nobody
При завиване на пълен десен и ляв се чува едно тупкане.
От три седмици имам този проблем. Става въпрос за Хонда CR-V 3, 2.2 дизел, 140 коня. Проблема е само като навия пълен десен или ляв. Чува се едно тупкане. Окачването е наред. Маслата всичките са сменени с оригинални на Хонда. Тампоните на двигателя са здрави. Ако някой се е сблъсквал този проблем моля моля за помощ. Благодаря предварително!
Откъде го чуваш тупкането,задния диференциал колко сложихте.
Това ли беше маслото
diferencialno-maslo-HONDA-DPS-F-Dual-Pump-Fluid-II-1L-1000x1000.thumb.jpg.f6ef3ec35acf68a5c4dee97752e0596e.jpg
Редактирано от CARPERA
На 17.11.2024 г. at 21:40, CARPERA написа:
Чува се отпред, да маслото е това. Литър в диференциала. Тупкането е само на пълен десен и ляв. Ако навия оборот и половина го няма, но навия ли пълен и двете посоки го има.
Маслото е по норма, свалих кардана и тупкането го няма. Сега се чудя дали е от него, деференциала или аре на задна полуоска. Но след свалянето на кардана и качването се усеща, че е отзад към диференциала. Видях се в чудо, дали е кардан или диференциал.
Редактирано от nobody
Това тупкане ако на място въртиш волана, го има това тупкане (но се усеща отпред и на самия волан.
Като си свалил кардана и не чуваш нищо, може да е от дифа.
Затова смени му маслото още един път.
П. П. При смяна, дифа събира от 1 до 1.2 литра - според зависи.
1.4 литра събира когато е чисто нов и за сефте му се налива масло.
При мен събра точно 1 литър при смяната му.
Маслото го смених миналата сряда за втори път, първата смяна беше през месец юни тази година. На място, като навивам тупкане няма, само в движение.
Как да проверя и да съм сигурен, че е точно диференциала или карета на кардана.
Значи, това тупкане/щракане при пълен десен или ляв завой, е един от признаците за нещо нередно в задния диф. Как да го провериш и да си сигурен , няма кой да ти каже, но това са признаците при тези модели на Хонда, които използват тази система за 4х4 .
Тук във форума,  в раздела за 1-ва или 2-ра генерация СРВ, имаше тема за една процедура по "полиране на дисковете на задния диф", която оправя нещата - ако не е твърде късно.
 Намери я, прочети я, направи я и може да се наредят нещата.
п.п. Е може да е и от карета на кардана , но по-малко вероятно.
Редактирано от Emicha
П. П.
