dexter99 17 #1 Публикувано 14 Декември, 2025 Здравейте,колеги колата е акорд 7 2.4 фейслифт и проблема е,че отново ми светна Abs,Vsa лампите на таблото.При закачане на диагностика излезе заден ляв абс датчик,но след като го смених отново светят и не изгасват.Датчика не е оригинален(за такъв ми искат 600 лева).Някой от вас имал ли е подобен случай и как се е справил? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1019 #2 Отговорено 14 Декември, 2025 (Редактирано) Хонда са известни с капризите си откъм афтърмаркет части и с тези датчици е също тука има, тука нема, докато уцелиш онзи дето става. Наскоро гледах един пич от ЮК дето я е играл тази игра на Сивик и накрая с Блупринт е уцелил, с други или директно си светва, или след няколко километра. ПС: Премери ли стария датчик, за да си сигурен, че е дефектирал, а не е нещо по кабелите или самата гривна? Редактирано 14 Декември, 2025 от Rakeem Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 355 #3 Отговорено 15 Декември, 2025 Преди 12 часа, Rakeem написа: ПС: Премери ли стария датчик, за да си сигурен, че е дефектирал, а не е нещо по кабелите или самата гривна? Не съм виждал такъв датчик, но какво се поврежда в него? На ом метър дава ли верига изправният? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1019 #4 Отговорено 15 Декември, 2025 Повечето сензори са индуктивни, тоест има бобина в тях, което означава, че се мери съпротивление и напрежение при въртене на главината, а може и индуктивност(но това не става с мултицет). При афтърмаркета, малка разлика в индуктивността и съпротивлението на бобината в датчика, може да доведе до различни показания и от там грешки. Най-сигурно е да се премери работещ и по неговите данни да се търси заместител, но става дълга и широка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 355 #5 Отговорено 15 Декември, 2025 преди 18 минути, Rakeem написа: Най-сигурно е да се премери работещ и по неговите данни да се търси заместител, но става дълга и широка. На доста коли, незнайно защо, задните, не предните датчици са детска болест... Не ми се е налагало, отбирам от електроника, та за това питам. Ако са само бобинки, без електроника вътре, освен прекъсване/късо, няма какво друго да стане, та повреда в оригиналния, с ом метър би трябвало да се установи, сравнявайки с другия изправен. Ако производителите даваха съпротивление и индуктивност, лесно може да се подбере... Иначе, много авто производители правят нарочно доста неща, работещи в тесни граници, та да купуваш само скъпи оригинални части... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dexter99 17 #6 Отговорено 15 Декември, 2025 За втори път го сменям предия беше ABE поне изкава няколко месеца,а последно време светкаше когато си поиска и гасне по някое време.Новият е japan parts,след като го сменихме минах 500 метра и пак светнаха индикаторите и не гаснат.Старият са го гледали момчетата на живи данни и е давал добри показатели,трият грешката и след малко пак светвала. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1019 #7 Отговорено 15 Декември, 2025 Взимай оригинален втора ръка, поне лесно се намират. Не знам дали левия и десния са съвместими, да ги менкаш и да видиш дали грешката ще остане в същото колело, поне да се потвърди, че проблемът е в сензора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 355 #8 Отговорено 16 Декември, 2025 Преди 13 часа, dexter99 написа: т.Старият са го гледали момчетата на живи данни и е давал добри показатели,трият грешката и след малко пак светвала. Излиза, че причината за този често срещан проблем, не е изяснена, щом смяната става с налучкване и не е ясно, какво/защо се поврежда точно на задните датчици... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niakoi 54 #9 Отговорено 16 Декември, 2025 И аз имах подобен проблем със задните датчици, даже преди около 3 месеца смених задния десен. Но лампите на таблото не изгаснаха. Стана след намесата на диагностик с правилната апаратура. Освен това, ако майстора сменял датчика е "бръкнал с бургията", ще трябва да смениш и лагера. Датчици и части отдавна вече не купувам от български магазини, освен от някой в които съм сигурен, че не лъжат за произхода на частите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dexter99 17 #10 Отговорено 16 Декември, 2025 Ще видя да я оставя на едно момче което разбира от електроника да провери букса на датчика,кабели и ако не се оправи евентуално ще пробвам с втора ръка оригинален.Просто не мога да повярвам как за един смешен датчик ми искат 600 кинта Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1019 #11 Отговорено 16 Декември, 2025 Къде ги гледаш тези цени? Направих си труда да проверя в амаяма и там са към 150 долара, което е към 250лв.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 355 #12 Отговорено 17 Декември, 2025 Преди 16 часа, Rakeem написа: Къде ги гледаш тези цени? Направих си труда да проверя в амаяма и там са към 150 долара, което е към 250лв.. Че и четвърт хилядарка за елементарен датчик, да не е малко...? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dexter99 17 #13 Отговорено 17 Декември, 2025 (Редактирано) https://samurai.bg/датчик-за-abs-заден-ляв-oem-57475-sea-013-57475sea013-honda-accord.html Не правя реклама,питах и оферта през ауто хит ,като там ми обявиха 600 кинта.Днес след работа от самосебе си изгаснаха,но не се знае за колко.И другото което забелязвам преди да светнат натискам леко спирачката и във педала се усеща едно биене все едно се пуска абс,обикновенно и след това светват пак лампите Редактирано 17 Декември, 2025 от dexter99 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1019 #14 Отговорено 17 Декември, 2025 Преди 7 часа, JapCar написа: Че и четвърт хилядарка за елементарен датчик, да не е малко...? Е не е, ама така е с оригиналните части, то нали от това печелят основно, от части и обслужвания. Пък и къде 250(300) и 600. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dexter99 17 #15 Отговорено 18 Декември, 2025 Чудя се кое ще е по-добре да се смени лагер главина заедно с гривната на абс или да пробвам първо с датчик втора ръка? Вие на какво мнение сте Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 355 #16 Отговорено 18 Декември, 2025 (Редактирано) На гривната какво може да и стане, та да не работи? Редактирано 18 Декември, 2025 от JapCar Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1019 #17 Отговорено 18 Декември, 2025 И аз това се чудя, но факт е, че може и в нея да е проблема. Вече дали ще се сменя, или ще се пробва с друг сензор е въпрос на експерименти, аз лично мисля, че с оригинален втора ръка е по-евтино(най-малкото може да се уговориш да го върнеш). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 355 #18 Отговорено 19 Декември, 2025 Да, ако има начин да го върнеш, става. Накрая сподели тук, как се е решил въпросът... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7464 #19 Отговорено 19 Декември, 2025 Читавите скрабаджии си маркират частите и приемат уговорката, ако не пасва (или не работи), да си ги вземат обратно и възстановят парите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 355 #20 Отговорено 19 Декември, 2025 преди 16 минути, ceco_accord написа: Читавите скрабаджии си маркират частите и приемат уговорката, ако не пасва (или не работи), да си ги вземат обратно и възстановят парите. Така трябва да бъде, но не вярвам, всички да са читави... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7464 #21 Отговорено 19 Декември, 2025 Че кое в БГ е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 239 #22 Отговорено 19 Декември, 2025 Днес гледах едно клипче, точно за АБС пръстена. На друга марка кола беше но го проверяваха дали е читав. Свалена е главината. Легнала с пръстена нагоре. Слагаха върху пръстена, нещо като фолио, което трябва да прилепне плътно по целия пръстен. Единия беше прецакан нещо, дали изкривен по някакъв начин или при слагането, не сложен както трябва, но на част от него фолиото не прилепваше, и явно от там започва да дава грешка. Така, че проблем може да има и в пръстена. Но по какъв начин може да се повреди - нямам идея. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7464 #23 Отговорено 21 Декември, 2025 Поне може да се почисти и да се тества пак, както и "четеца". Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niakoi 54 #24 Отговорено 22 Декември, 2025 Аз не видях никакъв пръстен, когато сменях за първи път заден датчик. Свалихме глагер-главината, защото датчика не искаше да излезе с добро и бормашината оправи нещата. Но на кое викате пръстен!? Датчика чете предпазителя на лагера, който е намагнитен някак. Не видях нищо допълнително, което да се откроява. Вярно, че беше отдавна, но... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dexter99 17 #25 Отговорено 14 Февруари Проблема вече е решен.Оказа се,че при смяната майстора беше наранил гривната на абс и след смяна на лагер главина с гривната и смяната на абс датчика вече нищо не свети 4 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
