Atanas_Atanasov73
Двигателно масло
Здравейте, дайте препоръки и мнения с какво моторно масло карате  - Хонда сивик 2020 година, 2000см3. 160 коня. Колата е внос от Канада.
Предварително благодаря!!!
Аз карам същият мотор със 0W20 на Amsoil за двигателно. А за CVT кутията ползвам също на Amsoil.
Редактирано от viktor11
В момента съм с оригинално масло 0W20 на HONDA. За скоростната кутия също оригинално за CVT на HONDA, което се препоръчва за CIVIC X.
Препоръчайте марка  двигателно масло ilsac gf 6a различно от Pakelo.
Аз ползвам Amsoil и на Хонда за двигателя.
Amsoil го ползват много в Америка и Канада .
За първи път карам мотор 1.5 на Хонда с директно впръскване ,четох за всички особености на мотора.Препоръчват масло по АРI SM и ACEA C2 .Всяко масло над тези спецификации е добре дошло. Препоръчват вискозитет 0w20,0w30,5w30,10w30, като акцентират на 0w20.
 Дали 0w20 е напълно подходящо за нашия климат ,предвид високите летни температури ,или това няма значение? Или 5w30 също е добър вариант ?
0w20 е за нашия климат. 5w30 НЕ Е добър избор. Като алтернатива може и 0w40 и смяна на 7-8К.
  • Хаха 1
Благодаря .
Ами колега то в книжката си пише:
"Модели за Европа
Оригинално двигателно масло Honda*1
ACEA A3/B3
ACEA A5/B5
*1: Ако използвате 0W-20, трябва да ползвате „Honda Engine Oil Type 2.0“.
Използвайте оригинално масло Honda или друго
предлагано масло с подходящ вискозитет за
околната температура, както е показано.
Ако „Honda Engine Oil Type 2.0“ не е налично,
използвайте 5W-30 или 0W-30."
Иначе Amsoil или Ravenol ми препоръчаха на мен, ако е афтърмаркет.
Редактирано от Tonji
Здравейте, кое двигателно масло ще ми препоръчате ? Чета добри отзиви  за маслото на Хонда и Равенол?
@alextcveti
Дай повече инфо за колата която караш,двигател, година ,гориво.
Иначе ето ти един много добър Равеньол за бензинов двигател.
Редактирано от CARPERA
Хонда сивик 1.6 дизел 120 к. с. година 2018
@alextcveti
Заповядай и сайта е в Бг може да се поръча.
https://obshtiporachki.online/produkt/honda-0w-30-acea-c2-motoroil/
1022078915_Screenshot_20251229_222615_SamsungInternet.thumb.jpg.d22f5b2e04348968cd242c5c160fc79b.jpg
За тези пари по-добре https://www.ravenol.de/en/product/motorenoel/pkw-motorenoel/ravenol-arctic-low-saps-als-sae-0w-30
Тия от Хонда нещо много започват да си вярват и с цените на новите кошници е същото, не знам докъде ще го докарат.
В момента съм с оригиналното моторно масло Honda 0W-20. За скоростната кутия също карам с оригинално масло за Honda CVT, каквото е препоръчано за Civic X. Лично аз предпочитам да не експериментирам – всичко извън препоръчаното от производителя си е риск, особено за CVT.
В случая се пита за двг, там маслата на хонда са най-лошия избор, за затворени системи като трансмисии и диференциали е друго, там значение имат присадките, а не дали базата е евтина минералка, неустойчива на температура и оксидация.
motul 0w20
