HristoHB
Свързване на бутони от волана към нова мултимедия
Здравейте. Въпроса ми е за CRV 2005 с мултиволан и свалена фабрична медия. Свалих старата мултимедия и сложих нова. Може ли някой да ми каже кои кабели идват от копчетата на  волана към плеъра.Доколкото знам не ми е необходим canbus модул за тази година CRV, ако греша моля да ме поправите. Ще прикача снимки на старата медия и на оригиналната букса от колата.
И новата мултимедия , Е....?
И....трябва ти.
Мултимедията е Erisin. Намерих решение на проблема от стар пост по темата. Благодаря много на колегата споделил информацията. Ще кача снимка кой кабел управлява медийните бутони на волана.
IMG_20210416_130624.thumb.jpg.5aaeeb3d346642595215b1bb9373fc39.jpg Кабела е червено-зелен.
Ако администратора реши нека да изтрие поста ми.
Редактирано от dindin
Той кабела е ясен , но медията ти трябва да има в нея явно управление което да е съвместимо. Аз навремето като слагах Клариона (просто CD) преди 7 г. купувах приставка специална за да работят бутоните. Дано стане така както си го замислил.
И аз съм с допълнителен модул и обикновен плеър.
Тази мултимедия да не би да има висящи кабели?
Ще ви дам линк от къде я поръчах.
https://www.aliexpress.com/item/4000322047797.html
Дойде за 7 работни дни, за сега съм много доволен. Звука през оригиналните говорители на CRV-то е супер. Допълнително си взех от БГ ISO кабел.
Слагайте вече 9 инча мултимедии, 7  не ви ли малеят 😀
Редактирано от atastar
снимка
Аз я взех най-вече заради характеристиките спрямо цената 🍻
  На 17.04.2021 г. at 6:07, atastar написа:
Ако живеехме в колата , да слагаме да гледаме клипове и телевизия, ама за 5-10 мин градски не са ни нужни. А да караш и да гледаш филм пък си е .... ( не знам какво стана и от къде излезе и как стана така , ама не съм виновен.)
  • Хаха 1
  На 17.04.2021 г. at 13:53, docev написа:
Изтръпвам при мисълта, че някой докато шофира ... гледа телевизия или филми, независимо дали е на 9 или 7 инча. С шеговития си пост исках само да съм полезен за тези които са решили да слагат нова мултимедия , да се знае, че китайците предлагат и 9 инчова за нашия модел Honda. И ако говорим за безопасността, все си мисля, че когато се използва  пръста  по дисплея заради  радиото, аудио плеър-а  или  навигацията, на по голям екран е за предпочитане. А пък на който му е голям, си има и функция "разделен екран".
Към автора: Да докладва после дали се е получило с управлението от волана че ще е интересно за всички дали наистина се получава без допълнителен модул. 😉
Аз това се чудех, дали не са оставени на снопчета, но като видях в линка и ми се поизясни. :)
Преди години като монтирах моята навигация, намерихме кои кабели са за бутоните на волана, самата навигация  имаше вариант за упправление. Трябва обаче да избереш кои опции ще ползваш и да си ги обучиш през навигацията, защото има 10-15 опции, и само 4 копчета.
Купих я същата мултимедия след като прочетох този пост, и след малко консултации с HristoHB (за което му благодаря) вече е монтирана в колата :). За парите си е супер, има си всичко. На старата мултимедия радиото много ми пръщеше и си мислех, че проблемът е в него, но сега и на новата виждам, че пак не добре се ловят станциите, най-вероятно е от антената. Без антена нищо не лови, след като включа антената започва да хваща някакви станции, което ме навежда на мисълта, че стоковата ми антена работи и не е прекъсната някъде. Някой имал ли е проблем със стоковата антена или пък да ми предложите да си взема нещо афтърмаркет, което работи добре.
Вземи си усилвател за автоантена, проблема е от мултимедията не от антената. И аз като монтирах моята медия пред къщи не хващах нищо, но на същото място със стария Alpine хващам 12 станции.
Нямам пръщене или каквито и да е неприятни звуци без или със антената.С оригиналната медия обхвата беше трагичен.Още на втория тунел на магистрала Люлин на излизане от София приключвах с всякакъв радиосигнал 😁 сега излизат 3-4 станции по Струмската магистрала. Не правя реклама. Не ме разбирайте погрешно. Просто казвам какви са фактите в моят случай.
колега аз също си монтирах такава медия но хич не съм доволен от звука,ти какво ще кажеш за твоята
Няма как да си доволен. Марковите за това са скъпи. Китаеца буха там квото му падне да жужи и това е. Оригиналното СД при мен на Фейса беше Пионер . Сложих Кларион за 400лв и усетих разликата в + веднага щото ОЕМ-ското дори Пионер си беше дървено. За звук и това което искате да имате ..... 1500 ще стиганат....... Ама после ще трябва и адаптрчета за нови говорители, суббас плосък между седалките ...... още 2 пищялки на най задните колонки насочени напред ........ Абе 2000 хилки..... + Суббас (колкото си го избереш)
  На 15.05.2021 г. at 5:51, Kritars написа:
Доволен съм от моята,  усилвателя е с TDA7851, DSP 30 EQ, за мен си вади приличен звук. 8 ядрена, 32GB, Андроид 10, 9 инча IPS, добър радио чип ST7708 с RDS, 4G SIM карта, IGO, камера, гаранция 1 година, европейски склад- за 200 долара си заслужава.
Моята също е китайска същите данни включително усилвателя след малко настройки на DSP свири доста добре имайки в предвид че оригиналното озвучаване на ЦРВ2 не може да се отличи с добра акустика.
Предходно мнение не се цитира
  На 20.04.2021 г. at 20:09, HristoHB написа:
Получава се без никакви ядове 😀 С единственото условие новата медия да потдържа тази функция и да има изведен кабел за това🍻
На мен ми предстои същата интервенция, въпросът ми е малко глупав, но само левите копчета от волана ли са активни? Или може и десните да се обучат за мултимедията?
Десните копчета, са ти за съвсем друго !
  На 30.01.2023 г. at 20:03, Emicha написа:
 Знам, въпросът е може ли да се ползват за мултимедията, а не за круиз контрол, тъй като така или иначе тази функция не я ползвам и са ми непотребни.
