Krasimir80 5 #1 Публикувано 7 Февруари, 2025 Здравейте колеги. Прави ми впечатление, че за да достигне крайната си запаметена позиция на 1 или 2 бутон на седалката, трябва да задържа бутона. Това не става автоматично след като натисна еднократно бутон 1 или 2. При вас трябва ли да задържате бутона докато заеме крайна позиция седалката? Акорд 8- ма генерация Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 746 #2 Отговорено 7 Февруари, 2025 При мен е с еднократно натискане на бутона, без да има нужда да го държа до достигане на зададената позиция. Единственото което ми идва на ум, е да се разскачи акумулатора за известно време, до колкото си спомням при мен при обезточване седалката губеше памет и се налагаше да я запаметявам отново. Евентуално това може да помогне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasimir80 5 #3 Отговорено 8 Февруари, 2025 Благодаря за съвета. Ще пробвам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spase 111 #4 Отговорено 10 Февруари, 2025 С еднократно натискане трябва седалката да отиде на запаметената позиция. При разкачане на акумулатора, запаметените позиции се губят. Трябва отново да се запаметяват. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7492 #5 Отговорено 10 Февруари, 2025 Бутончетата 1 и 2 имат ли диодчета? Ако ДА - запаметеното свети при натискане и изпълнява. Ако не свети, значи не е запаметено. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasimir80 5 #6 Отговорено 5 Май, 2025 Имам светодиоди на бутончетата и всичко си светва, след като се запамети позицията. Помни си позицията, но за да се премести седалката до крайната позиция, трябва да държа бутона докато не стигне крайната точка! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasimir80 5 #7 Отговорено 5 Май, 2025 На 10.02.2025 г. at 8:20, spase написа: С еднократно натискане трябва седалката да отиде на запаметената позиция. При разкачане на акумулатора, запаметените позиции се губят. Трябва отново да се запаметяват. Не е в това проблема, а че трябва да държа бутона, докато си дойде на запаметената позиция . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7492 #8 Отговорено 5 Май, 2025 Тоест, седалката се движи само до запаметената позиция и спира на указаното място, дори да продължиш да натискаш бутона? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasimir80 5 #9 Отговорено 5 Май, 2025 (Редактирано) Преди 2 часа, ceco_accord написа: Тоест, седалката се движи само до запаметената позиция и спира на указаното място, дори да продължиш да натискаш бутона? Не колега, когато се запаметят позициите на двата бутона, примерно когато седалката е на позиция 1-ви бутон, за да отиде на позиция 2-ри бутон, аз трябва да държа бутон 2 натиснат постоянно, докато седалката заеме крайна позиция, а не само да натисна бутона еднократно и седалката да си заеме позицията сама. Редактирано 5 Май, 2025 от Krasimir80 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7492 #10 Отговорено 5 Май, 2025 Амии, нещо електронният блок се е бъгнал. Може просто да е софтуерна дреболия. Намери си оригинален HDS и с него да се влезе в конкретната система, за да се види какво не е наред. Аз имах такъв проблем със заден ляв прозорец и се оказа че просто си е забравил позицията, поради което не работеше на АУТО. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasimir80 5 #11 Отговорено 5 Май, 2025 Ще проверя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasimir80 5 #12 Отговорено 28 Октомври, 2025 Разбрах какъв е проблема, трябва да е дръпната ръчната, за да се движи седалката автоматично! 2 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
farscape 26 #13 Отговорено 28 Октомври, 2025 (Редактирано) Преди 2 часа, Krasimir80 написа: Разбрах какъв е проблема, трябва да е дръпната ръчната, за да се движи седалката автоматично! Натиснал съм грешната позиция. Редактирано 28 Октомври, 2025 от farscape Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
farscape 26 #14 Отговорено 28 Октомври, 2025 Преди 2 часа, Krasimir80 написа: Разбрах какъв е проблема, трябва да е дръпната ръчната, за да се движи седалката автоматично! При мен се оказа, че не е така. Бях с вдигната ръчна, пуснах я и седалката пак се премести само с едно натискане. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
psp 276 48 #15 Отговорено 28 Октомври, 2025 Установил съм, че като отключа колата, отворя вратата и преди да запаля колата натисна позицията еднократно, винаги седалката се настройва автоматично. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasimir80 5 #16 Отговорено 28 Октомври, 2025 преди 31 минути, psp 276 написа: Установил съм, че като отключа колата, отворя вратата и преди да запаля колата натисна позицията еднократно, винаги седалката се настройва автоматично. Дори и да не е дръпната ръчната? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
psp 276 48 #17 Отговорено 28 Октомври, 2025 Ще проверя и ще кажа, защото по принцип си оставям колата на ръчна спирачка. Забелязал съм обаче, че ако съм дал на контакт или запалил трябва да задържа позицията за да се настрои седалката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
farscape 26 #18 Отговорено 28 Октомври, 2025 Днес изпробвах и двата варианта - с вдигната и със свалена ръчна. И в двата случая, натискам само един път без да задържам. Щом ти работи нормално при вдигната ръчна, според мен не търси причини, докато не се случи нещо друго. Лично мнение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darius 994 #19 Отговорено 11 Ноември, 2025 При мен 8 ма Акорд заема запаметената позиция само на Р на скоростния лост. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
psp 276 48 #20 Отговорено 11 Ноември, 2025 При мен САМО на ръчна спирачка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
