Сякаш отскоро започна. Като подам рязко газта, се чува от двигателя нещо като "чака-чака-чака" и като отнема (или тя се засили) спира. Да се тревожа ли; нещо с предварението ли? Има ли някой идея?
Така вика карето, когато е разбито...
колега и аз имах същия проблем като дам повече газ и кам 2500 оборота почваше да се обажда нещо и после във високите обороти спира това аз се чудих какво е защото не може да се чуе добре от каде идва мислех че е от ходовата част но не е ....и при теб може би е така това сигурно е аванса (предварението) защото най вероятно и идва слаб бенза сипи и 100 октана и ако е от това ще се оправи и също се получава ако има мрасотии в резервоара при мен със хубав бензин като е спира да чатка но като намалее и земе да влиза стрелаката на бенза в червеното и пак почва защото най вероятно има някъкви мрасотии от гадни бензини в резервоара
Аз карам само със 100, но и при мен го има. Някой?
Това когато мотора студен или топъл е ?Масълце да не си сменял скоро ?За да го осетиш по добре къде е отвори капака заслушайсе и тогава подай газ от дросела за да установиш точно от къде идва може да е от много места :DПоздрави
Редактирано от hondaracing
Клапаните регулирал ли си ?Ако не, сега е момента и после пиши ! :D:D
Колега,карето не се ли обажда повече когато правиш завой? Иначе както каза един от колегите може да е от много места.Аз ти препоръчвам да си провериш тампоните по двигателя.Може пък като подаваш газ скъсания тампон да тресе и да се чува така.
Колега, прави го при топъл двигател, а масло наистина скоро сменях, ама що да е от него?Ще проверя и другите неща и ще опиша тук какво е било. Редактирано от pesho2
Няма да е каре ---> най-вероятно е аванса. Сложи бензин 100 октана и ще видиш че няма да ти прави така. Не е нещо за което да се притесняваш.Успех!
Имах такова чаткане или тракане и се оправи с реглаж на клапаните, но моето си се чуваше, че идва от капака на клапаните - опитай се да разбереш приблизително откъде идва звука.
И какви пари излиза тоя реглаж на клапаните? Защото аз имам същото чаткане под капака на клапаните :drunk:
Редактирано от K1NG
:) никой ли няма да отговори? А и ме интересува дали може да стане нещо ако продължавам да карам така?
~40-50лв е реглажа
Хора, вземете установете какъв е проблема преди да казвата "Карай така, не е проблем"Пешо2, вземи един гаечен ключ (10, 12 .. все тая ма да не е 27 :) ) и го дай на приятел да чука по алуминиевата част на главата или блока докато ти си седиш на шофьорското място. Ако звука е много близък до това което чуваш, значи ти чука аванса.Пробвай също да възпроизведеш свука на място. Отваряш капака и форсираш двигателя докато си до него. Ако успееш, забележи кога точно чука (при подаване на газ, при връщане на газта) и от къде е звука.п.с. в зависимост от причината, това чукане може вобще да го няма при форсиране на място.
При мен, чукането го няма при форсиране на място. Има го само при натоварен двигател, докато ускорявам, в обороти около 3к. Появява се и след качването на оборотите с още 200 да кажем изчезва. Когато оборотите спадат, не се чува чаткане.
колеги само се повтаряме за едно и също нещо по тая тема сложи си силен бензин 100 октана и ще стане ясно дали е от аванса хонда моторите искат СИЛЕН БЕНЗИН който ми каже че това не е вярно трудно ще ме убеди в това защото дори и в най тънките книжки го пише по горе обясних мн точно че имах същия проблем и как го реших успех с гадаенето :)
А па при мене чукането е на място като е колата на свободна. Можеби тогава го чувам най-ясно, но ми се струва че и в обороти като е
пак чука (имам кюнец отзад и не се чува от бръмченето) Та мисълта ми е друга. Аз доколкото знам съм с хидравлични повдигачи на
клапаните. Та ми казаха че ако ще се регулират трябва да се сменят повдигачите. Други пък ми казват че не можело да се регулират
клапани с хидравлични повдигачи. Бе ти тва са все думи на комшииски майстори за тва питам и тука. За по точно инфо мотора е D15Z1
Редактирано от K1NG
За K1NG :
Не са хидравлични, не вярвай на всеки !
П.П.
Пешо2 нещо се загуби, не че има разлика с други теми, но някой може да разбере нещо... :)
Мерси sebulba ще се ходи за регулаж на клапаните :rolleyes:
Тиа маистори с техните хидравличнн повдигачи са пълен абсурд.
Редактирано от ocean
За K1NG :
П.П.
Пешо2 нещо се загуби, не че има разлика с други теми, но някой може да разбере нещо... :D
Колега, прав си, че се загубих - в чужбина съм (с Хондата) и вечер тестваме до късно Узото им, та не ми е за ремонт сега. Като се върна.
Желая на всички Хондажии, семействата им и на гаджетата също приятна и полезна почивка!
Така и така съм се видял с Интернет - малко помощ за домакините ми - възможно ли е да им кажат, че маслото на Шкода-Фабия се сменява на 15 хил. км? И то във фирмен сервиз са им казали! Аз не го вярвам - на 10 хилки трябва да е, нали така?!
Не винаги е на 10 к.. Зависи от маслото и от колата..ВАГ- групата имат предписания и на 30 к да се сменя - със масла лонг лайф...
Бях позабравил проблема, но днес работя работата си на една улица (в кв. Надежда) пред един сервиз и питам майстора: да мина пред теб, за да чуеш този шум и да ми кажеш какво е, според теб. Той, цитирам по памет : трака ти предпазната ламарина ли, щанга ли каза на гърнето. Не било от двигателя!Някой може ли да ми обясни по-подробно има ли такова нещо и що е то?
Не знам какви предпазни ламарини, но ако трака от гърне е малко вероятно звукът да е плътен и равномерен - по-скоро ще трака като ламаринена кутия и няма да е никак равномерно. Най-доброто нещо, което можеш да направиш е през нощта на аболютно тих път/улица/поляна да си правиш експерименти, задължително с помощник - единия кара/форсира, другия слуша! Повярвай - в подобна обстановка и най-трудно доловимите шумове се хващат! Следващото нещо - ухото към двигателя или към частта, от която се предполага шума - доста по-различно е възприятието когато ухото сочи встрани и когато е насочено директно към източника! Някои дори съветват да се използва метален прът като проводник към ухото (не е препоръчително със стетоскоп, че се пукат тъпанчета).
Няма как да запиша звука, за да го пусна тук, но: при рязко, силно подаване на газ по време на ход само, се чува "чък-чък-чък-чък" много бързо и като поотнема от газта и колата вече върви равномерно, чаткането изчезва.
На мен при потегляне ми се чуваше тунинга на ауспуха, преди да го постегна, но по-скоро като вибрация на ламарина. Също така беше слабо и се чуваше много добре, че идва отзад. Ако можеш да влезнеш в гараж с канал и някой да стои отдолу - потегляш и би трябвало веднага да се разбере дали е от там!
Пробвай с 100 октана бензин, да не би да си сложил много разреден 95.
Колега и при мен зимата имаше такова тракане, от такава ламарина. Някъде да си я суркал "по корем" ? Защото при мен се получи от нашите "хубаво почистени" улици и се беше запършила. Отиди някъде на стенд да ти я вдигнат колата и да я оправите. Дори на гумаджийница става! Успех и пиши после какво е станало! :o ПС: към колегата jimbeammm: Колега, в опътването на колата ми, се препоръчва бензин А92, който се предполага че е като нашия А95. Не всичко се оправа със 100 октана! На предната ми кола си парих от тоя бензин. По-добре вземи си почисти резервоара! Съвет просто :o Поздрави! ;)
Колега, ако е ламарина, щеше да трака непрекъснато, а то се чува при по-рязко подаване на газ при потегляне и при отнемане леко на газта тракането спира до края на возенето.Винаги наливам 95 само от големите вериги (без една) и тя си трака все по един и същ начин - няма връзка с бензина.Бих я отвел на сервиз, но шефът е взел много голям обект (лакомията му е огромна) и ни скъсва от работа. Почивните дни са ни забранени, без майтап!
Вчера и аз забелязах нещо подобно на чаткане при продаване на газ. D15Z6. Досега не съм го отчитал за изминатите 7500км. Натоварена кола, 4 човека и сравнително стръмен баир на 3-та с 2500-3000об. Бях набичил музиката с леко отворени джамове и по едно време долових отражение на това тропане от околните сгради, паркирани коли и т.н. Спрях музиката и като подам рязко газ, т.е. мотора види яко зор, ем натоварен как си трябва, ем на наклон и се чува някакво трополявене. Като отнема газта или ускорението стане равно на 0, изчезва. Бензин ОМВ 95, масло 5W30 (за 5К нивото е както съм го налял), разход и вървеж без забележка. Ангренаж, ролка и водна помпа лично съм сменил с доста педантизъм и се съмнявам да има проблем по зацепването. Клапани също съм регулирал лично. Отделно лагери на алтернатор и лагер на обтяжна ролка на компресора...то не остана какво да тропа. По окачване също не съм забелязал да има проблеми.
Ще видим...тия дни ще си правя експерименти дали ще успея пак да го накарам да трака. То ще си покаже от бензин ли е или нещо друго.
Редактирано от boiskii
Абсолютно същия проблем с HONDA JAZZ 2005 1,4 CVT, при подаване на повече газ на равно, сам съм в колата - яко чаткане, а като отнема малко газта и изчезва. Прави го при студен двигател силно и отчетливо, след като загрее напълно мотора почти не се чува.
Цяла зима така иии.. от както се затопли времето вече го няма този шум. Прилича много на аванс или клапани, но не е, много по-силен е шума. Повече ми прилича на верига или обтегач. Не съм установил още, явно следващата зима като зачатка пак ще го търся.
