Oilgerm 45 #1 Публикувано 4 Септември, 2023 Някой наясно ли е на акорд 2.2 2006 , дали и как се зануляват моточасовете на таблото? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 338 #2 Отговорено 5 Септември, 2023 (Редактирано) Не съм запознат с дизеловия вариант, но на 7-ма генерация бензин, няма такава екстра Редактирано 5 Септември, 2023 от Ivan_Ch Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 45 #3 Отговорено 5 Септември, 2023 Не е ли това меню по принцип което показва моточасовете? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 959 #4 Отговорено 5 Септември, 2023 И аз съм се чудил какво точно показва, тъй като между моточасове и часове през, които е работил двигателя, има съществена разлика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3180 #5 Отговорено 5 Септември, 2023 странно... и каква е тя? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 959 #6 Отговорено 5 Септември, 2023 При изчисляването на моточасовете се отчита натоварването на двигателя. Не е все едно дали работи 1ч. на 1000 или 3000 оборота. При другото палиш и пускаш хронометъра. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 338 #7 Отговорено 5 Септември, 2023 (Редактирано) При мен показва преди, колко време съм запалил мотора. При всяко палене стартира от 0. Така ме устройва и не съм го джуркал. Редактирано 5 Септември, 2023 от Ivan_Ch 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3180 #8 Отговорено 5 Септември, 2023 @Rakeem Да, логично е от гледна точка на износването на двигателя. Но този акорд едва ли има електроника тип "изкуствен интелект", че да смята сложни алгоритми. Тук на таблото показва часове работа на мотора, според мен. @jivetz Tова трябва да е менюто. Показва 91часа и 08 минути. Занулява се при смяна на маслото, но точно как, не съм много сигурен. Предполагам като натиснеш и задържиш за няколко секунди "врътката" за смяна на менютата, но виж и в книжката на колата какво е описанието. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7071 #9 Отговорено 6 Септември, 2023 Ако не се лъжа, показва колко време колата е била в движение, а не колко време е работил ДВГ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 45 #10 Отговорено 6 Септември, 2023 То това не е ли равно силно доло горе на моточасовете? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7071 #11 Отговорено 6 Септември, 2023 (Редактирано) Не. Би било сравнително близко, ако колата се кара на дълги разстояния - палиш, минаваш Х стотин км и гасиш. За евридейка, градско, с пали/гаси 100 пъти, е далеч от точно. Но все пак е някакъв ориентир за време и натоварване на ДВГ, ако се кара нормално. Редактирано 6 Септември, 2023 от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1642 #12 Отговорено 6 Септември, 2023 преди 41 минути, ceco_accord написа: пали/гаси 100 пъти, Не са 100. Само един път е, при първото спиране. След това системата не работи, ако не вдигнеш над определени км/ч. Значи, ако в задръстване се местиш 2-3-5м системата не работи. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7071 #13 Отговорено 6 Септември, 2023 Сигурно е така, но не съм изследвал. Странното е друго: Паркирам след извънградско пътуване и не гася мотора. Отварям гаража - вкарвам колата (това е минутка - две) и гледам средният разход за пътуването се е качил с 0,1л. а средната скорост по трипа за деня спаднала. Значи системата е активна, въпреки че колата не се движи и си дели минати минути на минати км. за да смята среден разход и средна скорост. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 45 #14 Отговорено 6 Септември, 2023 @Krasi-mir Значи може да се ползва примерно за измерване на моточасовете след като съм сменил маслото да кажем? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 45 #15 Отговорено 6 Септември, 2023 Което ми напомня защо европейските акорди нямат меню ойл лайф? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1642 #16 Отговорено 6 Септември, 2023 (Редактирано) При мен, на Акорда, фейс '07-ма, моточасовете се нулират автоматично при всяко гасене на двг. Менюто на компа се сменява от бутон " i " на волана. Врътката, дето стърчи от таблото, сменява и нулира дневния километраж. Респективно се нулират средната скорост, и средния разход. Също така, дневният километраж "А" се нулира автоматично при всяко пълнене на резервоара до горе. Преди 2 часа, ceco_accord написа: средният разход за пътуването се е качил с 0,1л. Пробвах и това. За 6min работа на място разхода се покачи с 0.03л/100км., средната скорост не се промени, оставащите мили до празен резервоар намаляха с 1 миля . Редактирано 6 Септември, 2023 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 45 #17 Отговорено 6 Септември, 2023 При мен 06 фейслифта има опция и да не се нулира автоматично, само да си ги върти...elapsed time менюто мисля е за това.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NOVIQ 40 #18 Отговорено 6 Септември, 2023 Аз съм с Акорд 2007 и след като заредя колата си преизчислява колко километра мога да измина с горивото което е в резервоара и съответно започва да си смята колко км. ми остават. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 197 #19 Отговорено 7 Септември, 2023 Това показва колко време е работил двигателя. Може да се настрои да се нулира при всяко палене и гасене. Може да се направи да се нулира като нулираш трип А или трип В. Може и да се настрои да не се нулира. Поразцъкай менюто - ще го видиш как се прави. Но има един съществен проблем - реших да го настроя без да се нулира, да го ползвам като приблизителен ориентир за мото часове. Оказа се, че отчита до 200 часа, мисля, че спря на 199. Не помня точно. И така си стоя доста време докато се усетя. После го настроих да се нулира с някой от труповете. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
