edri
Щракане при завиване с пуснат мигач
Здравейте, имам Jazz 2009 отскоро когато почна да въртя волана при включен мигач, от лостчето почва да се чува едно леко щракване.  Ако не дам мигач при завой, това щракане не се чува въобще. Идеи какво може да е?
Редактирано от edri
При ляв, или при десен мигач?
  • Хаха 3
Тва се чува при всички. Поне на 3 различни модела Хонда се чува при пуснат мигач и въртене на волана щракане, няколко пъти. Не зависимо дали е ляв или десен.
Да без значение посоката, прищраква. Как се оправя
Не знам как, не знам дори дали това е някакъв проблем изобщо. Аз лично си карам така. Според мене това са си зъбчетата, които когато завърти обратно волана да изключат мигача, непосредствено след завъртането му, а не чак в изходна позиция.
Редактирано от Nikito82
Защо му пишеш изобщо Ники ,не виждаш ли, че се гаври с колегите. Ако имах възможност до сега да съм го бамнал.
Редактирано от Митко Йотов
Незнам защо мислиш, че се гавря? Реално имам проблем и питам някой, който е запознат за решение, нали за това е форума
Редактирано от edri
Предполагам, щом ти е направило впечатление, значи имаш повод да питаш.
Проблема е че не го правиш коректно.
Това е оригиналното ти първо изречение: Здравейте, имам Jazz 2009 отскоро когато почна да въртя волана при включен мигач, от лостчето почва да се чува едно леко щракване.
Колегите са реагирали така, понеже са решили че просто си пропуснал една запетайка. Мястото и обаче е от голямо значение!
Чели са го така: Здравейте, имам Jazz 2009 отскоро, когато почна да въртя волана при включен мигач, от лостчето почва да се чува едно леко щракване.
Аз съм го чел така: Здравейте, имам Jazz 2009, отскоро когато почна да въртя волана при включен мигач, от лостчето почва да се чува едно леко щракване.
Та, шегата си е шега (с добри чувства), но - пиши коректно - ако можеш?
По същество:
Изключващата мигача функция я имат всички Хонди. Първото зъбче щраква на 45 градуса завъртане и после със същия диапазон щраква при въртене на волана до крайно ляво или дясно положение. Ако звукът е еднакъв и мигача се изключва при първото щракване в обратна посока на волана, значи нямаш ядове с колата, а само с шегаджиите. :)
Ако щракането е с различна сила, то при леко завъртян волан и вкл. на лостчето, то ще се фиксира по-трудно (или изобщо няма да се фиксира във включено положение) и тогава имаш проблем.
А за посоката питах не случайно. Размества се фиксаторът на ключето в 1 от 2-те посоки и ефектът е различна сила, и честота на на щракането, и лоша (или никаква) фиксация на лостчето.
Сега пак провери каква е ситуацията при теб и внимавай как ще я опишеш!
"деца хайде да ядем!"
"деца, хайде да ядем!"
  • Харесвам 3
Благодаря, да еднакъв е звука прави го и в двете посоки. Иначе лостчето си изключва без проблем. Просто това щракане го нямаше до сега. Качвам видео
Ее, тогава "ДЖАЗмените" да кажат. Не съм имал такава, а на другите ми Хонди не е било така.
Ама да питам: Беше писал че ако мигача НЕ е включен, НЕ се чува щракане. Кажи сега, на клипчето включен ли е мигача, или не, понеже ни се чува, ни се види?
Това е при включен мигач, без значение посоката щрака. Когато не е включен няма прищракване.
Абе хора останали един с ума си вече . Това от механизъма които при връщане на волана ще изключи мигача .  Подобен механизъм на тресчотка е.
Ванка, това е ясно на всинца ни. Въпросът, е защо до сега не го е имало това щракане, или защо той чак сега го чува?
А почнах да разпитвам (та предизвиках смях), защото съм имал подобен проблем. В едната посока лостчето щракаше и се фиксираше, а в другата не. Но това беше на 30 годишен Сивик 3-та ген (знаеш го). На по-новите Хонди (каквито карат колегите), едва ли се е случвало.
Износване
  • Нагоре 3
  Покажи скритото съдържание
  • Хаха 1
  • Хаха 1
  На 3.02.2021 г. at 15:01, Krasi-mir написа:
То всички за това.
Вероятно е по-полезно темата да е "в Джаза", за да я види някой с такава кола и да успокои автора и.
Сложете и едно копие при сивиците,че мойта щрака веке 8-ма година.За да не пускам тема де :P.
