ibo890908
Civic 6 угасва във движение като загрее
Публикувано (Редактирано)
Здр колеги имам civic 6 d14а3,от скоро имам проблем със колата,гасне в движение като загрее,това се случва даже когато съм на скорост.Съмняват се от датчика на разпределителен,вал но не могат да намерят местонахождението му,check engine не е светвал.
Редактирано от ibo890908
По скоро би трябвало да е датчика на коляновия вал.Доколкото помня този на разпределителния не я гаси,но от него не пали,а коляновия и гаси и не пали.Така поне е при ваг групата,хондата предполагам е същата.
Главно реле или бобина/комутатор правят същите номера.
Аз бих почнал с датчика на коляновия,и после с другите.Сърбал съм една такава попара с една корса,караш гасне,чакаш половин час да поистине въртиш и пали.
Имах същия проблем, гаснеше като загрее, чаках я да изстине и можех да я запаля за 1-2км докато стигна до сервиза. Смених делкото и се оправи, най-вероятно комутатора е причината. Излезе ми по-евтино да си сменя цялото делко с втора употреба, отколкото да сменям с нов комутатор.
Ако не се лъжа ако проблемът е датчика на коляновия вал, тогава се прекъсва тока към бензиновата помпа. Ако е от него при опит за запалване трябва да запалва за 1-2 секунди и да гасне. Така мисля аз де. Може и да се лъжа.
Но според мен проблема е бобина или делко нещо такова.
Редактирано от Executor
Айде сега всички да обяснят къде е датчика на колановия вал ?  Че тая кола пали и работи с един единствен и е в делкото идруги няма . Моля Ви айде преди да пишете интересувайте се малко !!!
  • Хаха 1
Ей затова е хубаво да се намеси специалист. Искаш да кажеш че няма датчик на коляновия вал ?
Няма. Тоя в делкото не знам и какво следи. А компа е по тъп от Тамагочи.
  • Хаха 3
Простите неща са по-добри. Много сложните създават предпоставки за повреди. Въртят, сучат кой знае колко големи икономии не могат да направят.
ibo890908, реши ли проблема ?
Имам същия проблем на D16y2 . Дали този мотор има датчик колянов вал , някой да е запознат ?
