boiskii
Accord V CE9 4AT F22Z2 '98 - пътуване назад във времето
Не знам дали ще паснат на EU версията. Писах на търговеца.
Редактирано от boiskii
Задните калобрани имат смисъл предимно за каращите след теб в силен дъжд.
Предните се пречупват и стоят грозно заради бордюрите в които опират при качване и слизане от тях. Нищо че са гумени - прецакват се - казвам го от лични наблюдения на моят Акорд 6. А и зад предните знаеш какво става с ламарините.
Иначе са "в духа на времето", та както решиш.
Чисто козметично ми харесват, функционално изобщо не ми трябват. Тези от Али-то не ставали според търговеца...
Веждицата доби някакъв вид след известно търкане и запечатване с епокси грунд.
https://freeimage.host/i/Fnyztol
https://freeimage.host/i/FnyzbPS
https://freeimage.host/i/FnyzQt4
https://freeimage.host/i/FnyzDV2
https://freeimage.host/i/FnyIKoQ
Утре ще пръсна малко филер и направо подготвям двата панела за боя. Търкане с 800 и безценния помощник: https://avtomateriali.com/sprei-hb-body/1589-kontrolen-sprej-hb-body-flat-guide.html
Нацапах пръскалките на фаровете.
https://freeimage.host/i/For1X4V
https://freeimage.host/i/For1wYP
https://freeimage.host/i/For1j3B
Корпуса е гума. Да видим дали грунда за пластмаса ще осигури добра адхезия.
Панелите изтъркани и готови за боя.
https://freeimage.host/i/FIKJarF
https://freeimage.host/i/FIKJY11
https://freeimage.host/i/FIKJ7qP
https://freeimage.host/i/FIKJRLB
https://freeimage.host/i/FIKJ6E7
https://freeimage.host/i/FIKJs2e
https://freeimage.host/i/FIKJLYu
https://freeimage.host/i/FIKJQkb
https://freeimage.host/i/FIKJZpj
https://freeimage.host/i/FIKd9EP
https://freeimage.host/i/FIKdd3F
https://freeimage.host/i/FIKd2Yg
Интересен звук се появи на празен ход след последния ремонт на гърнето 😀
Като се форсира изчезва покашлянето.
Хърка от някоя преграда, но  може и от накрайника да е.
Пробвай без него дали няма да замърка.
Като фактология последно сложих накрайниците. Засега няма да пипам, не е дразнещо. Ако има резонанс във високите ще трябва да се търси причината, че ще ми гръмне главата извън града.
Какво им става?
Натрупва се кал, съхне бавно и гният.
Преди 11 часа, boiskii написа:
Громоли катo V8. ;)
Ще те заслушват по кръстовищата.
Ако те дразни, огледай го отвътре тоз накрайник, може да има начин да се намести нещо.
Вчера си набрах малко добавки от един пловдивски дизел за продан.
https://freeimage.host/i/FMicGWJ
https://freeimage.host/i/FMic0Dg
https://freeimage.host/i/FMiccR1
https://freeimage.host/i/FMicExa
https://freeimage.host/i/FMic8WG
https://freeimage.host/i/FMicZzu
За около 90мин ги сборих под жаркото пловдивско слънце 😅🦾🔧
Теглича се оказа, че е дизайнван точно за модела. Под въпрос е единствено дали е бил за фабрично вграждане или фирмата ТТ са ги предлагали афтърмаркет. Факт е че колата е подготвена за монтаж на теглич. Сервизните отвори за болтовете са затапени с гумени тапи, а глухата букса за кабелите е разположена над левия стоп до механизма на антената.
Офф топик: Как би изглеждала колата с дръжки, прагове и лайсни в цвета на панелите.
https://freeimage.host/i/FMiiPbS
Преди 20 часа, boiskii написа:
Не стокова, но по-хармонична цялостно.
За това ти предложих праговете да са в цветът на купето, ако ти се занимава, а и си навит, щот както я вдигна и с черни прагове, малко твърде голем клиренс на визия стана. ;)
Но вече готовите лайсни , а и дръжките, и черни са ОК.
Трая си аз, но колата е почти готова да й режа лентата. Боядисах отзад калниците, качих броните и пръскалките за фаровете, сложих праговете. Монтирах новия парктроник и монтирах салона и корите в багажника.
Намерих лайсни за вежди от Сивик 6 и ги лепнах отзад, но идват късички (търся още една):
https://freeimage.host/i/FsPBCGf
https://freeimage.host/i/FsPBn44
На левия калник направих 3 гадни стечки на лака, но за късмет излязоха на 100% и няма и помен от тях:
https://freeimage.host/i/FsPBfQs
https://freeimage.host/i/FsPBza2
https://freeimage.host/i/FsPB03Q
https://freeimage.host/i/FsPBkap
https://freeimage.host/i/FsPBmN9
https://freeimage.host/i/FsPBD9S
https://freeimage.host/i/FsPC7RI
https://freeimage.host/i/FsPCOxe
https://freeimage.host/i/FsPnCdl
https://freeimage.host/i/FsPnlkB
В момента слагам модул дневни и съм се хванал да оправям запалката, която беше с обърнат поляритет (две зарядни изгоряха докато се хвана да измеря какво се случва). Някой е монтирал допълнително реле, което да захранва запалката от директно изведен + от акумулатора с допълнителна маса. Причината и добавената стойност остават неясни за мен, затова възстановявам фабричната инсталация:
https://freeimage.host/i/FsPYQLl
https://freeimage.host/i/FsPYtB2
Схемата на фаровете е малко шантава. Дългите се управляват по - и минават през 2 релета. Слагането на модул дневни към тях се превръща в ненужно сложно упражнение.
https://freeimage.host/i/FsPWNa4
Късите минават през едно реле и се управляват по +. Модула ще управлява тях. Преди модула ще сложа два диода, които да ограничат връщането на ток по веригата от модула към реле "Dimmer" (без диодите релето ще започне да бръжди от пониженото напрежение на модула /5-6V/ и контактите му ще нагорят бързо).
https://freeimage.host/i/FsP8U5g
  • Харесвам 3
С онези лайсни по задните вежди колата има по-заводски вид, но аз на бих ги слагал - знаеш защо.
Но пък не пречи всяка пролет да ги сваляш и поправяш (надавам се повърхностните) пробиви.
На сивика ги върнах. Засега не съм видял да има проблем. Аз ги лепя плътно отвътре с UV температурен силикон. Върху тоя сандвич отвътре през багажника ливнах и парафин. На тоя ръб трябва да има някаква защита. Там се подгъват ръбовете на точковата заварка между вътрешния и външния панел. Фабрично са плякали силикон между двата листа (или някакъв weld sealant) + гумено-металната лайсна, но към днешна дата силикона се чупи като гипс, а лайсната много често е разлепена в краищата пък металната арматура вътре е прогнила. (Е някой ако има излишна лайсна не бих отказал да я вкарам в употреба :D )
Няколко прашни снимки от днес:
https://freeimage.host/i/FL1w5Jf
https://freeimage.host/i/FL1wab2
https://freeimage.host/i/FL1wOzB
https://freeimage.host/i/FL1wUga
https://freeimage.host/i/FL1Nokx
Утре мисля да я пусна на реглаж да видя дали ще излязат ъглите след повдигането. Ако е ок ще търся мивка с подемник да я измият отдолу и да я пръскам с шагрен другия уикенд.
  • Харесвам 3
Вече имам работещ модул дневни на късите.
https://freeimage.host/i/FZjhSVe
https://freeimage.host/i/FZjhjS4
https://freeimage.host/i/FZjhGoX
https://freeimage.host/i/FZjhUiu
Реглажа мина с една забележка: задно дясно има 15мин горница на страничния наклон..Бях в колата по време на реглажа и накарах майстора да се качи на пасажерското. Наклона падна до -1.02. Тия норми мисля са писани за празна кола...
https://freeimage.host/i/FZjjGeV
В крайна сметка, дори да има отклонение, то е пренебрежимо малко и няма да се отрази на гумите...пък и като сложа газова + теглич.
Оказа се, че климатика работи доста прилично. Утре ще замеря температура на изхода на въздуховода, но интуицията ми казва, че не се очаква ремонт на тая системата. Това, което не ми харесва е че на режим духане напред към салона ми обдухва леко и десния крак.  А при следващия режим "напред+надолу" потока долу се усилва. Явно клапата долу не държи или дунапрена и е заминал...
https://freeimage.host/i/FZjZgS4
Не разбрах и каква е функцията на тези два режима:
https://youtube.com/shorts/Sm7I9exVY18?si=-A-XMa7X_UcgWrIT
След малко каране пърдящия звук от гърнето изчезна:
Колата върви прилично след всички манипулации. Ходовата част утихна.
Вече имам и втори комплект лайсни за вежди от Сивик 6. Утре ще ги доналепя и отивам на мивка за миене отдолу.
  • Харесвам 3
Ето го и новия китайски парктроник. За момента работи що-годе адекватно.
Малко по-натам обмислям да сложа и камера отзад, но не съм се спрял на мултимедия.
Полезност си е, особено в градско, за голяма кола.
Днес успях да фиксирам обратно две капачета, които се търкаляха в багажника.
Ползвах пружинни щифтове както е по схема:
https://freeimage.host/i/FDCUJrx
Наложи се леко да резна заготовките ф3х20 до 10 и 16мм и заспаха.
По обед минавах покрай София иии, така ми се прииска да те навестя, ама ... в работен ден и без предварителна уговорка не посмях да те обезпокоя телефонно, а немам търпение да видя бабето.
Сигурно вече е милф-ка.
Кога ще я представяш официално готова?
Тя си е вече в дебъгинг режим. Движи се. 😄 Довършвам някакви дреболии дето са на дневен ред и започвам да я шпоря ежедневно. До месец-два ще има и газова.
Само да дое някой и да каже: Ма тя стара кола, що такава цена?
Не че ще я продаваш, или па щи дреме за такова мнение. ;)
Нищо й няма на цената. Труда е повече, ама него не си го плащам, така че 😆 Дотука съм купил масла, течности, филтри, някой друг тампон менте, 2 долни шарнира отпред, 2 диска, 8 накладки, 2 лагера отпред, маншон за едното външно каре, 4 нови гуми, моргови части на безценица + една кутия дето стои за резерва, бои-мазила-лепила-смоли, парктроник от китайците, модул дневни си имах ама той и без това е 20лв, рециклаж апарати (и там евтиния), един нов амортисьор отпред...другото са разни машинарии и инструментариум, ама това е друго перо и се ползва и за другите МПС-та. Шагрена на цялото дъно с мивката и подемника дето ще ползвам под наем ще ми стъпи около 200 пари.
Сега си представи ако за всяка операция цъках пари на частници...🫣
То вече няма такива коли, всичко е на скрап. Няма и кой да питаш. И да я карам, и да я продам, кефа от факта че съм работил по изчезващ вид е безценен. :)
Газта май сам ще я слагам, само да си намеря сервиз дето ще ми изкарат документ за валидация.
  • Нагоре 3
Всички дето реставрираме вехти  Хонди знаем че ТОВА е начинът, и е пот и лаври - за който разбира и цени.
Това може ли да се маже, или трябва да се пръска?
Маже се, но ще трябва търпение ако се минава цялата.
Изглежда пръскано. Облепял си носачите.
Много добре ти се е получило.
С пистолет за подови покрития, да. 4мм дюза, налягане 3-4 бара. Сам си носих компресор и всичко останало, че в сервизчето под наем нямаше. Носачите беше неизбежно да се покрият с подръчни материали, но там по преливките с подкалниците, праговете и канала за гиривопровода има малко "over spray". Нищо, най-вероятно само аз ще знам за това. 😄
Ич не е фатално, щом няма "мъгла" външно, по сивата боя.
Дърта баба на разходка до супермаркета (като през последните 27 години 😄)
https://freeimage.host/i/KdfQG07
https://freeimage.host/i/KdfQMg9
https://freeimage.host/i/KdfQWJe
  • Харесвам 4
"Ша ва замола да уважавате възрастните"!
Иначе си я "вдигнала на крака" вече - в пряк и преносен смисъл. ;) Има клиренс и над бордюрите, та даже малко странно изглежда, все едно нема двигател.
Земи моля те малко сиво фолио и облепи черния праг - просто за визуална проба. За от далеч става и ролка сребристо тиксо с плат, от широките.
Офф, мани го тОа - не вдява. ;)
Нещо такова мисля. Не е точно баш нюанса на комп симулация.
Знам че  гониш 100% сток, ама...
Ммм, така погледнато сякаш ще плаче за липове на броните. Спущат се като магнитните спирачки на трамваите. :D
