Krasimir80
Паметта на седалката не се наглася автоматично
Здравейте колеги. Прави ми впечатление, че за да достигне крайната си запаметена позиция на 1 или 2 бутон на седалката, трябва да задържа бутона. Това не става автоматично след като натисна еднократно бутон 1 или 2. При вас трябва ли да задържате бутона докато заеме крайна позиция седалката?
Акорд 8- ма генерация
При мен е с еднократно натискане на бутона, без да има нужда да го държа до достигане на зададената позиция. Единственото което ми идва на ум, е да се разскачи акумулатора за известно време, до колкото си спомням при мен при обезточване седалката губеше памет и се налагаше да я запаметявам отново. Евентуално това може да помогне.
Благодаря за съвета. Ще пробвам.
С еднократно натискане трябва седалката да отиде на запаметената позиция.
При разкачане на акумулатора, запаметените позиции се губят. Трябва отново да се запаметяват.
Бутончетата 1 и 2 имат ли диодчета?
Ако ДА - запаметеното свети при натискане и изпълнява.
Ако не свети, значи не е запаметено.
Имам светодиоди на бутончетата и всичко си светва, след като се запамети позицията. Помни си позицията, но за да се премести седалката до крайната позиция, трябва да държа бутона докато не стигне крайната точка!
На 10.02.2025 г. at 8:20, spase написа:
Не е в това проблема, а че трябва да държа бутона, докато си дойде на запаметената позиция .
Тоест, седалката се движи само до запаметената позиция и спира на указаното място, дори да продължиш да натискаш бутона?
Преди 2 часа, ceco_accord написа:
Не колега, когато се запаметят позициите на двата бутона, примерно когато седалката е на позиция 1-ви бутон, за да отиде на позиция 2-ри бутон, аз трябва да държа бутон 2 натиснат постоянно, докато седалката заеме крайна позиция, а не само да натисна бутона еднократно и седалката да си заеме позицията сама.
Редактирано от Krasimir80
Амии, нещо електронният блок се е бъгнал. Може просто да е софтуерна дреболия.
Намери си оригинален HDS и с него да се влезе в конкретната система, за да се види какво не е наред.
Аз имах такъв проблем със заден ляв прозорец и се оказа че просто си е забравил позицията, поради което не работеше на АУТО.
Ще проверя
Разбрах какъв е проблема, трябва да е дръпната ръчната, за да се движи седалката автоматично!
  • Благодаря 2
Преди 2 часа, Krasimir80 написа:
Натиснал съм грешната позиция. ;)
Редактирано от farscape
При мен се оказа, че не е така. Бях с вдигната ръчна, пуснах я и седалката пак се премести само с едно натискане.
Установил съм, че като отключа колата, отворя вратата и преди да запаля колата натисна позицията еднократно, винаги седалката се настройва автоматично.
преди 31 минути, psp 276 написа:
Дори и да не е дръпната ръчната?
Ще проверя и ще кажа, защото по принцип си оставям колата на ръчна спирачка. Забелязал съм обаче, че ако съм дал на контакт или запалил трябва да задържа позицията за да се настрои седалката.
Днес изпробвах и двата варианта - с вдигната и със свалена ръчна. И в двата случая, натискам само един път без да задържам.
Щом ти работи нормално при вдигната ръчна, според мен не търси причини, докато не се случи нещо друго. Лично мнение.
При мен 8 ма Акорд заема запаметената позиция само на Р на скоростния лост.
При мен САМО на ръчна спирачка.
