Брадата сентенция, провокирана от фарса на сегашните дни.Нов бардак със стари курви не се прави.Edit: Не ми се търси аналога на латински, извинения.
Редактирано от vesivanova
Вкарваш... изкарваш и бягаш!!!
П.С. Да живеят банкоматите!!! Публикувано изображениеПубликувано изображение
Протестиращите заплашиха да блокират Орлов мост всеки ден, докато измислят някакви искания.
  • Нагоре 4
  • Надолу 4
Съпруг води блондинка при съпругата си.- Това е нашата нова любовница.- НАШАТА любовница? - възмущава се съпругата.- Да, но ако искаш, ти може и да не участваш.На другия ден съпругата води един нигериец при съпруга си.- Това е твоят нов любовник.- МОЯТ любовник ли? - изненадва се съпруга.- Да, аз пак няма да участвам.
Доктор започва да пише рецепта, но забелязва, че вместо химикалка държи термометър. Докторът, замислено:- Мамка му! Някой задник ми е отнесъл химикалката!
Два слона си летели из пустинята, единият зелен, другия вдясно. По стария попитал дядо си колко е часа, дядото извадил един термометър и казал четвъртък. Каква е поуката? Който не яде вафли не гледа сънчо!
  • Нагоре 3
Гьоре пита нане Вуте: " Абре, Вуте, ти каков сакаш да станеш - професор или педераз?". "Я сакам да станем педераз!" - отговорил Вуте. "Е па оти бре?". "Оти у газо по-лесно че ми улезе, отколко у главата!".
  • Нагоре 5
‎-Вярно ли е,че около атомния реактор в Козлодуй има много четирилистни детелини?-Вярно е!-А защо никой не е успял да си вземе поне една?-Много бързо бягат. :D
Докато сменяше памперса на сина си, дюнерджията Мустафа по навик добави картофки и чеснов сос.....
Един лежал чисто гол на плажа с една шапка върху достойнството му и с табелка "За гледане - 5 лв." Минала една жена, дала 5 лв., погледнала и възкликнала:- Ама той е увиснал!А мъжът отговорил:- Ееее, госпожо! Той ако можеше да работи щеше ли да проси
  • Нагоре 3
Полицай спира циганин и го пита:– Ти крал ли си бе?– Какъв крал бе бате, обикновен циганин съм !?!
  • Нагоре 3
Млада руса дама с нова кола в автосервиза.Монтьорът пита:-Какво има?-Ами придърпва и заглъхва.Монтьорът повдига капака, а под него бележка: "Тя просто е тъпа, въобще не може да кара. Няма да платя. Мъжът й."Монтьорът затваря капака :-Извинете, не можем да помогнем. Потърсете друг сервиз.Дамата ядосано:-Що за глупости, вече в седми сервиз ми отказват!
Снощи единственият посетител на дискотека в Перник...си набил сам шамарите.
Мамо, мамо, направи ми закуска.- Момченце, това че спя с баща ти не значи, че трябва да ми викаш "мамо".- А как да ти викам?- По име, Иван.
Въпрос:–Как е наречен тунела към жк. Люлин?Отговор:–Българският ускурител за елементарни частици!
  • Нагоре 3
Връща се Иванчо от училище с пет двойки и поднася бележника на баща си. Баща му го пита:- Как можа за един ден да получиш пет двойки бе идиот такъв?!- Ами първо ме изпитваха по математика. Учителката ме попита колко прави 2 по 3 и аз й казах 5. Но после ме попита колко прави 3 по 2 и аз я попитах "Задачи ли ще решаваме или ще се ебаваме?" и тя ми писа 2.- Добре де, ами втората?- Ами втората е по биология. Учителката ми каза, че ще ми казва женски животни и аз трябва да й казвам съответните мъжки. Първо ми каза лъвица, и аз казах лъв. После ми каза котка и аз казах котарак. Но след това ми каза муха и аз казах мухоебец и тя ми писа 2.- Ами третата?- Ами третата е по български. Трябваше да напишем две прости изречения и да ги обединим в трето. Аз написах:"Учителката по Български излиза с учителя по Немски.""Учителят по Физика също излиза с учителката по Български."И ги обединих: "Учителката по български е курва." - и ми писа 2.- Хубаво, а четвъртата?- Четвъртата е по физическо. Учителката ни каза да си вдигнем левия крак. След това каза да си вдигнем десния крак, и аз я попитах "Ама аз на хуя си ли да застана?" и тя ми писа 2.- Добре, добре. А петата по какво е?- Ами по пеене.- Е толкова ли не можеш да пееш бе Иванчо?- Абе тате, при четири двойки пее ли се?
Из последните новини:"Китайски цип,монтиран на турски дънки спаси жена от изнасилване..."
  • Нагоре 3
Циганче пита полицай:- Чичко, колко е часа?- Пет без десет - отговаря полицаят.- Като стане пет, ела да ми извъртиш една св*рка - казвало нагло цигането.Полицаят хуква да го гони, но по пътя среща свой колега:- Защо гониш това циганче? - пита онзи.- Ами, каза ми в пет часа да му д*хам и затова.- Че то има още 5 минути, какво си се разбързал!?!
Мота се нощно време един студент из града и попада на полицейски патрул. Ченгето започва:- Такаам… Не работим значи.- Ами да.- И държавни пари харчим…- Ъхъм.- Та студенти сме казваш…- Извинявам се, ама само аз съм студент.
  • Нагоре 3
Русия, някъде през 1918г. Влиза младеж в завода и казва:Искам да работя в Путиловските заводи!Добре, идете на бюрото и попълнете формуляра. Но аз не мога да пиша. Няма проблем. Там зад ъгъла има училище, отидете, те ще ви научат и тогава ще дойдете при нас!Америка, Чикаго през 1930г. Влиза мастит бизнесмен придружен от луксозна мадама в бижутерия и избира скъпа диамантена огърлица. След като разбира цената, вади портфейл и отброява хилядите долари. Няма ли да е по лесно, ако за такава голяма сума подпишете чек ? - пита продавача.Е, аз ако можех да пиша, щях да работя в Путиловските заводи! - отвръща бизнесмена.
  • Нагоре 3
Седи си един мъж на плажа с внушително набъбнали отпред бански.Една жена,силно заинтерисувана от размера на мъжкото му достойнство,се приближава до него леко притеснена и пита: -Господине,бихте ли ми правили компания в леглото тази вечер? -С удоволствие-отговорил мъжът,-при едно условие. -Каквото кажете!-отвръща възторжено и леко възбудена дамата. -Да ми донесете да изпия една ледена ракия! Жената незабавно изтърчала до плажното заведение и след по-малко от минута донесла на надарения господин чаша с ракия. Той бръкнал в гащите си,изкарал оттам една краставица,гризнал я и отпил с видимо удоволствие от изпотената чаша. Дамата ядосано изръмжала: -Простак! -Простак, простак, ама пия вече трета ракия !!!
Дъщеря на олигарх води младеж да се запознае с родителите й. Бащата към младежа: - Апартамент имате ли? - Ако е рекъл Господ! - Кола? - Ако е рекъл Господ! - Ще може ли да издържаш дъщеря ми? - С Божията помощ ще се справя! После майката пита бащата: - Е, какво мислиш за момчето? - Гола вода е, но ми харесва как ме нарича!
На селянин му откраднали кравата. Отива с двамата си сина, да види как е станало това. Стената била разбита и бащата заключил: - Дупката е малка някой дребен ще е ! - Щом е дребен, значи е педал ! - казал първия син. - Щом е педал, значи не е от наше село. Това ще е само Пешо педала, от съседното село. - заключил другия син. Отишли в съседното село и пребили Пешо, почти до смърт. ... Стиглано се до съд. Съдията пита. - Защо пребихте човека ? Бащата и синовете обяснили, каква е "логиката" според тях. Тогава съдията изкарал една кутия и им казал. -Я сега, като сте толкова интуитивни ми кажете, какво има вътре? -Щом кутията е квадратна, значи вътре има нещо кръгло. - казал бащата. -Щом е нещо кръгло, значи е оранжево. - казал единия син. -Щом е оранжево, значи е портокал. - казал другия син. Съдията се изправил погледнал подсъдимия и рекъл. - Ей педал, да върнеш на хората кравата !!!
  • Нагоре 3
Сервитьор носи супа ,а пръста му вътре. Клиента го попитал: -Защо пръста ви е в супата?- а сервитьора му казал: -Ами боли ме ,а лекаря ми каза да го държа на топло.-клиента му казал ядосано .-Тогава защо не си го сложиш в задника?!Сервитьора му отговорил:-Ами от там го извадих преди малко
Редактирано от mitaks
Шестнайсетгодишна неопитна девойка отишла да се изповяда. - Отче, вчера нарекох един мъж “копеле”. - И защо? – попитал той. - Защото ме докосна по рамото без разрешение. - Както аз сега те докосвам ли? – попитал отчето и я прегърнал. - Да, отче. - Това не е основателна причина да го наречеш копеле. - Но, отче, той ми пипаше гърдите. - Както аз сега ги пипам ли? - Да, отче. - И това не е причина да го наречеш копеле. - Но след това той ме съблече. - Както аз ли? – попитал отчето и свалил дрехите й. - Да, отче. - И това не е причина да го наричаш копеле. - Но, отче, той ме облада. - Както аз сега правя ли? – попитал отчето и си пъхнал оная работа в нея. - Да, отче – казала тя няколко минути по-късно. - И това не е причина да го наречеш копеле. - Но, отче, оказа се, че той е болен от СПИН.
  • Нагоре 3
Заекът много обичал да псува. На животните им писнало и му дали ултиматум вместо да псува, да казва име на цвете...След горското съвещание лисана среща зайко и решила да го подразни:- Зайо, май те прецакахме, а?!?- Лисано, не ме нерви! Така съм се набожурил, че ще ти го надетелинча, та чак момина сълза ще ти покапе от маргаритката!Кофти ми започна седмицата...
От " Вицове за блондинки":Пътничка дълго гледа мигащата лампа на крилото на самолета и накрая казва на стюардесата:- Моля, кажете на пилота, че е забравил да изключи левия мигач!
Една баба решила да си купува бански. Отишла в мола, взела едни бикини и влязла в пробната да ги мери.След като се позабавила вътре, учтивият консултант се приближил до пробната и попитал:- Какво става, да ви донеса ли горнището?- Аааа, нема нужда, чедо, то всичко се събра у долнището.
  • Надолу 3
Мъж отива на лекар и се оплаква от болки в топките!Прегледал го доктора изписал му лекарства и го посъветвал:-Мийте ги тея топки господине-!Прибира се мъжа в къщи и казва на жена си:-Искам да поговоря нещо с теб.-Не мога мъжо, имам да готвя, чистя хола, ще пера и т.н.Един душ не мога да взема! ;) -Е за т'ва исках да си поговорим! ;)
  • Нагоре 4
