seisivan 33 #1 Публикувано 19 Март, 2021 Здравейте имам първи сериозен проблем с хондата и ми е необходим съвет. Днес минах 3та инспекция която всъщност трябваше миналата година да мина понеже колата е 2017та но поради здравословен проблем не бях в състояние. След смяна на спирачна течност за първи път на колата навръщане към къщи усетих странен шум откъм педала на спирачката при натиск и пускане. Върнах се незабавно в Хонда сервиза в Германия и главният монтьор вдигна капака и установи, че шума се чува в отсега на мотора и по точно каза че идвал от главният спирачен цилиндър. Тъй като няма гаранция смяната ще ми струва 800 евро- (колата не е карана около 7 / 8 месеца). Някой имал ли е подобен проблем и възможно ли е от тази помпа да е проблема? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1968 #2 Отговорено 20 Март, 2021 Трета инспекция, ще рече, че колата е на около 60 х. км.? Ако да, едва ли проблема е в спирачната помпа, нищо че "Ханс-Меркел" се е произнесъл, а Не е и ясно, какъв е шума, от твоето описание. Отиваш за обслужване - нямаш проблем, сменят ти спирачната течност - опа появява се проблем. Еми да си оправят бакиите, а не да те мародерстват с 1000+ €... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #3 Отговорено 20 Март, 2021 Колата не е карана. Само на около 10х км е и по ме съмнява точно заради това да се е счупил този цилиндър ако е счупен де. Иначе в сервиза им казах, че за мен не е нормално колата след смяна на спирачна течност да се счупи. Те отговориха, че проблема е бил в старата течност. Имала е много вода и боклуци и сега с новата се чува този шум. Освен това имали няколко подобни случая с този модел....все пак за мен не е нормално кола на 10 000км да прави такъв проблем но както казах единственото ми обяснение е да е станало от много стоене в гаража.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1968 #4 Отговорено 20 Март, 2021 Вече става още по-интересно - Кола на 10 х. км. ..... Сп. течност (сигурно оригиналната), имала много вода и боклуци, - това звучи несериозно , още по-несериозно звучи, да счупи спирачната помпа на 10 х.км. Да допуснем ,че гумичките са се скапали примерно, защо не ти сменят само комплект гумички, а те хвърлят в музиката за нова помпа. Запиши въпросния шум , ако можеш и го пусни тук. Да не би да не са я обезвъздушили както трябва? Колата спира ли нормално? Ако да, защо не покараш малко така, може и да изчезнат, въпросните шумове. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #5 Отговорено 20 Март, 2021 (Редактирано) Колата спира нормално. Вчера я покарах доста, но разлика няма. Тази сутрин като я запалих около 1 до 2 мин нямаше проблем и после пак се започна. Чува се все едно пружината на педала не е смазана и скърца но явно не е от нея, защото я пръсках със спрей, а и шума се чува като вдигна капака и се натисне спирачката. Малко се замислих защото в сервиза бяха сигурни че е от главният цилиндър само с едно вдигане на капака и натискане на спирачката няколко пъти Редактирано 20 Март, 2021 от seisivan Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #6 Отговорено 20 Март, 2021 Мисля че идва от тази част под казанчето шума. Чува се даже при изгасен мотор при натискане на спирачката докато педала не стане твърд. Струва ми се че и педала е малко по мек... 20210320_175207.mp4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1968 #7 Отговорено 20 Март, 2021 Странен шум, за първи път чувам нещо подобно. Има ли въобще спирачна течност в това казанче? Все едно, гумичките жулат на сухо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #8 Отговорено 20 Март, 2021 Има спирачна течност да. Незнам какво има в този цилиндър но или е някаква пружина която е заминала или нещо гумено уплатнение според мен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1968 #9 Отговорено 20 Март, 2021 Според мен, при смяната на спирачната течност, са объркали нещо и въпросната помпа е засмукала въздух. По мекия педал, може да се дължи точно на това. После колкото и да обезвъздушават колелата, няма да има ефект. Аз, бих си обезвъздушил първо помпата, а след това цялата система и мисля че нещата биха се оправили. Не че не е възможно, да се е прецакала помпата, но за 10х.км.,това би било вероятност 1:500000.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inspektora 439 #10 Отговорено 21 Март, 2021 (Редактирано) Преди 23 часа, Emicha написа: Да допуснем ,че гумичките са се скапали примерно, защо не ти сменят само комплект гумички, а те хвърлят в музиката за нова помпа. Ти сериозно ли? В Хонда сервиз да сменят гумички?! Те са над тези неща. Преди време исках да сменя спирачна течност на Джетата и довереният ми майстор (небезизвестния Ифидик) ми каза - "За какво ти е? Най-много да се прецака помпата". Прав е бил, както винаги. Редактирано 21 Март, 2021 от inspektora 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #11 Отговорено 21 Март, 2021 Определено- и аз повече няма да я сменям... 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1968 #12 Отговорено 21 Март, 2021 Преди 7 часа, inspektora написа: Ти сериозно ли? В Хонда сервиз да сменят гумички?! Те са над тези неща..... Бе, сериозен съм си аз..... Що да не ги сменят, ако ги има по партиен номер, като резервна част. Иначе разбирам, шегичката, че са "над тези неща". Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1435 #13 Отговорено 21 Март, 2021 Преди 7 часа, seisivan написа: Определено- и аз повече няма да я сменям... Извени ме колега, но какво повече няма да сменяш? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #14 Отговорено 21 Март, 2021 Спирачна течност- иначе поръчах въпросният главен цилиндър и като пристигне ще отида да го сменят. Надявам се да стане за 1 до 2часа за да не се налага да им оставям колата там. Нямам им доверие какво ще правят с нея Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1435 #15 Отговорено 21 Март, 2021 Искай си стария. Иначе си сменяй спирачната течност. А колко е сметката за смяна на спирачна течност в Essen? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 195 #16 Отговорено 22 Март, 2021 Колега ,ти си знаеш ,но аз бих поискал и второ мнение, а ако трябва и трето пък дори и 800 евра да не са проблем. Представи си хипотетично,че проблема не се реши след смяната ?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #17 Отговорено 22 Март, 2021 Смяната на спирачна е около 50 евро, а иначе един приятел който има сервиз в България потвърди, че най вероятно е цилиндъра Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7080 #18 Отговорено 22 Март, 2021 Този ход на спирачния педал (от видеото) поне за мен е твърде голям, особено за второ и трето натискане при загасен мотор. Звукът може да се чува в зоната на цилиндъра, но да е от нещо друго опиращо в педала. На видеото се чува отчетливо и в купето. Поне педала и маратонката ти са сухи - иначе звучат като мокри. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #19 Отговорено 22 Март, 2021 Не е от педала. Отначало и аз във него се усъмних, но смених обувките, пръсках и смазвах пружинката му, но ефект нямаше. Освен това, ако е от педала нямаше да се чува като вдигна капака при мотора. Надявам се поне да не е от него че цилиндъра е поръчан вече. Иначе честно казано и на мен хода на педала ми се струва по-голям от нормално, може би цилиндъра да изпуска нз...Днес не съм я карал аз имам 2ра кола и мисля да не карам хондата докато не дойде новият цилиндър Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ageorev1 23 #20 Отговорено 22 Март, 2021 Това може да се случи в Германия, без, да ме учуди!Honda Heinen в Есен е Кофти адрес!В Бохум има по-надежден сервиз, на марката.Дино Дросингер се казва състезателят/собственик.Успех в решаването, на проблема Изпратено от моят VTR-L09 с помощта на Tapatalk 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #21 Отговорено 22 Март, 2021 Благодаря за инфото. Определено няма да ходя вече при Heinen, но там я купих и досега само инспекции са правили и не съм имал оплаквания досега...ще видя сега как ще мине ремонта но следващият път съм в Бохум Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #22 Отговорено 22 Март, 2021 Hattinger Str. 983 e адреса нали? Drössiger даже работят и събота, а шефовете в Heinen, Понеделник до Петък до 16ч.... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1968 #23 Отговорено 22 Март, 2021 Преди 5 часа, seisivan написа: Смяната на спирачна е около 50 евро, а иначе един приятел който има сервиз в България потвърди, че най вероятно е цилиндъра То, че е "цилиндъра" да кажем съм съгласен. Но пак казвам и смятам, че според мен нищо не му е счупено, а просто са го изпуснали, при смяната на сп. течност и е засмукал въздух. Само да го обезвуздушат него, после и колелата и педала ще си дойде и шума ще изчезне и т. н. Това е според мен. Само внимавай после, ако не се оправи, да не ти кажат, че трябва да смениш и сервото, после Abs модула, после каквото им дойде на акъл..... Че те обичат да сменяват. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1435 #24 Отговорено 23 Март, 2021 Напълно съм съгласен с Емо. Как е възможно в Бултрако спирачната течност да е около 60 лв, за труд още толкова по спомен което прави 120 а в Essen да е около 100 лв тоест по малко. Този сервиз определено не е Хонда и колегата seisivan ако продължи да го посещава ще бере и други ядове. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ageorev1 23 #25 Отговорено 23 Март, 2021 Трябва, да се внимава с този сервиз!Повече са заинтересовани от продажбите, на коли Хонда и повечко Киа, отколкото от сервиза.От БГ училището в Есен има още трима с гаранционни Хонди(2хЦРВ и един Акордеон), ще им спестим изненадите.На жена ми, и предлагаха нова кола, защото спирачният (преден десен) апарат беше заминал.Варелите с масло, някога бяха, на Тотал, вече са на Q8.Миналият месец, поръчах трансмисионно масло, за моите Акорди, предложиха ми само наливно(неизвестно какво).Това са моите впечатления от сервизът.Изпратено от моят VTR-L09 с помощта на Tapatalk 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #26 Отговорено 23 Март, 2021 (Редактирано) Ясно- ами и на мен това ще ми е последното ходене там и после при Drössiger. Иначе още чакам да дойде въпросният цилиндър... Редактирано 23 Март, 2021 от seisivan Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #27 Отговорено 24 Март, 2021 (Редактирано) Малък update. След като днес ми съобщиха, че цилиндъра ще дойде най рано след 2 седмици, сторнирах поръчката и отидох в Бохум при другият сервиз на Хонда, който ми препоръча колегата- обясних им положението и ми дадоха час за вторник да видим какво cа направили тук в Есен тези некадърници Редактирано 24 Март, 2021 от seisivan 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #28 Отговорено 30 Март, 2021 Проблемът е решен. Големи благодарности на колегата който ми препоръча Drössiger. Пичовете предледаха всичко и казаха че не са сигурни дали е цилиндъра и ми предложиха преди да сменяме скъпи части да сменим пак спирачната течност. Смениха я и проблемът изчезна..... 6 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #29 Отговорено 30 Март, 2021 On 3/24/2021 at 1:56 PM, seisivan said: да видим какво cа направили тук в Есен тези некадърници Тоест излезе това което си написъл за тези от Есен. Или просто опит да ду изкарат едни пари и то немалко, като ти сменят въпросния цилиндър,ако го сменят. Мисля че си се отървал от някъква схема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ageorev1 23 #30 Отговорено 30 Март, 2021 Проблемът е решен. Големи благодарности на колегата който ми препоръча Drössiger. Пичовете предледаха всичко и казаха че не са сигурни дали е цилиндъра и ми предложиха преди да сменяме скъпи части да сменим пак спирачната течност. Смениха я и проблемът изчезна.....Това са добри новини!Honda Heinen Essen, бяха на път, да ме откажат от марката. Изпратено от моят VTR-L09 с помощта на Tapatalk 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7080 #31 Отговорено 30 Март, 2021 Калпазани и мошеници има навсякъде. Важното е че проблема е решен с "малка кръв". 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #32 Отговорено 30 Март, 2021 (Редактирано) Днес доста я покарах, даже преди малко пак я препалих в гаража. Всичко е тип топ, както си беше, хода на педала също се оправи. Хайнен са мошенници от класа... Редактирано 30 Март, 2021 от seisivan Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1968 #33 Отговорено 30 Март, 2021 Не, че нещо, но и този път познах ... 5 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #34 Отговорено 31 Март, 2021 И днес я покарах около 30км градско,няма проблем Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ageorev1 23 #35 Отговорено 1 Април, 2021 И днес я покарах около 30км градско,няма проблем Карай я още 300 000,без ремонти и посещения в сервизи(освен консумативи)!Най-добрият сервиз, е този в който, не влизаш. Дано се срещнем, някой ден, да пием по една Българска бира в Есен! Изпратено от моят VTR-L09 с помощта на Tapatalk 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seisivan 33 #36 Отговорено 1 Април, 2021 Мерси подобно само да отмине корона и ще се видим да почерпя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
