wieen
След премахване на ДПФ
Здравейте колеги, преди около 1месец премахнах ДПФ филтъра софтуерно и физически, но забелязах някой неща. Колата почна да пуши бяло  доста когато я паля сутринта и се разтриса цялата докато загрее малко. Ако някой колега се е сбълсквал с този проблем аз си мисля, че може да не са ми настроели компютъра правилно, но не знам. Благодаря предварително :)
Вероятно имаш изгоряла свещ
Белия дим е следствие на липса на горене на дизела, та най-вероятно имаш проблем с горенето при студен двигател. Свещта е най-безболезнената причина, въпреки че дори и при неработеща свещ, би трябвало да има запалване...
Има, ама пали като трактор, пуши и трака:crazy:
Утре ще направя диагностика и ще пиша да ви споделя мъката си 😁
Мисля,че при не добре изключен ДПФ -не работеше подгрева и темпомата.Пробвай темпомата дали работи.
Темпломата работи отлично това беше първото което пробвах
  На 17.03.2022 г. at 19:37, policeman написа:
Не споря, нямам опит с Хонда дизел, но мойта Ц-ка и при две неработещи свещи, зимата палеше и работеше без никакъв проблем, дори на 500К км
Тук в Испания ние правим една голяма дупка или няколко по-малки(в моя случай 1 дупка 60мм) в DPF-a и отделно се анулира софтуерно, по този начин колата спира да прави регенерации на DPF-a.
След като направих процедурата на моя акорд, колата не пуши нито в спряло положение, нито когато я натискам яко, единствено в спряло положение мирише много на изгорели газове(преди процедурата не миришеше грам).
Също така е анулиран ЕГР-а и има stage 1.
При вас мирише ли на изгорили газове?
Поздрави
Да мирише на изгорели газове моя дпф е премахнат софтуерно и физически
  Покажи скритото съдържание
Редактирано от dindin
  • Хаха 2
Колеги днес проверих свещите всичките работят не е от тях някакви други предположения имате ли
По спомен, моята направи същият проблем след ремапа. Върни се при мапера да ти включи подгрева. Това ти е проблема- палиш без подгрев.
Редактирано от policeman
Колега провери си дюзите.100% имаш проблем с някоя дюза.
