Jorko.
Всичко за Сивик 7 генерация
Моята е дизел и ми направи така оказа се че вакум помпата е изпускала масло в алтернатора
Изпратено от моят SM-A500FU с помощта на Tapatalk
Така....
Понеже търся читава 7-ца, ориентирал съм се към Исузу-дизела.
Та питането ми е, мигачите в огледалата и централната конзола с контрол откъм шофьора /ел.контрол, а не жила/, какво би трябвало да ми говорят за годината на колата?
Благодаря предварително!
Мигачите в огледалата са 1 от визуалните "Ъпдейти" на "Фейслифт" моделите на 7ма ген. г/д 2005г+
Колеги, къде мога да намеря нов волан за 7 генерация? Моят нещо се е протрил на места. Търсих в интернет с "2004 civic steering wheel", както и "civic 7gen" и "civic eu" ама няма. Максимум 1-2 обяви като и те не са нови.
Чисто нов ли искаш, или такъв, дето си заслужава, пък макар и  втора употреба?
Колеги, нормална ли е температура на двигателя, която ми показва стрелката след изминати 100км (магистрала и малко градско в София).  По време на път стрелката беше на същото място
Редактирано от Даянчето
Да
Търся си стандартен волан за модела. Ако е много запазен, предполагам и втора употреба бих взел. Ама ми е интересно, никъде ли не ги продават нови? :dunno: Поне да видя какви пари им искат.
Аз днес взех накладки. За 23 евро се оказа, че са предни и задни. Аз мислех, че са само предни... Брембо, дано само да съм уцелил модела:
9463502482ce177de8068aeeaf52f02d_920x0.j
d4832c4b13aff54cc7299b23fd03cd6e_920x0.j
02255aa0a1fae6f9c5ea66dff6eee408_920x0.j
Цената на нов волан граничи със стойността на автомобила (към 2100 лв.)
На ebay изпадат отвреме-навреме волани, примерно сега има един в Германия и един в Япония (тоя е почти като нов, ама предвид цената, доставката, ДДС-то и евентуалните мита не знам дали си заслужава разправията). Има и в UK, ето един пример и е на прилични пари като го пратиш по Габиели, GGBG и другите там посреднициза пазаруване от UK. Щракни на всяка от 3-те обяви дето съм ти предложил и гледай какви свързани с нея ще ти предложи ebay. Ще изскочат още много предложения. Като например това или това.
Друг вариант е да видиш на mobile.bg, cars.bg и подобните им, като дадеш разширено търсене, избереш състоянието да е "на части" и ограничиш годините да са между 2001 и 2005. После почваш да звъниш по обявите.
А иначе предполагам твоят може да се тапицира и да стане много добре. Може да питаш kvd74 на лични. Ето какви ги върши, а наскоро из темите гледах един волан на Акорд и беше като истински, но не се сещам за темата.
ПП Гледам backstage е писал междувременно, докато аз се натуткам с връзките. Да, това са ти накладките.
Редактирано от user2
Колега как успя да изкараш температурния датчик на екрана? На мен ми показва само КМ като трипове A - B - C ?
С този псевдоним дали е "колега"? :)
Само тези след фейслифта имат такава екстра. Тази е 2004-2005, а твоята е 2001-2003.
Първо искам да ти благодаря, че си си направил труда да потърсиш информация и да я напишеш :thumbs1:
Всички волани, които предложи са 3-лъчеви, докато моят е 4-лъчев. Предполагам и другите стават де.
Някак си успях да изровя парт номер на волана(78501-S5D-J61ZA)и вече като потърсих по него намерих няколко сайта, където го продават. Например:
  http://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~wheel~steering~78501-s5d-j61za.html?Make=Honda&Model=Civic&Year=2004&Submodel=&Filter=(bt=1%2c395;et=2%2c5)&Location=steering-wheel-srs,2515033,3 - $223 + 260лв за доставка ми показва, общо към 720лв. Предполагам с доставката може и по-тънко да се мине.
  http://www.hondapartsguru.com/oe-honda/78501s5dj61za - тук е $214, обаче не доставят извън държавата си
За съжаление картинките са само графични като упоменават цвета, че е GRAPHITE BLACK
Писах и на Бултрако да ги питам, казаха ми 715лв цена.
Поздрави.
Здравейте колеги,
знаете ли каква марка и модел са подгревните свещи на антифриза и как се проверяват без да се сваля кутията на въздушния филтър.
Изпратено от моят SM-N7505 с помощта на Tapatalk
О, ами не знаех, че трябва да е четирилъчев и специално търсих от онези. Ето един, ето още един и от свързаните с тези обяви ще изскочат още.
Не изключвай и варианта с претапицирането, ще стане буквално като нов.
Колегата е включил цената на еърбега според мен, за да станат 2 бона...
Ня'а тако'а нещо:
И както се вижда 1 е въздушната възглавница (780 ойро), а 2 е геврека (1064 ойро).
Те и Бултрако не са цвете, ама тия Лингс са направо без думи. :)
Колега, като натискаш копчето точно под скоростомера - показват ми се общите километри на колата, trip A, trip B  и външната температура
Колега, колата ми е 2002 не е фейслифтова
Много странно тогава. Беше ставало въпрос преди време за подобно нещо и тогава някой беше споменавал, че преди фейслифта нямат, а тези след имат. Моята е преди и няма, та реших, че е вярно. Иначе температурен датчик под предната броня си има, но сигурно го ползва за климатроника и/или нещо друго.
Компютъра на колата го ползва според мен с табло от фейса и ние може да имаме
Колежката по-горе е написала, че нейната е преди фейслифта (2002-а) и го има това като опция. Освен да ѝ е сменян клъстера с инструментите, ама надали.
Моята е 2003 и го нямам имам километри трип1 и трип2 изчетох книжката няколко пъти не виждам как се активира термометър но колата няма шансове да не запали
Моята е 2001, но си има външна температура. Сменя се от единственото копче, Trip A, TripB, температура.
Може би автоджамбазите от Горубляне са си поиграли да сменят я километража я нещо друго по таблото, (че и без това при каране по неравен път в таблото нещо така тропа все едно има топчета вътре в него  :hmmm: ) за да ми показва и температурата на таблото.
П.С. иначе колеги, температурата на двигателя, както показва стрелката, добре ли е?  :dunno:
Ето къде седи моята стрелка. Никога не съм я виждал да мърда наогоре или надолу.
Точно до там трябва да си стои нормално.
Моята я видях на "без 10" преди няколко дни, свят ми се зави... Оказа се изваден маркуч на охлаждането и антифриз йок, но това е друга тема...
Някой на ясно ли е, дали може този модул за дневни светлини (има го в автомобилите за канадския пазар) да се инсталира и да работи на европейските модели?
Поздрави.
 Погледни и в olx.bg, оттам съм намирал доста неща, включително и задния стоп, който счупих лятото! Също така, ако желаеш, ще ти дам номера на тоя, от който взех стопа, той разпарчетосваше същата 7ца, може волана да е още наличен! В интерес на истината, стопа беше по-хубав от моя, по-запазен, разпродаваше колата, само защото беше англичанка!  Да знаеш обаче, че се намира в Стамболийски.
Това с външната температура може би е опционално. Моята е 2002г. и също го има, дори съм виждал на още 3-4 коли, които са преди фейс-а, и показват температурата. А ако е сменяно, което ме съмнява, таблото на фийслифта не е ли с рингове?
Здравейте! Карам от скоро Хонда Сивик1,6,7ген.2004г.Въпросът ми е:има ли контролна лампа на таблото за вкл.къси светлини,или само за габарити и дълги светлини?
:D Честно казано не. Но ги проверих и се движеха плавно, без да блокират и да законтрят никъде.
Тия дискове изглеждат, че са последен сезон. Доста голям ръб имат.
Така ти се струва. Екстра са.
49fc5e0dbcbae659a065c66ddcac581e_920x0.j
Колеги, гледам тук е купона :) да се включа и аз с едно питане. Имам 1.6 спорт 2004-та и се замислям за амортисьори, най-вече предни, преди време гледах един SI EP3, които са 160 коня, и колата беше с 2-3 сантиметра по-висока от моята, като меря от гумата до калника. Отделно окачването беше много по-твърдо и много ми допадна (ама интериора и екстериора бяха тотална щета). А моята хем ниска, хем като лодка отпред. Сегашните предни са Монро, на около 50-60 хил.км. Амортисьори си харесах или bilstein b4, или sachs, обаче имам чувството, че може някой собственик преди мен да е сложил пружини от type-r.
Как ви се струва на снимките, нормално ли е за спорт да е такова разстоянието? Между другото гумите са 195/60/15 при нужен 195/65/15...
post-8595-0-63117400-1479926259_thumb.jpgpost-8595-0-87831600-1479926269.jpgpost-8595-0-35878500-1479926277_thumb.jpg
Si
Type-R
Sport
Отпред всъщност ми изглежда нормално - поне с тези гуми; с 16-ките вече по-добре е изпълнено пространството, но пък отзад е бая по-ниско ми се струва.
Само габарити и дълги.
Къде е тая лампа за габаритите? Търся я на моята ама няма, само дълги имам.
Моята е преди фейса и няма лампа за габарити, а само за дълги. Явно само след фейса има и за габаритите :)
