milbor2
след реглаж на клапани , смяна на ......
Колеги, скоро ще се налага реглаж на клапаните.
Колата похапва масло, така и така ще се отваря какво е нужно да са смени  за да намалее поне малко  разхода на масло/ че няма да спре е ясно/.
Ако може Part № , и евентуална цена.
Или няма смисъл.
Какъв е автомобила / двигателя / разходът (и с какво масло се кара) за 1000 км?
Honda Accord 7; 2.4 ;190 кс, долях около 1 л за 10 000 км.
Маслото е 5w40.
Или си сбъркал с една нула, или колата ти не гори масло...
  • Хаха 1
преди 27 минути, milbor2 написа:
Маслото е 5w40.
Ами, "ни гъ барай", особенно ако сегиз/тогиз я понастъпваш в червеното.
Говорим за излишни дватрийсет лева на 10К, а и междувременно го опресняваш.
  • Хаха 1
Маслото е 5w40.
Какво марка масло използваш.
Могат да се сменят гумички на клапаните,но не си ли сменят маслени сегменти е наполовина работа.
Този разход е добър 1л на 10 хил км,пробвай с друго масло.
@milbor2
Castrol Edge 5w40.
Предния собственик е доливал 600 гр  на 10 000 км, при мен стана 1 литър.
Нормално ли  е или да мисля ли за подмяна на гумички и сегменти.
Сега мисля да заложа на Ravenol 5w30 -  пък каквото сабя покаже  / след четене тук във форума се спрях на него/.
Какво е слагал предния собственик,може леко да те е послъгал с цел продажба.
Поробвай поне още две марки масло,преди основния ремонт който смяташ да направиш.
Както другите колеги и аз го потвърждавам 1л  на 10 хил. км не е разход за основен ремонт.
Има вероятност да е по-малък с него. Карах Сивика с Кастрол и харчеше. Минах на Мотул и разхода намаля драстично. Та пробвай с Равенола, може да намалее.
На сивика с 5w40 castrol 1л на 1 000км отиваха, смених с 10w40 английско някво сега не го пипа толкова. Ти с 1л на 10 000км е нормално даже не бих се занимавал да правя нещо.
  • Объркан 1
Quote
Последното нещо което можеш да направиш  преди да оцапаш тотално двигателя е това,незнайно масло 10w40.
Избрах маслото съгласно тази таблица, да покрива всички изисквания, не разбирам от масла, авточасти и тн.
Знам едно или друго за автомобили от форуми като този, (ЗА КОЕТО СЪМ МНОГО БЛАГОДАРЕН КЪМ ВСИЧКИ), интернет, телевизия и др.
Таблицата я има във форума. Ако двигателя се държи добре с него ще продължа , ако ли не ще пробвам друго.
Понеже не разбирам много от коли ,се уча в движение, сигурно ако питам 5 човека всеки ще каже различно масло , марка вискозитет и тн., като с майсторите когато има проблем с колата  - всеки различни диагнози поставя.
Поздрави колеги и приятно и безаварийно шофиране.
Да, може да пробваш 1–2 масла други, но дори да не се подобри, 100мл на 1000км не е голям разход и не е повод да се отваря двигателя.
Според мен: придържай се към изискванията в ръководството (те са широки откъм вискозитет). Относно разнородните съвети – ако не можеш да избереш един авторитет (с опит), на който да се довериш, спри се на нещо средно между препоръките – избягвай крайностите.
Обърни просто внимание на продавача на масло – да не е менте. Ако имаш съмнение, потърси официален вносител на избраната марка и се свържи с него. Във форума има и поръчки от доверен немски сайт на всеки 2 седмици.
Редактирано от Pavel_Pavlov
Ако не се бъркам имаш и още един вариант за конкретно този мотор - 0w40 от @fenabg
  • Харесвам 3
