Johnny_V3
Honda CR-V 4 автомат - обороти и скорости
Здравейте.
Вече повече от година карам бензинова Honda CR-V (2012г.) с 5-степенна автоматична скоростна кутия и искам да споделя нещо интересно, което определено прави впечатление.
Често пътувам извън града и по магистралата заковавам на темпомата 140км/ч.
При тази скорост оборотомера показва незначителните 2550 об/мин.
(или 2600 об/мин. (не мога да определя точно по стрелката, но е леко над отметката 2.5.)
Малко мои изводи:
Понеже автомобила не е в обороти, то всеки лек баир (или по-силен насрещен вятър) намаляват скоростта. Това води до понижаване на скоростта и от своя страна понижаване на предавката (до 4-та, а при повече зор до 3-та) за да догони скоростта, зададена на темпомата.
140 km/h е отлична скорост, но, като че ли, е само за равни пътища в безветрено време.
Съвет, който ще пробвам:
Малко по-напомпани гуми (2.4 бара) и 120km/h на темпомата.
Вие как си карате автоматичните Хонди извън града?
При 3 ген същата кутия  логиката на темпомата  е същата,както я описваш на магистрала и зададени 140км .
Редактирано от CARPERA
Недостатъчна мощност при голямото челно съпротивление на купето на тази скорост.
Покачване на налягането в гумите не помага. Над 120 вятърът е голяма сила и спирачка.
Преди 8 часа, Johnny_V3 написа:
На круиз контрол и ръчен режим на автоматика.
Така си карам всички автоматични МПС-та, до които имам достъп, не само Хонда.
Mоже.
Ръчният режим на хондовият автомат е "честен" - не сваля предавка до последно, както и не качва, дори в "лютеницата".
Може най-много да отключи loc-up-a, а после при липса на мощност, просто пада скоростта, но за дълго изкачване не е добре да се мъчи мотора.
Преди 15 часа, Johnny_V3 написа:
Здравейте.
Малко мои изводи.
Ако си чел Мануала на колата там пише темпомата да се ползва преди всичко на равен терен и да се избягва пресечен такъв и такъв с трафик. Пиша по спомен.
@Митко Йотов :) Значи без да съм го чел съм го предположил.
Магистралата все пак се смята за равен терен.
@Krasi-mir, @ceco_accord Ама моята Хонда няма ръчен режим, за съжаление... Най-много да активирам D3 и това е всичко, каквото мога да направя.
Иначе - разход при 140 км/ч по магистралата ми е 7.4-7.5 л/100км.
Поносимо.
Няма... Всичко има, ама точно това го няма...
Преди 1 час, Johnny_V3 написа:
... Най-много да активирам D3 ...
Така де. Тя и моята няма, просто си цъкам  O/D OFF, и си държи обороти, и скорост. Разхода не ми е приоритет.
Преди 2 часа, Митко Йотов написа:
Екстра е разхода.
S Няма ли кутията, а пера на волана?
По мой спомен когато съм карал на S предавките се сменят до 4. А да караш на 4 със 140...:)
Иначе пресен пример от вчера .Карах на ACC по Тракия, но се появи изкачване около Чирпан и понеже колата почна да изнемогва с перата свалих на 4, но при първа възможност колата включи отново на 5 когато доби кураж :)
Хубаво е да имаш пера... Ама нямам.
ЕСО бутона донякъде намалява тези превключвания (държи до последно), ама...
На 3-та оборотите (при 140 км/ч) са около 4500, а на 4-та - около 3000 и малко.
Веднъж, когато беше задръстена магистралата, тръгнахме от София за Бургас по стария път.
След близо 5+ часа пътуване (90-100км/ч) разхода беше само 5.8л./100км.
Явно това е оптимума, ама като искаш да стигнеш по светло... :)
Недей много да съжаляваш. Имам колата вече 6 години и мога да кажа следното, че перата са като панорамния покрив - относително безполезни.
Относно разхода -забележително. Аз под 6,5 на дистанция > 100 км не съм постигал каквото и да правя. Само да я бутам не съм опитвал.
И аз имам перца и не помня даже кога последно съм ги ползвал.
Човек иска нещо, докато го получи.
Чак после (след моментното щастие), осъзнава дали му трябва. ;)
преди 39 минути, ceco_accord написа:
На планински път с много завои са доволно адекватни. Естествено има малко условия като задължителното е автомата да е zf.
Редактирано от Catalyst
Не е задължително. ;) Хондовият също се справя чудесно.
Но, да, там са полезни при спускане, но по надолнище е достатъчно кутията да има М режим, макар и само от лоста.
Вече по виражите и при изкачване си е кеф да кликаш, особено ако има мощност в излишък, и не искаш да реве моторът.
Да не би при 4та ген ние с бензин и хондовския автомат да нямаме ръчен режим ,а колегите с дизела да имат?
