policeman 1249 #1 Публикувано 19 Септември, 2023 Колеги, вчера при прибиране на огледалата, нещо изхрущя и явно превъртя зъбчатка нещо, че спря да отваря и прибира лявото огледало. Моторчето работи, защото се чува. Някой сблъсквал ли се е с проблема и съответно ремонтирал ли е огледало с подобен проблем? Има клипчета в ютуб и ремонтни комплекти в алито. Благодаря предварително на включилите се в темата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MotoMK5 48 #2 Отговорено 19 Септември, 2023 Здравей. Ако моторчето работи ( не е гаранция,че като се чува върти)значи се е откачило нещо я някои зъбче е прескочило или друго. Играчка е да стигнеш до механизма за първи път ама няма избор. Моето беше заминало ( така я купих) и с ръка се местише много лесно огледалото ,но след като гмених моторчето заспа всичко. В ЦРВ -3 раздела има тема също. Общо взето се приготви с търпение и майни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1249 #3 Отговорено 20 Септември, 2023 (Редактирано) Благодаря, за включването! Моторчето работи, чува се как върти на всяка палене, като след 10-на секунди спира. Поръчах си ремонтен комплект зъбчатки от Али експрес за около 30лв. Ще пиша като го ремонтирам. Редактирано 22 Септември, 2023 от policeman Ремонтен комплект 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vladi_V 4 #4 Отговорено 21 Септември, 2023 Линка не работи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1249 #5 Отговорено 22 Септември, 2023 Преди 7 часа, Vladi_V написа: Линка не работи. Прикачих QR-код към сайта 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1249 #6 Отговорено 1 Октомври, 2023 Да добавя и темата от ЦРВ под форума, която е доста изчерпателна Цък 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1249 #7 Отговорено 7 Октомври, 2023 Днес разглобих и подмених повреденото зъбно колело. Огледалото вече е перфектно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ръдо 5 #8 Отговорено 22 Ноември, 2025 Здравейте колеги,тъй като си говорите за огледала реших да пиша тук в тази тема с надеждата да понауча нещо от вашият дълъг опит с акордите .Имам Хонда акорд8 и мойте огледала се прибират с натискането на едно копче което се намира на лявата ми врата на удобно място.Проблемът ми е че често забравям да прибирам тези огледала,и затова стартирам мотора на ново или давам на контакт,чувам бензиновата помпа да вдига налягане , и не ми е готино.Скоро чух че акорд 8 някой не всички притежавали модул за ел.огледала който при заключване на колата затваря и огледалата,и при отключване ги отваря.Как са вашите Акорди? Имало такова нещо(модул) и ако има къде мога да си го купя за да си реша този кофти проблем.Благодаря предварително за вашето съдействие. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gladiator_BG 80 #9 Отговорено 22 Ноември, 2025 Аз съм с такъв модул. При заключване прибира огледалата и затваря отворен/и прозорци. Сега за зимата планувам да го махна и да си върна стария модул, защото ако замръзнал огледалата не е ясно какво ще се случи с моторчето или механизмите за прибиране. В някоя от темите бях пуснал и линк за поръчка. Повечето модули са предвидени за американския акорд и не работят коректно на европейския. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ANTRAZID 29 #10 Отговорено 24 Ноември, 2025 (Редактирано) On 11/22/2025 at 9:12 PM, Ръдо said: Здравейте колеги,тъй като си говорите за огледала реших да пиша тук в тази тема с надеждата да понауча нещо от вашият дълъг опит с акордите .Имам Хонда акорд8 и мойте огледала се прибират с натискането на едно копче което се намира на лявата ми врата на удобно място.Проблемът ми е че често забравям да прибирам тези огледала,и затова стартирам мотора на ново или давам на контакт,чувам бензиновата помпа да вдига налягане , и не ми е готино.Скоро чух че акорд 8 някой не всички притежавали модул за ел.огледала който при заключване на колата затваря и огледалата,и при отключване ги отваря.Как са вашите Акорди? Имало такова нещо(модул) и ако има къде мога да си го купя за да си реша този кофти проблем.Благодаря предварително за вашето съдействие. Има много и най-различни, ето ти един примерен и ползван от колега. При заключване затваря огледалата +прозорците ако има отворени. Зимата замръзват огледалата и се чупят механизмите имай го предвид това. https://www.aliexpress.com/item/32740105920.html?invitationCode=RCtGNjRlRVFhZ1F2aEltdWVvWjdiL1Q1TEl5YVJXNExzbEIwbTlFRmNvV2VQemFTZUJrNWVWT0s1MU1hdTAyWg&srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&social_params=61248144516&bizType=ProductDetail&spreadCode=RCtGNjRlRVFhZ1F2aEltdWVvWjdiL1Q1TEl5YVJXNExzbEIwbTlFRmNvV2VQemFTZUJrNWVWT0s1MU1hdTAyWg&aff_fcid=b495bcb3e9fa4f788a2873a3ed09de12-1763970463151-00417-_EJhMRI2&tt=MG&fbclid=IwY2xjawOQ7O5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETBieEZlenFlT0J1cTdlR1pVc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHptBU0yd3VS_PL2ykgp3NgEviqx49_DbpMQgp8iEopRufQI-e2ankbIqmv3z_aem_VmbvEf7LU7jV9QRiAfnAzQ&aff_fsk=_EJhMRI2&aff_platform=default&sk=_EJhMRI2&aff_trace_key=b495bcb3e9fa4f788a2873a3ed09de12-1763970463151-00417-_EJhMRI2&shareId=61248144516&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=aa2e58c2f12f4599a174680f637ef60c&afSmartRedirect=y Редактирано 24 Ноември, 2025 от ANTRAZID 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ръдо 5 #11 Отговорено 20 Февруари (Редактирано) Благодаря за отговорите ви.Това с замръзването ня бях го мислил,въпреки че съм в гараж. Мисля да си го поръчам.Въпросът сега е ще се справя ли сам за да намеря къде да инсталирам този модул, или ще трябва специалист.Трудна работа ли е ?Изглежда не чак толкова стига някой да обесни стъпките. Редактирано 20 Февруари от Ръдо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1538 #12 Отговорено 20 Февруари Защо дърпаш дявола за опашката. Япончето го е направило да можеш винаги да си ги прибереш от бутона на вратата или да не го правиш, според времето и обстоятелствата а с дистанционното нямаш никакъв избор. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
farscape 22 #13 Отговорено 20 Февруари (Редактирано) При теб прозорците затварят ли се с дистанционното и съответно да се отварят? Ако не се затварят и отварят, модула май няма да помогне. Редактирано 20 Февруари от farscape Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1538 #14 Отговорено 20 Февруари Нямам спомен, май трябва да задържа копчето. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
farscape 22 #15 Отговорено 21 Февруари (Редактирано) Да и при мен е така. Редактирано 21 Февруари от farscape 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gladiator_BG 80 #16 Отговорено 21 Февруари 21 hours ago, Ръдо said: .Въпросът сега е ще се справя ли сам за да намеря къде да инсталирам този модул Елементарно е! С пластмасова шпатула вадиш панела с бутониерата от дръжката на вратата. Разкачаш буксата. Прехвърляш панелните пластмаси от старата бутониера на новата (4 болтчета има). Слагаш буксата на новото. Връщаш го в дупката на вратата. Китайчето работи абсолютно идентично като старото + допълнителните екстри. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ръдо 5 #17 Отговорено 28 Февруари (Редактирано) Да затварят се и се отварят при задържане на копчето на дистанционното!Ще стане изглежда лесна работа. Редактирано 28 Февруари от Ръдо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
