Митко Йотов 1534 #1 Публикувано 14 Октомври, 2021 (Редактирано) Дали е от акумулатора? А това защо се качи толкова голямо така и не разбрах. video-1634206691.mp4 Редактирано 14 Октомври, 2021 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7340 #2 Отговорено 14 Октомври, 2021 Зареди го. Виж и клемите дали не са хлабави! 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jenti 49 #3 Отговорено 14 Октомври, 2021 Може и стартер, звучи ми като, че не изхвърля бендикса... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1534 #4 Отговорено 14 Октомври, 2021 Току що го сложих. Не бях ходил при хондата няколко дена и днес реших да намажа уплътненията на колите с препарат за гумени уплътнения против залепване, просто днес денят ми е свободен. та в този ред на мисли вратите бяха поне един час отворени и не беше и карана поне месец и май му се насъбра на акумулаторчето. Дано е от него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1921 #5 Отговорено 14 Октомври, 2021 (Редактирано) Акумулатор...,пробвай да го заредиш,но май ще иска по често да го завърташ запалителния ключ🙂! Поздрави! Редактирано 14 Октомври, 2021 от JHM 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1534 #6 Отговорено 14 Октомври, 2021 преди 1 минута, Jenti написа: Може и стартер, звучи ми като, че не изхвърля бендикса... Да, точно и на мен така ми звучи. Ще видим утре. По пътя за в къщи минах през един сервиз който се занимава със стартери и други електроники и поисках да им покажа клипа но още като им обясних и те бяха категорични, че е акумулатор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3263 #7 Отговорено 14 Октомври, 2021 Акумулаторът е. Зареди го, но ако не са му полагани грижи досега, няма да изкара зимата. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7340 #8 Отговорено 14 Октомври, 2021 Аа, случвало ми се е - след зареждане си е ОК. Единия път, Акорда не бях карал 2-3 седмици и звукът е сущия - нема ток да качи бендикса на маховика. А Ледженда бе стоял 2 дена с отворен багажник в гаража - и пак така. И 2-те аку-та са в строя. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Terje 172 #9 Отговорено 14 Октомври, 2021 Ток за изхвърлянето на бендикса почти не е нужен, по-скоро колата се опитва да повтори цикъла на запалване в момента, когато няма нужната сила да се завърти двигателя. Имал съм подобна ситуация на моя сивик 6, така че си зареди акумулатора и ще си ок. Един месец е доста време, да не е палена колата и е напълно обяснимо, защо акумулаторът се е разредил. Нормално колата харчи по 25-50-на mA в покой, което за месец прави около 20-30 Ah и ако преди това не си карал колата на дълъг път и акумулаторът ти е стар, може да не му е останал сок, за да завърти мотора. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1534 #10 Отговорено 14 Октомври, 2021 (Редактирано) преди 43 минути, dandilov написа: Акумулаторът е. Зареди го, но ако не са му полагани грижи досега, няма да изкара зимата. Полагани са. Преди всяка Зима му правя профелактично зареждане с хубаво зарядно което и цикли. но още е оригиналният. Ако е акумулатора не е проблем а просто един разход. Редактирано 14 Октомври, 2021 от Митко Йотов 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1534 #11 Отговорено 15 Октомври, 2021 Запали колата, в акумулатора е бил проблема тоест от мен. Заредих го с това зарядно до пълно изключване. Благодаря на отзовалите се колеги. 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Terje 172 #12 Отговорено 15 Октомври, 2021 Похвално е (но и очаквано), че оригиналния акумулатор е изкарал толкова. Но предвид възрастта му, след едно такова почти пълно разреждане, може да започне да си заминава. Така че имай едно наум, още повече, че идва зима. Ако си мераклия, може да го закараш в някой сервиз за акумулатори, където да премерят стартов ток, капацитет и да ти кажат, в какво състояние е. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1534 #13 Отговорено 15 Октомври, 2021 Споко, това е просто един акумулатор. Няма вечни, ако го направи още един/два пъти тази Зима и заминава в коша. Аз обаче се усъмних в стартера в началото защото нямаше такива симптоми за заминаващ акумулатор. Трябва да се кара колата, това е. Още един път благодаря за вашата активност и обещавам да върна жеста ако мога. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #14 Отговорено 15 Октомври, 2021 Ако си мерил утечката и е читав акумулатора а на Хонда са,дори да е бил на 50 процента пак би издържал. Виж утечката и ако искаш пиши. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1534 #15 Отговорено 15 Октомври, 2021 Здрасти Владо. Ще замеря но другата седмица, че тази няма да имам време. Ще пиша. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
