jeksana
Да сложа ли газ?
Здравейте колеги.От скоро карам Хонда акорд 2.0 155 кс автомат.Колата е супер върви що годе прилично,но и си хапва доста.В момента е на 18ки джанти и до колкото успях да я засека ми дава разход 11-12 в града Пловдив.Чудя се дали да не и сложа газ.Четох че след газифициране трябва да се регулират клапаните.Това като цяло ми е първата Хонда и като цяло първата бензинова кола.Моля за мнения от хора с такъв мотор на газ,как се държи колата някакви проблеми и какъв разход дава на газ.Благодаря предварително.
преди 10 минути, jeksana написа:
Задължително...🙂!
Няма от какво да се притесняваш,дори и с по чест реглаж,сметките са в твоя полза.
Аа..и като слезнеш на 16-ки, тези 12/100 бензин в Пловдив ще станат 10-11/100 ГАЗ!!
Няма да друса,а и динамиката на колата,ще бъде една идея по добра,от колкото с 18".
Не са за тази кола..!
130к.съм с BRC,поставена в официалния сервиз в Пловдив.Реглаж на 20к.,филтри и подмяна на мембраните на изпарителя на 120к. км.:thumbs1:
Редактирано от JHM
Докато го умуваш 25 -те стинки ще отпаднат, но газта пак ще си остане доста по-евтина от бензина.
И други са питали и вече са на газ из форума - поразрови се!
Брей 10-12л на 100км... Само на мен ли ми гори 17л/100км 2.4 автомат. Иначе подкрепям за газифицирането. Икономията си заслужава. Дори и с разход като моя.
Джантите за момента не мисля да ги махам тъй като са чисто нови и са с чисто нови гуми..относно друсането друса много тъй като е и със спортни пружини.Относно газта какво ще кажете за Ланди ренцо? Тези клапани какви са симптомите че искат реглаж?
Принципно се регулират с монтажа на газовата, за да е сигурна работата.
Проверяват се периодично и превантивно.
Стигне ли се до симптоми от тях ...
На мястото където поставят газта там ли ги регулират или трябва да потърся специализиран сервиз?
Ами, зависи от газаджията.
На някои не им се занимава и разчитат да са си добре. Не рядко са си ОК. Щом скоро си взел колата, със сигурност е добре да се проверят, дори да не и сложиш газ.
Скоро я взех да само съм я обслужвал масла и филтри до сега.Говорих тука в Пловдив със сервиза на Ланди Ренцо и мисля там да поставя газовия инжекцион.
Аз съм си патил много от официалния сервиз на Ланди Ренцо в Пловдив. Съветвам те да се ориентираш към по "гаражен" тип сервиз, а не фирмен. Много по-лесно ще получиш подкрепа впоследствие ако ти е нужна. Това е моето мнение.
Какъв е проблема там едни приятели ми ги похвалиха били доволни.
Лично при мен проблема се състоеше в това, че когато трябваше да се влиза в сервиза за някои дреболии се сблъсквах с тромавата им система с приемна, трудни предварителни уговорки и т.н. Изтърпях го за няколко посещения като последния път от влизане за смяна на филтър ми развалиха автоматичното превключване на газ и за да се случи трябваше ръчно да си обърна на газ след това на бензин и след това пак на газ в противен случай ако го оставя само да си обръща колата гаснеше. Карах 2 години така понеже те отричаха да са пипали нещо и не можеха да го оправят. Накрая продадох колата така. Казваш си е какво толкова ще ида при някой друг - и ето тук за мен дойде най-големия проблем. Никой не може да им пипа по системите. Софтуер, филтри, части всичко си е тяхно и единствено те могат да обслужват газовата. Ако трябваше сега да слагам газова от тази гледна точка бих сложих система, която да знам, че всеки газаджия ще може да си прочете и да смени нещо по нея ако се налага. А то ще се налага, няма как... Успех.
Намери къде да ти регулират клапаните преди газта,след поставянето на 25 хил км прабег проверка и регулиране клапани ако е нужно.
Редактирано от CARPERA
CARPERA Какво ще стане ,ако не си регулирал клапаните, точно преди поставянето на газов инжекцион?:confused:
Точно преди или точно след поставяне на ГИ нищо няма какво да стане на колата.Колегата не знае кога последно са регулирани и е препоръчително да го направи профилактично,а след като после е на газ-на 20-25к е добре да се проверяват и регулират при нужда,
Аха ами ще ги проверя преди да сложа газ.Някой колега от Пловдив да препоръча сервиз от който е доволен.
А, той бензина бил паднал.
Отдавна не бях, но днес сипах 10 литра, че светеше ламбата. На колонка А 95 бе 2.80 лв - тоест, без отстъпките.
Към авторът на темата - направи си сметката колко караш и кога ще почнеш да печелиш от инвестицията си. Да не се окаже че караш по 5000 км на година и след 2 г. когато си я "избил" тая АГУ, колата вече ще ти е омръзнала. :)
Нищо просто ще знае кога да ги провери,вече на газ.
И понеже не се спомена – и на бензин се проверяват и регулират периодично. И то превантивно, не се чакат симптоми. За Европа ръководствата препоръчват на 40хил км.
Редактирано от Pavel_Pavlov
Моята газова я слагаха преди повече от 4 години в BRC - Пловдив. След 30-35хил. км имаше само 2 изпускателни клапана, които беше пожелателно да се пипнат - пластината влизаше една идея по-стегнато.
