ni19782005 5 #1 Публикувано 22 Февруари, 2022 (Редактирано) Колеги,чисто нов съм в този форум,досега съм карал само аудита дизели,след последната А6 3,0 тди която карам в момента мисля да мина на бензин.Спрял съм се на тази Хонда.Моля кажете мнение.Защото ако ми кажат това ауди е 2010,а аз виждам,че е 2008г,вие като разбиращи ми дайте мнение,мотора дали е ок,кутията и т.н Мерси https://www.cars.bg/view.php?id=6214cb76fa9c3471950db102 Редактирано 22 Февруари, 2022 от ni19782005 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1578 #2 Отговорено 22 Февруари, 2022 (Редактирано) Заслужава да се види,тапицерията като нова интересно да не е сменяна,свети колата. Трябва да знаеш червения цвят е най-капризен за поддръжка. Трябва да се кара и тества автомата,има си своите магарии които не се прикриват,ако всичко е ок е топ. Редактирано 22 Февруари, 2022 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ni19782005 5 #3 Отговорено 22 Февруари, 2022 (Редактирано) С какъв кабел се закача,каква е програмата Редактирано 24 Февруари, 2022 от Honda_Z Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1338 #4 Отговорено 22 Февруари, 2022 Дай вина. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ni19782005 5 #5 Отговорено 22 Февруари, 2022 (Редактирано) Утре като звънна. Редактирано 24 Февруари, 2022 от Honda_Z Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
brokofil 18 #6 Отговорено 22 Февруари, 2022 Като се има предвид,че в момента с това оборудване вървят по 20000лв, то трябва внимателно да се провери да няма уловка Изпратено от моят KB2003 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bullyboybg 11 #7 Отговорено 22 Февруари, 2022 По 20х им искат, ама дали вървят е друг въпрос Изпратено от моят SM-A528B с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1578 #8 Отговорено 22 Февруари, 2022 (Редактирано) На 22.02.2022 г. at 19:26, ni19782005 написа: С какъв кабел се закача,каква е програмата Исках да кажа да се кара но не само 10мин,градско и на висока скорост навън,не трябва да има удари всичко да е плавно без придърпвания. Притеснява ме това в добро състояние ,има нещо скрито дано при оглед да излезе не пише откъде е внос и няма снимка на мотора. Редактирано 22 Февруари, 2022 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ni19782005 5 #9 Отговорено 23 Февруари, 2022 Тези мотори 2.4 i-VTEC,читави ли са,масларки ли са(четох някъде че харчат масло) с ремък ли са,какви са консумативите?Дайте малко инфо.Мерси. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1338 #10 Отговорено 23 Февруари, 2022 (Редактирано) Редактирано 23 Февруари, 2022 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ni19782005 5 #11 Отговорено 24 Февруари, 2022 Пак съм аз,извинявам се.Тенекията гние ли,като Мазда. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1139 #12 Отговорено 25 Февруари, 2022 (Редактирано) Не, от към ламарини този модел бива. Като цяло са безпроблемни коли и ще останеш доволен. Двигателя е с верига. Носят на газ. Ходовата част е здрава( аз за 6г. не съм сменил нищо по нея). Редактирано 25 Февруари, 2022 от policeman Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ni19782005 5 #13 Отговорено 3 Март, 2022 И аз съм в кюпа😃 Покажи скритото съдържание 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 165 #14 Отговорено 3 Март, 2022 Честито и безаварийно да си я ползваш! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ni19782005 5 #15 Отговорено 3 Март, 2022 Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 202 #16 Отговорено 4 Март, 2022 Честито и от мен, със здраве да си я караш ! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1578 #17 Отговорено 4 Март, 2022 @ni19782005 Сигурен съм че ще ти хареса много,много безаварийни километри. Предстои ти обслужване,не бързай с него, питай тук в форума ,можем да ти помогнем да избереш най-добрите консумативи на добри цени. Ако колата е автомат,там трябва да се внимава много,цвят масло което е сега в кутията,филтър на автомата при бензиновия мотор, много сервизи не знаят дори че го има. На твое разположение сме. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ni19782005 5 #18 Отговорено 5 Март, 2022 Благодаря колега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ni19782005 5 #19 Отговорено 5 Март, 2022 Колеги,хондата е акорд 8 2,4 бензин автомат,има едно копче vsa,в ляводолу от волана до бутона за паркртоник.Натискам го и нищо не се случва,смисъл ни лампа светва нищо,как се разбира тази система дали работи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Terje 172 #20 Отговорено 5 Март, 2022 А свети ли, като дадеш на контакт преди да запалиш? По принцип като го натиснеш при работещ двигател, започва да свети постоянно и означава, че ти е спряна VSA системата. А ако е активна, премигва, когато буксуват предните гуми или когато системата усети някакво отклонение от нормална траектория. Поне така е при 7-ма серия, предполагам, че и 8-ма е подобно. Ако имаш ръководство на разбираем език, може и там да погледнеш какво трябва да е поведението на системата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1338 #21 Отговорено 5 Март, 2022 (Редактирано) Трябва да се задържи 2/3 секунди и ще се изключи електронният контрол за стабилност и чак тогава на таблото ще светне сигнализацията, когато угаси мотора и при следващо палене мисля, че се включваше автоматично, контролната лампа на таблото няма общо с тази на изключено VSA при изключено VSA грейва голяма икона в средата на централният дисплей всъщност това е еквивалента на ESP на Ауди. Тази система при Акорд е съвкупност от няколко системи за сигурност и не съветвам колегата да кара с изключена такава. Колегата може да прочете в нета какво представлява, при Акорд 8 там тя се вгражда серийно без значение от нивото на оборудване. Карай бе човек карай и да ти е без аварийно шофирането. Редактирано 5 Март, 2022 от Митко Йотов 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ni19782005 5 #22 Отговорено 5 Март, 2022 Разбрах те точно и ясно колега,благодаря.А за карането карам и то доста. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toniam 54 #23 Отговорено 5 Март, 2022 Честито и добре дошъл в клуба! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 181 #24 Отговорено 6 Март, 2022 Как са първите впечатления от Хондата спрямо Аудито? Двигателят бива ли или малко тромав идва за купето? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
