JapCar 346 #161 Отговорено 9 Юни, 2024 Преди 2 часа, ihtiandar написа: Тая кола да не и е изпразнен катализаторът.От това пикае. Как да разбера...? В Швейцария едва ли са го направили, но джамбазите тук, може да са взели оригиналния... (на хондите са най ценни за крадците). Догодина, като ида на преглед, газ анализатора ще покаже... Няма втулка на втората ламбда, което се прави, за да се лъже компа, да не светва чек енджина, когато е изпразнен катализатора... Нима соц колите, без катализатор на времето, пикаеха чак толкова, че и лятно време...? И сега има много коли с махнат катализатор, но не се е споменавало за този ефект... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 231 #162 Отговорено 9 Юни, 2024 И аз мисля, че е без катализатор. На другата ми кола, която е с два катализатора, премахнах втория и сега тече конденз, като твоята. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 346 #163 Отговорено 9 Юни, 2024 преди 9 минути, simo vtecman написа: И аз мисля, че е без катализатор. На другата ми кола, която е с два катализатора, премахнах втория и сега тече конденз, като твоята. На каква кола този втори катализатор...? Не съм чувал за два катализатора, гърнета може да има повече. Ако има втори, той не се контролира от ламбда сонди и би трябвало да е някъде назад, първият е при двигателя. Всичко е покрито с кори отдолу, чак до задния мост, та не се вижда..., но едва ли има втори... Мнозина смятат/бъркат, че гърнетата след катализатора и последното шумозаглушително гърне, също са катализатори... (не намерих схема на генерацията на Сивик хетчбек, исках да видя, дали има различни форми/конфигурации за това купе... Мисля, че задното ми гърне преди ауспуха е разположено напречно, успоредно на моста... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1468 #164 Отговорено 9 Юни, 2024 (Редактирано) Аз не виждам проблем. Редактирано 9 Юни, 2024 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 346 #165 Отговорено 9 Юни, 2024 (Редактирано) преди 13 минути, Митко Йотов написа: Аз не виждам проблем. Все пак е странно и трябва да има някакво обяснение, до сега само предположения... Вероятно водата е в задното гърне и ще изгние бързо... Редактирано 9 Юни, 2024 от JapCar Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1468 #166 Отговорено 9 Юни, 2024 (Редактирано) Аз не виждам проблем, при мен така си е от както я имам. И катализатор има и емисиите са 0.0 и колата е на 135 000 и е в гараж (да не каже някой, че спи на вън) и като гледам тази тема ще стане 10 страници но ти продължавай да ръчкаш като онова циганче където разпрало акордеона да види кой свири вътре. 426205299_7630714773613938_6954811265010110140_n.mp4 Редактирано 9 Юни, 2024 от Митко Йотов 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7213 #167 Отговорено 9 Юни, 2024 И моите 2 гърнета понякога клокочат, а пред тях има 1 общ катализатор + пред него още 2 (за всики блок) на V6-така. Емо, покарай я тая кола извънградско. Иди нейде далеч, па макар и безцелно, или на море, знам ли. Изпържи я да изсъхне, та да видиш как е. После пак ще се появи, конденз, но поне да се успокоиш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1468 #168 Отговорено 9 Юни, 2024 Той Емо е от стара коза яре но не разбирам защо дълбае като всичко му е ясно, съмнение ли има притеснява ли се от нещо така и не го разбирам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
paruchev 16 #169 Отговорено 9 Юни, 2024 Все още не съм клякал отдолу, не знам дали и от двете страни има капаче, а може на упътването да е е дадено в зависимост от дирекцията. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 231 #170 Отговорено 9 Юни, 2024 Преди 9 часа, JapCar написа: На каква кола този втори катализатор...? Не съм чувал за два катализатора, гърнета може да има повече. Ако има втори, той не се контролира от ламбда сонди и би трябвало да е някъде назад, първият е при двигателя. Всичко е покрито с кори отдолу, чак до задния мост, та не се вижда..., но едва ли има втори... Мнозина смятат/бъркат, че гърнетата след катализатора и последното шумозаглушително гърне, също са катализатори... (не намерих схема на генерацията на Сивик хетчбек, исках да видя, дали има различни форми/конфигурации за това купе... Мисля, че задното ми гърне преди ауспуха е разположено напречно, успоредно на моста... Ти нямаш втори катализатор, другата ми кола е Хюндай атос и е с два, като вторият не се контролира от сонда . 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 285 #171 Отговорено 9 Юни, 2024 (Редактирано) Другата ми кола - VW Polo V 1,4 бензин е с два катализатора: единия на изпускателна колектор при двигателя и втория отдолу преди гърнетата. Сонди има и на двата. След разпадане на първия довело и до тотално запушване на втория, се наложи да ги махна. Без катализатори грам не капеше вода, еко нормите тотално извън разрешените и миришеше на изгорели газове от зад. Колата се отпуши и взе да върви много приятно. После сложих чисто нови катализатори - преден оригинален и заден чешки /на Шкода се слагат същите/ и започна да капе, понякога направо тече вода от ауспуха. Това основно като се кара в града. Извън града се засушава всичко. Изгорелите газове са вече в норма. Няма я гадната миризма на изгорели газове. Според майсторите, вкл. и в пункта за ГТП това е нормално. Така, че мисля и ти нямаш проблем. Редактирано 9 Юни, 2024 от goga Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 346 #172 Отговорено 10 Юни, 2024 (Редактирано) На 9.06.2024 г. at 19:03, Митко Йотов написа: Аз не виждам проблем, при мен така си е от както я имам. Бре, ти ако се напънеш, ще ме стигнеш по "млеконадой"... До сега всички твърдяха, че им е сух ауспуха..., а се оказа, че има такива случаи... Редактирано 10 Юни, 2024 от JapCar Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 346 #173 Отговорено 10 Юни, 2024 На 9.06.2024 г. at 20:11, ceco_accord написа: Изпържи я да изсъхне, та да видиш как е. После пак ще се появи, конденз, но поне да се успокоиш. И това ще стане..., не съм толкова притеснен, просто обичам всичко да има обяснение... Виж какво писах по-надолу... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 346 #174 Отговорено 10 Юни, 2024 Наистина може и да няма проблем..., просто не съм виждал толкова много на никоя от колите ми до сега. Таа, има приказка- Приготви се за дъжд..., па ако пекне слънце, добре... Влязох в канала, разгледах, снимах генерацията, има още едно гърне (под десния праг) освен задното, което е напречно... След като водата я няма на пр. ход и спира след няколко форсирания, вече имам версия... В града карам на ниски обороти, под 2000, водата се събира в задното гърне. То е напречно, хоризонтално, вход/изход са от едната страна, като изхода е отдолу..., но- изходящата тръба, заедно с кривките си, има леко издигане преди края/ауспуха. Така при малък поток на изг. газове, не може да се изхвърля от гърнето. При форсиране, вече успява да преодолее наклона и да се издуха... За това и спира след няколко форсирания... На дълъг път ще има и високи обороти и като се прибера, ще е издухана..., до следващия път. Ето малко снимки... проследяване подред, отпред, назад: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7213 #175 Отговорено 10 Юни, 2024 Ако нещо изглежда, движи се и яде като кон, най-вероятно е кон. Подкарай го в галоп! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7213 #176 Отговорено 10 Юни, 2024 (Редактирано) Но едно ще ти кажа: В тоя живот, човек трябва да си задава въпроси! Иначе не получава някакви, а направо никакви отговори! Радвам се че те познавам. А познанието е доста. Редактирано 10 Юни, 2024 от ceco_accord 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1468 #177 Отговорено 11 Юни, 2024 Преди 6 часа, JapCar написа: Бре, ти ако се напънеш, ще ме стигнеш по "млеконадой"... До сега всички твърдяха, че им е сух ауспуха..., а се оказа, че има такива случаи... Това е само до като тръгна после е сухо и чисто. Но знаеш, че аз в месеца един два пъти ходя при нея. Интересно е, че другата кола която стои пред блока се кара всеки ден и се малтретира брутално сутрин като е запаля и тя плюе, от 2014 год. я имам и до сега не съм пипал генерацията. Емо карай си колата и не се впечатлявай толкова, ако нещо настине тя сама ще си светне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 346 #178 Отговорено 11 Юни, 2024 Преди 2 часа, Митко Йотов написа: Емо карай си колата и не се впечатлявай толкова. Карам я, но имам много свободно време и си ръчкам разни неща и споделям забелязаното... Това, че обсъждам/разсъждавам обширно, че не хваля всичко що е Хонда, че споделям кусури и недомислици, не трябва да дразни форумците, за някои може да е полезно... 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 338 #179 Отговорено 11 Юни, 2024 (Редактирано) То и при покупката на Акорда беше същото, надяваме се скоро да не смениш Сивика с някой Джаз Редактирано 11 Юни, 2024 от vespa 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7213 #180 Отговорено 12 Юни, 2024 С годините човек има нужда от все по-малко. Синковеца си е дом за сисията и Сивикът му пак е фемили евридейка. Даже в неделя скокнах до Видин с него - да се видя с 1 френд. Единственият му кусур е че е маломощен, а на климатик е напрАо мъртвец, ноо и аз не брЪзам вече. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1154 #181 Отговорено 12 Юни, 2024 @ceco_accord, за мен поне, мъка е така. Няма значение годините. Караш зад някакви автобуси, камиони, не можеш да изпревариш, чадят като стара печка на дърва и всичко идва в теб. Тия коли са супер ама за града, извън града към 2024-та година си е мъка с 1.4 90кс мъртвец. Вече всяко семейно комби е по 150 коня и нагоре. Автобусите не са като 1 време а си пердашат бързо. Камионите и те. И аз ги харесвам Хонда моделите от 1 време, затова си купих такова комби, че ме кефи ама истината е, че остаряха. Ако е нещо 120-150 коня, по-бива ама иначе е тежко. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7213 #182 Отговорено 12 Юни, 2024 (Редактирано) Прав си брате, но тавА е Онда! Излизам от завой - пред мен баир + камион. Гасим климатика, обръщам на бензин, лев мигач и втора - до 6000 RPM. После 3-та до 6000 RPM - има живот отпред. Отзаде ми се лепна 1 Октавия комби и ми святка. Това 1,9 TDI доста връви, но докато не се прибрах у десно и не ръгнах 5-та, нямаше осезаем напредък, освен саждите зад кърмата си. Ноо мисълта ми (а и темата е за друго). Малката кола е достатъчна за много неща, а и за дълги преходи (из републиката ни), стига да си почиваш пътем. Старостта не е проблем (ако е в добра форма), а усещането няма как да получиш от нова кола, дори с тези размери. Емо имаше Акорд 8 и колата добре си вървеше - за него 2.0 бе достатъчен. Просто му бе излишно голяма, особено градско, където оперира в болшинството време. Редактирано 12 Юни, 2024 от ceco_accord 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1154 #183 Отговорено 12 Юни, 2024 Не, че Октавията върви, Ондата е спрЕла Ама кво да се прави, кефят си ни и ще си ги караме и поддържаме... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7213 #184 Отговорено 13 Юни, 2024 Преди 8 часа, Mkilla написа: Ондата е спрЕла Това се лекува. Ние си харесваме 6-така, а малкия вика, че дори друга да си вземе след време, тази щял да си остави за "проект" - бащичко / мечтател. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
electric28 15 #185 Отговорено 13 Юни, 2024 On 5/31/2024 at 9:06 AM, JapCar said: Може би на топло, ако отворя внимателно капачката с кърпа, трябва да изсъска, ако има налягане. Ще се занимая и с това, защото по спомени, малкото клапанче на капачките, се притискаше леко с пружинка отвътре, а при мен май виси/клати се свободно... имах подобен случай и миналия месец правих същото. Малко по малко, губеше антифриз в казанчето. Имаше и явен теч от термостата. Но първо правих тест за газове. Няколко пъти отварях капачката на леко загрял двигател, но трябва да се внимава - очила, шапка, ръкавици, кърпаи примерно капак от пластмасова кофа за допълнителна защита. Тестовете бяха отрицателни. В последствие смених термостата и вече не губи антифриз 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
electric28 15 #186 Отговорено 13 Юни, 2024 (Редактирано) On 6/9/2024 at 6:51 PM, JapCar said: Все пак е странно и трябва да има някакво обяснение, до сега само предположения... Вероятно водата е в задното гърне и ще изгние бързо... пробии дупка в гърнето да се оттича ако те притеснява. Моето има фабрична Не се излагайте, какви полота и атоси с два катализатора ако двигателя има две 'банки', тогава катализаторите са два, а сондите 4 Редактирано 13 Юни, 2024 от electric28 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 285 #187 Отговорено 13 Юни, 2024 Ето на полото двата катализатора: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 231 #188 Отговорено 13 Юни, 2024 Абсолютно същото е и при атоса. Лично аз съм сменил първият и премахнал втория, така че много добре знам какво има. За колегата по горе се отнася (@electric28). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
paruchev 16 #189 Отговорено 13 Юни, 2024 ПичоВе за да внеса смут в размислите ви, моят Сивик няма и капка конденз. Не се вписвам във вашата представа за нормално. Нямам и да го изтръскам даже Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 346 #190 Отговорено 13 Юни, 2024 На 11.06.2024 г. at 22:47, vespa написа: То и при покупката на Акорда беше същото, надяваме се скоро да не смениш Сивика с някой Джаз То май само Джас и CRV не съм имал... За нуждите, които имам, може Джас да е най-подходящ, ама не съм стигнал до там. До тук, за мен, 7ца Акорд най-става... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 346 #191 Отговорено 13 Юни, 2024 На 12.06.2024 г. at 16:22, ceco_accord написа: Емо имаше Акорд 8 и колата добре си вървеше - за него 2.0 бе достатъчен. Просто му бе излишно голяма, особено градско, където оперира в болшинството време. Така е, това е голяма, удобна, кола за дълъг път, но за предимно градско, има недостатъци. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 346 #192 Отговорено 13 Юни, 2024 Преди 13 часа, electric28 написа: имах подобен случай и миналия месец правих същото. Малко по малко, губеше антифриз в казанчето. Имаше и явен теч от термостата. Не е подобен случая... Работата на термостата няма отношение към загуба на антифриз. Когато има видим теч, където и да е, няма какво да се коментира, просто се отстранява. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 346 #193 Отговорено 13 Юни, 2024 Преди 1 час, paruchev написа: ПичоВе за да внеса смут в размислите ви, моят Сивик няма и капка конденз. Не се вписвам във вашата представа за нормално. Нямам и да го изтръскам даже В пост 174 съм дал снимки на генерацията... Съдейки по 5та и 7ма снимка, предположението ми беше, че преди изхода на ауспуха, тръбата има леко издигане и при ниски обороти не може да се издуха конденза. Ако имаш възможност, направи снимка на края на генерацията, като моите снимки, да не би конструкцията при теб да е съвсем различна, наклоните други... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
electric28 15 #194 Отговорено 14 Юни, 2024 Странно е такива малолитражки да са с по два катализатора, но пък щом сте проверили лично Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 285 #195 Отговорено 15 Юни, 2024 Не само съм проверил, ами и съм ги купил. Заради еко нормите е това. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 346 #196 Отговорено 22 Юни, 2024 (Редактирано) Така изглежда ключето за вкл/изкл. на старт/стоп системата. При запалване системата се изклюва, а ръчно с бутона мага да работя както е оригинално. С ключето мога да изключа обръщането на логиката и да си работи както е оригинално... Светодиодът в дясно е от релето, което което включва съединителя на компресора на климатика и виждам кога включва/изключва... Редактирано 22 Юни, 2024 от JapCar 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 346 #197 Отговорено 9 Октомври, 2024 Май съм забравил да напиша за капачката на радиатора и нивото в разширителя, което коментирахме... Все още нямам обяснение кое затваря висящото клапанче ( което при всички беше така), но купих нова капачка и... сега всичко работи, както се очаква... Нивото в разширителя си стои, а преди се вдигаше в гърловината на разширителя 4 пръста над MAX, след известно време. Вече има някакво обяснение... Очевидно един от клапаните не е държал, но по-вероятно уплътнението на капачката не е било добре и не може да се създаде вакуум в системата при изстиване, когато трябва да смукне обратно от разширителя, т.е. при разширение изхвърля в разширителя, но при изстиване няма вакуум, който да върне обратно същото количество, от разширителя в системата... И така, всеки път изхвърля по малко, докато нивото в радиатора падне толкова, че вече не изхвърля течност, а въздух и нивото в разширителя си стоеше високо (винаги стигаше едно ниво, не продължаваше да се вдига постоянно), а нивото в радиатора, ниско... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1468 #198 Отговорено 12 Октомври, 2024 @JapCar Имаш ли още конденз при палене, че при мен няма нищо и май го има само зимата или в студените месеци. Това лято нищо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 346 #199 Отговорено 12 Октомври, 2024 Преди 1 час, Митко Йотов написа: @JapCar Имаш ли още конденз при палене, че при мен няма нищо и май го има само зимата или в студените месеци. Това лято нищо. При палене нямам, но едно ходене до Кайъка и връщане, е чешма, както бях пуснал преди на видеото... Лятото, може би е по-малко, но го имаше... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ihtiandar 0 #200 Отговорено 16 Юли, 2025 (Редактирано) Може би това ще е следващата ми кола.Чудя се дизел 1.6 или бензин 1.8.Снощи гледах клип за смяна горивен филтър на дизел и се чудя защо са го навряли там.За това време ще сваля кутията. Редактирано 16 Юли, 2025 от ihtiandar Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
