Tqnata
Проверка на нивото на маслото в автоматика
Здравейте колеги,
Как е правилно да се проверява нивото на маслото в скоростната кутия?
От прочетеното в manual-а (италиански) така и не мога да разбера дали се мери на N или на D/R.
На хюндая на щеката за маслото пише да се мери на работна температура в положение на автоматика N.
Хондата винаги съм я мерил по този начин - работна температура, положение на автомата N, като гледам винаги маслото да е една идея над максимума не под него.
Скоро разбрах, че това не било правилно - маслото трябвало да се проверява от двама, като положението на автоматика трябва да е D или R. По този нивото е малко над, но много близко до минимума.
Бих искал да чуя какво мислите по въпроса и как е правилно да се процедира.
Благодаря предварително.
Колата трябва да е с топъл мотор и работил автоматик (с масло в работна температура) - тоест, да е карана.
Намираш хоризонтално място, слагаш на Паркинг, гасиш мотора и до 1 мин вадиш щеката на кутията и гледаш да е между мин. и макс.
А с какво масло опреснявате?
ATF-Z1 или ATF DW-1
За автомата ATF DW-1, за дифа ATF-Z1.
  • Благодаря 2
И двете масла са за автоматична скоростна кутия. Старото е ATF-Z1. Новото е ATF DW-1.
Няма грешка дори и да е със стария тип, важното е маслото да не е на годините на колата.
То и отзад за диф-а пише вече ATF DW-1
Мисля да взема 2х4л тенекета и да наливам отпред и отзад.
Само за протокола:
Някога, някъде четох, че DW-1 покрива спецификациите на Z1, но не и обратно.
Значи, на дърта Хонда CR-V, на чиято АСК и диф пише Z1 можеш да опресниш с DW-1.
Обаче, ако на лъскавата Легенда пише DW-1, не е желателно да сипваш Z1.
Нямам представа, дали е истина, не съм пробвал лично.
Редактирано от Krasi-mir
Замисляш ме.
Верно че е лъскава, но и тя е вехта, а и не знам допреди да е моя какво са наливали холандците.
В мануала пише ATF-Z1.
За диференциала не трябва ли да е друго маслото? Диференциално масло HGO-3?
Малко е объркващо - да, но:
Предният диф си е в кутията, а там е ATF.
Вече раздатката за назад (без значение кой как я нарича) е с друго масло - Hypoid Gear Oil GL4 or GL5 — 0.5л.
Отзад пак е с ATF - на 2 места.
Ето кое къде и как:
https://www.drive2.ru/l/4952665/
Някои да е сменял малкия филтър на автомата и през какъв пробег се прави?
Номер 3 от тази схема.
А някой да е сравнявал пресни ATF-Z1 и ATF DW-1 - еднакви ли са на цвят?
Модерното пак ли е "розе", като предишното?
В темата на @CARPERA за смяна на масло беше снимал цвета от японските тенекета. Утре и аз ще сменям от същото на Акорд 7. После мога да дам инфо.
Розово е, ама колко е розово е субективна преценка. Филтъра на кутията ако не се знае кога е сменян е най-добре да го смениш. Според мен е добре филтъра да се сменя заедно с маслото. За акорда го дават на 40к при екстремна експлоатация ( по-малко от 8км на едно каране или при ниски температури). При нормална експлоатация на 80к. Аз не мисля, че си заслужава да се прави икономия точно от там.
Това е цвета на маслото на японската тенекиена туба.
20240225_170343.thumb.jpg.5319b4105dcc4ce329daf485410f4cc8.jpg20240225_165908.thumb.jpg.56bdd3d653ef2e8d94594cfe43ca33a0.jpg
Тоест са еднакви.
Преди 23 часа, ceco_accord написа:
за да се смени този филтър, трябва да се отцепи кутията от мотора... Аз съм направил на моята 230000км и не съм го сменял...
Ако филтъра е вътре, не се пипа там. На някои коли има филтър на маркучите за охладителя на маслото. Намира се отгоре на кутията.
По-горе казах, че е добре да се смени, но имах предвид този извън кутията.
Не знам при Legend има ли такъв.
Редактирано от spase
Оказа се че Ледженда е "друга Хонда" и няма външен и лесен за смяна филтър при опресняване на автомата.
Номер 3 е точно както колегата @dinkoneychev - вътре в "камбаната" на кутията.
Вероятно е така. Не бях погледнал схемата.. писах "наизуст".
Ето в тази тема за CRV има снимки:
https://forums.hondabg.com/topic/120179-смяна-масло-и-фиртър-atf-3ген-r20a2-бензин/?tab=comments#comment-1057641608
При акордите също го има.
За Акордите е ясно - имал съм - сменял съм. Ледженда е "друга бира".
За отпред само масло ще претакам, а отзад всичко е ОК по цвят и ниво - и в двата сектора.
само за протокола :), аз сменям заедно и на кутията и отзад.
Все пак всеки си преценя.
На 15.03.2024 г. at 16:20, tenata написа:
За задния диф по книжка трябва да се сменят (на 2-те места) на 45000км. На кутията на 120000. За кутията аз практикувам така: на 60000 сменям грубо 4л, една туба, на следващите 60000 8л или 2 туби...
Кое, кога, според карането
Аз от това което четох
На малкото количество където събира към 1 литър сложих ATF DW1
А на другата част от диференциала налях
DPS-F което е 3 литра
При смяната забелязах че голямото количество е доста по тъмно от другото масло явно е по по старо но мисля че беше пак ATF което е малко странно при положение че трябва да са две различни масла
Чета ви темата и съм в пълен шах.Ако си взема Legend нищо не ми помага тази тема.
Някой да направи някой друга снимка и да каже кое къде.
ATF DW1, DPS-F, HGO са различни масла по това което чета всеки слага едва ли не където види пробка което масло му е под ръка.
Един казва отзад е ATF DW1 друг налял малко от това и малко от онова??????????.
@ceco_accord мисля че може да дадеш точните насоки както са ги писали японците.
Ами че то си е пълна драма с тези масла кой видял чул разбрал пише.....
На ме. Са ми сменяли в сервиз на Хонда маслото на автомата и са сложили HGO което мисля че не е редно за тази кутия?!??!?
Всички каращи Acura RL наливат масло така както аз съм го налял в моя диф две различни масла от 3 дена споря с различни хора че не се слага само ATF и успяха да ме убедят...
Защо само на задната част на самия диф пише ATF защо не го пише и на другата пробка за наливане ??!?!
Ако беше само едно масло нямаше ли да е само една обща камера а не две отделни?!?!?
В крайна сметка всеки сам си преценява какво да си слага и как в колата защото после той ще си плаща ремонтите
DPS-F така или иначе си го дават диференциално масло!!! На хонди 4х4
А щом пише  ATF наливаш ATF защото в задния диф има и съединители !!! аз следвам проста логика и мисля че това е правилното
Ето и един клип какво и как и къде наливат хората
https://youtu.be/twh9Ke-rCcU?si=NNaLqqepOTuQmASh
Редактирано от jijo86
Quote
Може ли да го покаже някой този надпис,снимка да направи.
Да и на първа генерация Хонда CRV пише това ATF,но Хонда е разработила ново масло DPS-F и го сменях с него,тук такъв ли е казуса.
Quote
Не вярвам в Хонда да са се набута толкова HGOто е 80лв литъра за сметка на ATF което е на половина.
Освен Легенда да има предна раздатчъна кутия и там както при CRV3hgen дизел автомат само ,да е отделно но събира 0,500млHGO 3 при CRV.
Редактирано от CARPERA
Има раздатка отпред и точно там е хипоидното масло, но си е с отделни пробки. В автомата си е ATF, както и отзад в 2 -та сектора.IMG_20240313_140637_edit_450451605856786.jpg
преди 26 минути, CARPERA написа:
Не няма чак такава табела....отлято е направо в алуминия на корпуса  ATF и толкова
Има разадка от пред и се слага Gear oli3 пак на Хонда оригинал и събира 0,430мм
Не мисля че DPS-F има нещо общо с ATF  че да заменяш едното с другото
Реално нито като гъстота нито цвят са еднакви
преди 4 минути, ceco_accord написа:
Тази извадка от друг форум ми е малко не сериозно.... Това е като някой от  Хонда форума в Африка да качи моя коментар какво и как съм сменил ама дали е правилно ?!?!! Аз не казвам че моя начин е правилен и трябва да се следва просто споделям какво направих аз...
Ceco_accord това което извадих от разадката днес няма нищо общо с HGO пак от сервиза на  Хонда са го наливали...
Явно е по голяма драма с тези масла от колкото си мислех аз 😂😂😂
Важното е да сме живи и здрави
Тоест да обобщим ,маслото за автомата е ATF-DW1  4л ,за предна раздатка е HGO3-0.5л.
Заден диференциал тук идва драмата,явно са разделени на два с отделни пробки @ceco_accord казва че и в двата е ATF-DW1.
@jijo86 до колкото разбрах е налял в едното отделение ATF-DW1 и в другото DPS-F на задния диференциал.
Quote
Да но  само DPS-F съм слагал наCRV1 gen въпреки надписа защото когато са я произвели1999 е нямало DPS-F по-късно се заменя.
Здравейте, да внеса малко яснота по темата с маслата, за да не стават грешки. Всичко е на база...много търсене и четене...
1. Масло двигател: търсите спецификация ACEA A1/B1 или А3/B3 т.е. стават и A3/B4, A5/B5. Производителя си го избирате...
2. Масло на скоростна кутия (автомат): ATF-DW1, да не влизам в подробности, но това не се слага на заден диф...
3. Масло раздатка: HGO
4. Масло заден диф (на 2-те места се слага едно и също): ATF-Z1 или DPSF-II
Редактирано от dinkoneychev
добавка
  • Благодаря 2
преди 28 минути, dinkoneychev написа:
Кратко, точно и ясно.
Бих добавил единствено нужното количество за да се добие още по-ясна представа:
1. Масло двигател - дават го 4.3л, аз повече от 4л. при смяна не съм слагал (идва доста над максимума с 4.3)
2. Автоматик - споменават се 4л. , аз при опресняване слагам 3л. (идва доста над максимума при по-голямо количество)
3. Раздатка - 0.5л.
4. Заден диференциал - 4л. общо (0.75л + 3л.)
ATF-Z1 е старата разработка  на маслото за автомат,новото е ATF-DW1 .
Така че това обезсмисля точката 2.
Не е голяма яснотата.
преди 25 минути, CARPERA написа:
Не е вярно това, което казвате...И в момента в АТО24 има масло ATF-Z1... ATF-DW1 е специално разработено за кутията и НЕ БИВА да се слага на заден диф...
ATF-DW1 е нова разработка и се препоръчва за по-новите автомати - след 2008-ма.
За по-старите и ATF-Z1 си е ОК. Все още ги има налични и двата вида, и едва ли е случайно.
Отзад и на 2-те места на моят КВ1 - 2007-ма, може да се наливат и 2-та вида - според Юби-Ко.
Принципно механиката и пакетите съединители в АТ и SH-AWD са еднакви и разработени в началото на века.
Но е факт че в автомата маслото се захабява по-бързо, а и работи на по-високи температури, та новото би му било по-сгодно.
Маже би  ще обясниш това НЕ БИВА,ATF-Z1 и ATF-DW1 са взаимно заместими.
При ATF-DW1 е подобрена термостабилността ,охлаждащите и смазочните му свойства.
