Dysphoria
Препоръка за модел
Препоръка за модел
6 гласа
You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Моля, впишете се или се регистрирайте, за да гласувате.
След 6 години прекрасно съжителство :) ще се наложи най-вероятно да сменя Legend-а за нещо с по-голям багажник. Доста по-голям. Та, накратко, доста изчетох, изгледах и т.н. по темата. Вариантите, към коите съм се насочил, са 3 (горе-долу години на производство 2016-2020) --> MDX, Odyssey, Pilot.
Бих оценил всякакви мнения, особено от хора, каращи/карали някой от моделите по-горе - проблеми с тях, препоръки, удобства, неудобства, обслужване, части, комфорт на возенето, динамика, сигурност, екстри и каквото и да е по темата.
Засега все още не съм гледал на живо нищо от посочените, за да имам лично впечатление. На теория съм подготвен за плюсовете и минусите на всяка, но друго си е да чуеш нещо от първа ръка. Като най-приоритетни за мен мога да посоча сигурност, комфорт и динамика на колата.
Благодаря предварително на всеки отговорил!
P.S. Ако някой планира да купува Legend в безупречно състояние с перфектна поддръжка, е доста вероятно скоро да пусна тема с такъв. :)
Приятен следобед! :)
В момента цените на колите втора/трета ръка са на безумни нива и въобще не си струва покупката на такава.
Сложи му един куфар на покрива на легенда и си решаваш проблема.
За пример
Между 2 SUV-та си сложил ван.
Той е с най-голям вътрешен обем спрямо външните габарити, което е заради къс преден капак, висок таван, но и ниско дъно. Този + е - в геометричната проходимост, та помисли къде освен по асфалт ще го ползваш. Иначе е най-комфортен, а от към динамика пак си е V6, но само на предно.
Другите 2 са 4х4 и за лека оф-роуд проходимост са прилични, но като настоящото ти SH-AWD няма да са. Системата на КВ1 после опростиха и не разчитай на такава филигранна управляемост в завой, а и са с доста по-висок център на тежестта. Големи гуми - редуцирана динамика, но и 3-те не са за светофарни гонки.
Сигурност и здравина е аналогична - все пак "техническата плънка" е еднаква.
Колегата е прав за Куфара, а Хонда така и не направиха по-добър "бизнес-семеен" автомобил от Ледженда.
Ноо, разгледай - тествай желаните от теб на живо и си прецени, колко ниско като компромис можеш да слезеш, качвайки се на по-високо.
Здрасти,
аз имам някакъв опит с търсенето на голям багажник и повече от 5 места, тъй като съм с три деца  3 столчета. Не знам как е при теб положението.
Иначе имах Пилот но 1ва генерация - супер кола, много сила, обем, огромен багажник. Тогава бях с едно дете и я продадох, после с второто и третото съжалявах :D Но имаше си и филми с намирането на най-баналните части, като примерно предни дискове. Няколко пъти ми даваха грешни дискове от БГ магазини. Сега мисля положението е доста по-добре.
Тази година гледах и тествах Пилот, МДХ и Одисей в подобни години и по-стари, но накрая се отказах и взех Црв IV защото с три деца реших като имам нещо за смяна просто да я оставя на майстора и да я взема бързо, без да се нагърбвам с търсене на части, чакане и прочие. Друг клас кола, но багажникът е също огромен, побира лесно 3 столчета на втория ред, но липсата на V6 също не е за пренебрегване.
За тези коли внос от САЩ/Канада, задължително искаш снимки за щетата и инфо, защото всички са с щети.
За 9 степенната кутия на ZF (и при трите модела я има според нивото на оборудване) прочети и се информирай добре, че филма не е малък ако има проблем. Най-вече в първите години 2016-2017 мисля.
И трите са с директно впръскване, та няма газ.
Акурата за мен е най-яката, това си е самолет :D Има колеги и с МДХ и с Пилот във форума, говори с тях най-добре.
  • Харесвам 3
Купуването на модел непредлаган никога в Европа си е котка в чувал. Изисква добро планиране, късмет и наличието на втора кола необходимост.  А по тия търгове е пълно с напудрени скрапове,  всеки втори стана посредник за внос от УСА и Канада.  Без допълнителна инспекция за 140-150 доларес,  така по снимки е  на магия работата. От тия трите навеса  най-добре ми се вижда акурата,  че уж нали им е високия клас.
Иначе аз ако бех, Мазда ЦХ9 - хем няма да се сблъскваш с недоразумението ЗФ9, дори радиото можеш да си прекодираш. Там при ония по-простите от нас не случайно са по-скъпи от Акулите в тия години.
Погледни и Passport (ако не си) ;)
Или 2019-2020 или 2023-2024. Ковид годините ги избягвай (мое теоретично виждане, не практическо).
Всички останали съображения, изредени от колегите горе, си важат.
П.С. аз гласувах за МДХ-а, но ако не ти трябва проходимост - Одисея е топ!
Да, Одисеят си е почти кемпер. ;)
Едно важно уточнение не за пренебрегване, Одисеята е 5,15м и бая трудно влиза в нормален гараж за нашите ширини 😁
