ceco_accord
Звуко и термо изолация - Сивик 6 хеч.
Публикувано (Редактирано)
Привет дружина!
По въпроса има писано доста, но безразборно, а и темите са стари (изчезнали снимки, не работещи линкове), та в кратце:
Сивика е позакърпен малост по задните вежди, сменена задна броня, почистен от прахоляка вътре (под задните седалки и багажника) и е на бояджия - частично.
Така и така е разглобен - търся актуални (бюджетни) материали и инфо за тях, с линкове и естествено реален опит (и ефект след процедурата), от хора занимавали се да си обезшумяват колите.
Ся, като Ледженда няма да стане (там всяка отделна щипка по тапицерията е ватирана), но поне с малко усилия да има приличен ефект. :)
Нещо за мазане външно - в арките на задните калници?
Нещо с лепилен слой - за кройка и лепене отвътре?
Препоръчителни и задължителни зони на третиране?
Влагам старания в колцата,та всякакъв споделен опит ще е полезен и мерси за което!
@ceco_accord, правил съм тази игра преди доста години на Прелюд 5та. Използвах STP и Dynamat изолация на пода, тавана и вратите. Разлика в шума има после но колата стана по-тежка и ако Сивика е 1.4 с клима, трябва да се бута по баирите. Отделно занимавката е доста, парите не са малко ( на мен ми дойде 4 цифри всичко тогава ), ако искаш да я направиш цялата и като цяло не бих се занимавал с това. По-добре да кара така пък след време, следващата хонда ще е с по-добра изолация и по-нова като години :)
Редактирано от Mkilla
Мерси за споделеното.
Не очаквам УАУ ефект, но - да се занимаваме с нещо. :)
Японеца е сложил където и колкото трябва за да не се охарчва и наддава в килата. Карах я така оголена иии - все едно има отворена врата, та наличното сток обезшумяване върши доста, ноо ... Ще лепя около наличните парчета, а на тавана не планирам, но знае ли се. :)
От битум лентите се отказах, като вдигнах 1 "буца" - ролка 1,5мм / 30 см / 10 м, което е 3 квадрата.
Взех си 9 квадрата K-FLEX 6мм (ще премеря колко тежат), което е доста лек неопренов сандвич.
Взех и 2 спрея течен парафин за кухините и ще я опръскам, та да пазим тенекето.
Ще ми се и с нещо да третирам задните калници от към колелата, че основно от там иде шумът.
Иначе да, дори синковеца вече ползва изключването на климатика за доускорение. :)
Но колцата е боец! В понеделник се прибрах от Русе до Монтана (280км) за 210 минути, което си е средна скорост 80км/ч, а това понякога с Леджо не постигам. :)
За мен най-силния шум идва от към гумите на акорда. Особено на релефния асфалт. Там се замислям и бих сложил изозалия, шото не се трае. Еле Русе Плевен пътя е кошмар.
  На 6.07.2023 г. at 6:04, ceco_accord написа:
Карах си пикасото със свалена седалка и без задна кора - шумодефекта беше неприяно изненадваш. И друг път се е случвало, но с багаж отзад и не го бях осъзнавал. При все, че пикасото е сред лидерите в антишумозилоцията определно не е за препочитане, а какво остава за оголена кола.
Абразивният асфалт е дооста звукоактивен при нормална скорост 80-100, а в "гола" кола си като в кенче. Все едно караш на свалени прозорци с 200 км/ч.
Ваксата ще пази от ръжда но няма да обезшумява. Ако някъде има ръждиви точки/петна ги махни да не ги запечаташ с асфалта, че догодина ще е малка дупка вече. Да, хубавите битумни изолации са тежки и скъпи обаче действат и има ефект. Това което си взел не знам колко ще е трайно и ефективно. Ще има разлика, да но според мен вземи качествена изолация ако си решил да я правиш. Много хубави продукти за купето са на “car system”. Хвърли им 1 поглед.
Ръждата е обработена, но пътем ще гледам пак.
9 квадрата тежат под 5 кила, а и вероятно ще остане.
Като е готова, ще пиша за ефекта.
На отзовалите се мерси!
Това ще свърши работа
Това ще свърши работа но защо е 6мм и къде ги намери аз под 10мм не съм виждал, на акорда сложих 20мм и заминаха не повече от 5/6 квадрата. да помогна и със съвет, на всяка цена да се залепи на задните подкалници през кухините на бомбетата на задните амортисьори и дъното на багажника и задната седалка, тапицерията на предните врати да се свали и на ламарината също, предните подкалници да се свалят и на калниците от вътрешната страна да се облепът е задължително. изобщо където се сетиш и имаш възможност слагай, ефекта е потресаващ и не тежи на колата нищо, това на мене е един обяд.Аз ползвах това izol_1.thumb.jpg.c9310b39cb5651a0f3ea31a049bab7d2.jpg
Имаше и 10мм, но ми се видя прекалено.
Дано има ефект, че освен пот, ще съм хвърлил и 167лв.
На приятел винаги мога да помогна със съвет така, че когато решиш звънкай.
Цецо, това което си взел не мисля, че е оптимален вариант за шумоизолация, това си е, предимно, топлоизолационен материал.
Трябваше да вземеш на битумна основа, като това, което Йотов е показал.
Шумоизолация се постига с материали с висока плътност и тегло, респективно с ниска резонансна честота.
За подкалниците мога да ти препоръчам Боди 910. Нанася се с четка в няколко слоя.
На база синтетичен каучук е и не се влияе от температурните аномалии.
Редактирано от Rakeem
Не искам да "утежнявам положението" на моторчето, а битум лентите тежат, благодарение на което разбира се вършат работа. Ще видим с това тегло/ефект как ще е.
Късно попадам на темата, но понеже ползвах същия изолатор и вече имам наблюдения, ще драсна два реда.
Февруари 22г. вкарах колата за боядисване на някои детайли и поради разни причини, колата вися там бая време. Така или иначе се бях навил да изолирам някои части по колата, защото знаем какъв "варел" е Акорда:rolleyes: и съответно се възползвах от мястото, да разпилея корите. Много се чудих какво да сложа, но тъй като нямах много свободно време, а и не ми се влагаха много пари, K-Flex-a ми се стори удачен вариант. Отгоре на всичкото е и самозалепващ (мързела е голяма работа). В склада, откъдето го взех имаше само 8мм.  Налепих го където можах, без пода и тавана. На задните калници сложих отвътре, защото пластмасовия подкалник е направен да прилепва много точно и там не става. Отпред си налепих между пластмасовите и металните подкалници без проблем. За подкалниците обаче е по-добре предложението на Rakeem! По вратите налепих отвътре и си уплътних корите да не ми скърцат, пукат и вибрират (добре се получи).
Ефект като за шумоизолация има. Не е нищо особено, но има. По-голям ефект има при температурата в купето и акустиката. Общо взето - абсолютно аматьорска работа за без пари, но съм доволен. За съжаление, по същото време там си счупих телефона и останаха само две снимки в нищото.
  На 8.07.2023 г. at 9:38, I_Yordanov написа:
Точно това търся и мерси за ответа!
Мисля да лепя отвътре в купето на бомбетата, а не да свалям подкалниците над колелата отвън. Ще сложа и на моторният щит (зад педалите) нагоре - до където стигна. Матрял има, а ако не стигне, ще е в зони до които имам лесен достъп.
Между другото:
Някой да знае за какво са тези оранжевите  куплунзи? Намират се от 2-те страни, под задната седалка?
Следя темата с интерес и аз от доста време си го мисля. Купил съм Silent Coat M2, което е около 120лв за малко под 2кв.м, и тежи 3кг на 1кв.м. Обмислям да е основата върху ламарините и върху него нещо подобно на К-флекса, който си взел и 3-ти слой планирам където може да се събере от този дунапрен на пирамидки, който слагат в студиата, като пирамидките реално сочат навън. Така ако правилно съм разбрал идеята им в звукозаписните студиа - да не излиза шума навън, би трябвало да се постигне ефекта, шума който идва отвън, да НЕ влиза в купето.
За мен това би била перфектната комбинация - виброизолация (butyl) на ламарините (Пр. Silent Coat M2), върху него полиетиленова пяна, нещо подобно на това което ти си взел и накрая пирамидките.
За жалост още не съм преминал към монтажа, но ще ми е интерсно ефекта при теб.
Пирамидките служат не да подтискат шума, а да го разсейват, така че да не стига като фон в микрофона на вокала, а инструментите се записват "по жицата". Напредвам.
Днес е ден за "разсъбличане". Отне ми около 1 час да я оголя, докато не стигнах до конструкцията на централната конзола. Оказа се че мамамуияпонец хитро е подпрял тежкото табло за пода, но не е направил мокета да се вади без тя да се разглобява, но тя пък си има хитринка - сваля се само долната (от 2-те) метални части (на 4 винта) и се издърпва мокета. Отзад при ръчната е същата работа, но там вече не ми се разглобяваше и "и скинах ризата". Лява и дясна мокетни части се държат в тази зона на 4 тесни ивички иии - неам нерви!
Очаквах повечко ръжда и мизерии за 1/4 век, но запазена си е завалийката.
Още като я карах първите пъти извънградско, очаквах да е по-шумна, но като я разкостих, гледам японеца се е погрижил където трябва с каквото е сметнал за нужно. По пода е гуменобитумен слой, а на моторния щит гума с вата отдолу. Под мокета също е залепена вата около 1 см, част от която се разслои и остана по пода. Та сега не знам моето K-FLEX допълнение какъв (и дали) осезаем ефект ще даде, ама - да има - "мечо Пух". :)
Мокета занесох на 1 мивкаджия, да го удари със струята и препарати и поне 2 дена ще съхне, та утре с момчето я подхващаме с кроенето и лепенето на изолацията. Вратите ще са по-натам - те са достъпни и когато колата да е в движение, че сега ...
Френда дето кърпи задните вежди каза - "Мажеш с тая гад и след векове това ще са последните парчета ламарина дет ще намерят от това тенеке". Добре че купето е сиво.
Ии, малко да си върна инвестицията. :)
  На 8.07.2023 г. at 11:53, ceco_accord написа:
Между другото:
Намерих още 1 в ляво от педалите, в която пак нищо не е включено. Накой на ти с ел схемите и спецификациите, може ли да порови и каже за какво са тези оранжеви букси?
Тази е с 4 кабелчета, като 2 от цветовете отиват за задна лява, а другите 2 за дясната.
Не е трудно, но е пипкаво.
Малко почивка за FenOne и после пак.
Използвах случая да преместя копчета за реглажа височината на фаровете на таблото, където смятам е по-удобно.
Дрънчи тенекето, ама има разлика.
Аз споменах по-горе за металния и пластмасов подкалник отзад, но това важи и за пода/ мокета. Там където са ги напаснали точно, може да се окаже твърде дебело с допълнителната изолация и да не могат да паснат пластмасовите кори по праговете и разни щипки с опеделена дължина. Надявам се, че сте го предвидил:)
BTW:
"тая гад" откъде я купи?
Редактирано от I_Yordanov
  На 9.07.2023 г. at 14:30, I_Yordanov написа:
... и да не могат да паснат пластмасовите кори по праговете и разни щипки с опеделена дължина. Надявам се, че сте го предвидил:)
BTW:
Лепя наред - после ще му мислим. На око не надхвърля кабелите. Проверих с пласмасовия декор на десния праг, но истината ще лъсне заедно с мокета, който още съхне.
За "гадта" трябва да питам, понеже той ми я купи нейде от Русе.
  На 9.07.2023 г. at 15:47, ceco_accord написа:
Точно така, лепи и вече сам се убеждаваш по чукането.
Надявам се да има ефект.
Завих предните седалки, колкото да е в движение и за няколко дена ще е двуместно купе - версия шутинг брейк, а отзаде сложих всичко нейно си. :)
С разглобяването на пластмасориите в задната част имаше ли проблеми и успя ли да счупиш някоя щипка или не се дават толкова лесно?
Отзад я разглобява приятелчето дето я кърпи, но каза че не е имало драма. Аз, преди да си я прибера само ги монтирах, без да ги завивам и вчера ги свалих без драма. Има си последователност и просто гледаш кое пречи да свалиш нещо. Измислено е хитро и не се налага да сваляш нищо от пластмасите около и над прозорците. Големите странични панели просто внимаваш да не пречупиш, понеже са едрогабаритни. На тях ще ти пречат само задните седалки и  коланите, но предните се развиват от праговете, а задните си имат жлебчета в корите, и ги промушваш като тиранти. Мисъл и наблюдателност е достатъчна, и е по силите дори на сам човек.
  На 9.07.2023 г. at 19:28, ceco_accord написа:
Екстра става, точно така трябва да се слага забележката ми е само изолацията трябваше да е малко по дебела.
Ако така произвеждаха колите, от конвейрите дневно щяха да слизат десетки, а не стотици бройки.
Тва дори в Ролс Ройс го няма, макар че отделят им време достойно. Само диодите от "звездното небе" на тавана отнемат 12 часа. :)
Следя ти темата с интерес и ще чакам мнение когато натиснеш Enter.
Не се обади, явно се справяш с лекота.
Мори ме жегата, та с арбайтена - лекинко.
Ще се обадя, ама като дода/мина на Плевена.
Чудех се дали да и напъхам слой дебел вата (нещо като на снимката, но по-репаво около 6 см) в кухините под задните стъкла и калници, но ме е страх от конденз и мухъл?
Слазам да лазим у багажника. :)
Едно време в казармата викахме "бомбе", на новобранец, дет много шуми и шава. :)
Предимството на K-FLEX-а е че е доста пластичен и мек, и може да заеме всякаква форма - размер да имаш и мерак. Кройката може да не е прецизна.
  На 16.07.2023 г. at 7:46, ceco_accord написа:
Ха, твоята кройка си е направо професионална в сравнение с моите творения:D
В момента "разхождам" една Дачия Спринг (електричка) и скоро ще се наложи да минем тая процедура. Много дрънчи, а и вътре бързо се стопля по слънцето. За съжаление няма финанси за "Хонда Е", не че знам там как е с изолацията...
 :beer:
  На 16.07.2023 г. at 5:29, ceco_accord написа:
Напъхай,аз точно това направих в акорда си има такава но само на няколко места а аз сложих почти на всякъде мухъл няма.
  На 16.07.2023 г. at 8:18, I_Yordanov написа:
Ха, твоята кройка си е направо професионална ...
 :beer:
Ба, сефте пипам накова - уча се в движение.
Всичко опира до ниво на критериите. Лявото ще стане по-добре, освен ако не го оставя за синковеца, ама кот си напрай, таквоз ша има. Той би казал - " Е, кво толкуз - под кората няма да се вижда".
Оказа се "скрита лимонка". Взе да работи в милиметри. :)
  • Хаха 2
  Покажи скритото съдържание
С ватата "ударих на камък". Искат да ми продадат топ, или куб, а ми трябват 10% от количеството. @Митко Йотов - има ли нейна алтернатива, с която да напълня кухините около задните калници?
За днес - толко - всичко отзад е олепено. Останаха 3 квадрата за вратите и ако още нейде реша.
  • Харесвам 3
