Димитров79 2 #1 Публикувано 12 Юни, 2024 Здравейте! Имам проблем с отключване и заключване на задните врати .С дистанционното се отключват само предните и багажника а задните не.Къде може да е проблема? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan B 130 #2 Отговорено 12 Юни, 2024 В машинките. Не работят. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитров79 2 #3 Отговорено 12 Юни, 2024 И аз това предполагам но как пък двете задни са се повредили.Да не би да има отделни предпазители за предни и задни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spase 102 #4 Отговорено 13 Юни, 2024 Даже е вероятно да са на отделни предпазители. В кутията до шофьора са бушони за двете леви врати, а в кутията до пасажера за десните. Най добре е да провериш първо всички бушончета. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитров79 2 #5 Отговорено 13 Юни, 2024 Ок Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1898 #6 Отговорено 14 Юни, 2024 Преди 17 часа, spase написа: .... В кутията до шофьора са бушони за двете леви врати, а в кутията до пасажера за десните. Това за какво СРВ се отнася? Защото, едните бушони са при двигателя, другите до волана. И по спомен, при дизеловите бушона е един за централното, плюс още нещо вързано на него и е в кутията при двигателя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spase 102 #7 Отговорено 14 Юни, 2024 Не съм конкретизирал че е за CRV. В подписа си колегата @Димитров79 има HRV. Говоря по принцип, при повечето модели хонда има бушончета на три места: една кутия при двигателя и две в купето. Тези в купето разделят двете страни например на фарове, врати, седалки и пр. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1898 #8 Отговорено 14 Юни, 2024 Еми има си раздел за НРВ, а колегата пише в раздела на СРВ-2, та би трябвало да се интересува за такъв модел. Но както и да е - и при двата модела, има 1 кутия при двигателя и 1 в купето под/около волана. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 451 #9 Отговорено 14 Юни, 2024 ОФФ. Емич! Трупане на активи му се вика. ;-) Все пак трябва да има и други като Добричкият философ. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитров79 2 #10 Отговорено 14 Юни, 2024 За ЦРВ 2 2005г дизел става въпрос. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gemov@abv.bg 0 #11 Отговорено 12 Юли, 2024 (Редактирано) Здравейте, някой може ли да ми каже как да си отворя задната врата при прецакана машинка за багажника става въпрос Редактирано 12 Юли, 2024 от gemov@abv.bg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 451 #12 Отговорено 12 Юли, 2024 Със гъзурчене през технологичният отвор оставен на кората на багажника като махнеш гумената тапа. А когато ти се счупи дръжката пак от там но гъзурченето е по голямо. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
