nunezz 22 #1 Публикувано 4 Юни Здравейте! До колкото знам, акорд 7 2.0 155к.с. (такава е моята) предните дискове са й 280мм. Поръчах си накладки, но се оказа, че предишния собственик е сложил 300мм дискове. Въпроса ми е, какво да правя ? 1. За да сложа пак 280мм, трябва ли да сменя и апаратите ? 2. Тези накладки ще станат ли на 300мм дискове ? Прикачвам снимки, дано стане малко по-ясно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
svemar 88 #2 Отговорено 4 Юни Моите също са 300мм, което е по-добрия вариант. Трябвало е да провериш преди покупката. Хората предпочитат да си слагат по-големи дискове. Ето това си купих преди три години и всичко си пасна перфектно. Сега вместо ATE бих си поръчал Рютингер дискове със запетайки и перфорации от високия им клас. Все пак едни нови накладки не са съразмерни с цените на дискове, че и апарати. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 22 #3 Отговорено 4 Юни (Редактирано) Значи, да си купя нови 300мм дискове и накладки за тях ? Тези да ги пускам за продан ? EDIT: Дисковете имат ръб и горе и долу. Значи и той като мен е взел накладки за 280мм Горката хонда, само на айдуци попада хаха Редактирано 4 Юни от nunezz Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #4 Отговорено 4 Юни Тези накладки не са за 7ма серия, разликата в размера ,дали са на 280 или 300 зависи от съпорта, спирачните апарати са едни и същи. Разлика е една идея ,че най вероятно по "бавно" ще кривят при екстремно или често спиране,повече материал са. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7043 #5 Отговорено 5 Юни Преди 8 часа, nunezz написа: EDIT: Дисковете имат ръб и горе и долу. Какво значи "горе и долу"? Ако ръбът не е повече от наколко десети на височина, може да се струговат. Не пречи след това да пробваш как лягат накладките върху тах в апаратите и да прецениш дали са ОК, или ще вземаш други накладки. Дай снимка на диска, да се види колко е неизползваният пояс от периферията му. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 22 #6 Отговорено 5 Юни (Редактирано) Ами, по външния край има ръб и по вътрешния край има ръб, ама както и да е, решил съм да ги сменям така, че.... Интересува ме какви накладки да взема за 300м дискове, защото тези не стават. Уж избрах по марка, модел, двигател, гориво, мощност, не знам си какво и накрая идват напълно различни. Направих 2-3 снимки да видите разликата. Редактирано 5 Юни от nunezz Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
svemar 88 #7 Отговорено 5 Юни (Редактирано) Както по-горе писах и прикачих СНИМКА , аз взех тези : https://www.autodoc.bg/ate/955886 Апаратите са ми АТЕ, дисковете също АТЕ 300мм и накладките също. Всичко си пасна перфектно. Ревизирах си апаратите (изчистване на водачите, смяна на греста която е специална високотемпературна силиконова), изчистих главината до блясък преди да монтирам дисковете (медна грес на спрей), смених и спирачната течност, перфектно обезмасляване с брейк клийнър и след това 300км по-внимателно каране за да се темперират. Вече над 30000км. всичко е перфектно. Няма кривене, няма тресене. П.С. ама доста са се променили цените за 3 години . Редактирано 5 Юни от svemar Допълнение 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3168 #8 Отговорено 5 Юни BREMBO P28036, това ли им е номера на старите, че не се чете добре на снимките? Ако е това, хващаш го за ушите и търсиш в google кой ОЕМ № отговаря на брембовския. ОЕМ № 45022-SEA-E01 - ( https://www.coxmotorparts.co.uk/product/honda-shop/honda-accord/2003-2008-accord/2003-2008-accord-brake-pads-discs/genuine-honda-accord-front-brake-pads-2003-2008/?srsltid=AfmBOopBYG949ZxPKW5TyQvcB0zPw7V-zimittbHTIo8S3flbvIBS_HA ) Jurid № 572480J ATE № 13.0460-5714.2 - ( https://samurai.bg/накладки-дискови-ate-13046057142-45022-sea-e01-45022seae01-honda-accord.html) TEXTAR № 2372001 И други... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 22 #9 Отговорено 5 Юни Поръчах си дискове и накладки. Благодаря за линковете! Сега остава да разбера предишните накладки за каква кола са... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3168 #10 Отговорено 5 Юни За Accord са. Ето тук са описнаи и моделите във "Vehicles": https://www.fitinpart.jp/de-DE/index.php?route=product/product&product_id=31272 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 22 #11 Отговорено 6 Юни Преди 10 часа, dandilov написа: За Accord са. Ето тук са описнаи и моделите във "Vehicles": https://www.fitinpart.jp/de-DE/index.php?route=product/product&product_id=31272 Не, не. Говорех за ето тези: Уж са за акорд 7, пък не ми станаха. Захвата е абсолютно различен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3168 #12 Отговорено 6 Юни (Редактирано) Тези са за VAG групата. https://www.trodo.com/brake-pad-set-disc-brake-ate-13-0460-7111-2 https://www.ebay.com/itm/400755057369 Върни ги и си искай парите. Редактирано 6 Юни от dandilov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Petar.P 31 #13 Отговорено 19 Юни On 6/6/2025 at 7:37 AM, nunezz said: Не, не. Говорех за ето тези: Уж са за акорд 7, пък не ми станаха. Захвата е абсолютно различен. тея са някакви странни ... epc-data.com със вина на автомобила и там гледаш номера на частта като я намериш ппо схемите и с този номер си търсиш нещата! Малко късно се включвам но за другия път да си олесниш малко нещата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
