civic_blue
Проблем с оборотите.Хонда сивик 1.5 92
Здравейте, имам Хонда сивик 1.5 92г преди месец сложих газова и бях супер доволен от работата на двигателя и разхода, но преди няколко дни почна да не връща оборотите до 800 държи ги на 1200-1300. Пробвах смяна на стъпковия , но не се оправи проверих вакуумите,почистих дросела и не и не ако някои може да помогне???
Отиди да ти настроят газовата уредба ;)
да не ти се е прецакал някой датчик, например за въздуха?или ако си с ламбда емулатор за газта нещо да се лъже по него?помисли в тая посока. може между слагането на газовата уредба и проблема да няма нищо общо, но обикновено случайни работи няма, вероятността да е свързано с газовата по някакъв начин е голяма.при преминаване на бензин ламбда сондата превключва ли се или е твърдо на емулатор?
Редактирано от мишо
Кое може да влияе на стъпковия мотор? Направих експеримент като откачих буксата и оборотите се нормализираха, но със сигурност не е от него , защото го смених. А моя стария го сложихме на един приятел на хондата и работи перфектно.Газта не е със емулатор и на газ светва чека, на бензин не свети, може ли да е от компютъра. А от време на време се оправи за малко и пак почва. ???
аз карам само на бенз д15б2 и на мене ми стои така карал съм примерно 50км извънградско влизам в града и на светофарите оборотите стоят на 1200-1500 без видими причини
Проблема ти е във въздушния филтър смени го и нещата пак ще са ок :) и настройка на газовата след неговата смянаако не се оправи махни маркуча на вакума който регулира притока на въздух дали да е от въздуховода от подкалника или тънкия маркуч който дърпа топло от колекторните тръби би трябвало да се оправи ако ли не на майстор за почистване
Редактирано от krasimir_01
Проверил съм всички вакууми,почистих дросела и открих проблема ,но не знам какво го предизвиква. Клапана за празен ход вдига оборотите,но той самия е ок. Нещо го обърква ,но не мога да разбера какво.???
ТПС, датчик на педала, ЕКУ - много са работите които могат да го бъркат...Както сам си казал по горе, най добре на диагностик да ходиш...Ако си от София, при Омбре...
Провери си смукача,да де е залепнал
Редактирано от georgivanov1
Аз съм с d15b2, двигател и ми се скъсаха нервите на газ. При мен гаснеше като беше студена колата. Причината е следната под 60 градуса (така ми казаха) дроселовата клапа не се отваря и държи 1200-1500 оборота за да загрее явно по бързо . Обикновенните газови от винтила за газ трябва да им се сложи още една допълнителна тръбичка някъде в дясно влиза ( мога да снимам), за да взима газ или въздух ще излъжа докато температура стане 60 градуса. После трябва да се настрой празния ход при под 60 градуса с една врътка на газта и с другата да се регулира нормалната газ. OFF TOPIC: НО изненанда след това друг проблем има който не могат да ми решат още. Оказва се че във високи оборотои (около 4000) почва да смуче много въздух и колата не върви, което съответно на извън градско може да скъса нервите на човек.
Редактирано от acu
Оправих си Хондичката имаше някакъв парцал под въздушния филтер, които незнайно как се е узовал там, но след като го махнах оборотите се оправиха. При което се появи проблема който имаш ти, не искаше да върви като и подам газ и забие,ядосах се много и си купих нов филтер и си отрегулирах гаста и сега е супер не трепват оборотите и върви много само ми кажи каква ти е газта и ще ти кажа как да си я регулираш а ако ти гасне в движение се маха една джаджа за въздуха и си нов.
и аз го имах сащия проблем колега.сас сащия мотор сам и ми гаснеше преди да загрее.като отидох при газаджийте дето ми я слагаха,сякаш знаеха какво са пропуснали.пуснаха ми още един маркуч кам моното и вапроса се реши
колеги с газови на д15б2 искам да ви попитам имате ли следния проблем както при мене-след запалване на газ студена гасне или държи съвсем ниски обороти,докато не загрее и не се нормализират на 800.А при бензина този проблем го няма смисъл при газта все едно няма автоматичен смукач./навремето карах Типо моноинжекция там нямах проблем със смукача както на бензин така и на газ/ :D
Guest necentrovaniq
Колега,И аз съм така а най-вероятно и много други.и мойта психарка когато иска ги държи,когато не иска даже след форсаж гасне.подгревай я на бензин,явно "стъпковото" замръзва и прай номера :D
същия проблем имам и аз как го оправи паля на auto добре мени оборотите на място но не гасне , запаля ли само на газ дига до 800 и пада рязко на 0 2 е цетреха газта с чисто нов изпарител съм Редактирано от fenabg
цитати
Алтернативните горива водят до алтернативни проблеми,така както няма безплатен обяд .Две хубави неща на едно място немогат.
Като изровите някоя тема на по две три години дали очаквате и автора, след като не е написал кое какво сега да го напише.За д15бзле !!! си има тема някои трябва да я намери и сано да я прочете !!!
