jijane 495 #41 Отговорено 17 Януари, 2021 Тоя акорд няма гривни. АБС-а чете от лагерите, те и за това са с посока на набиване. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
росенKN 29 #42 Отговорено 17 Януари, 2021 (Редактирано) Така е не е типичната гривна набита на карето(примерно) но си има сензор вграден в лагера,може да се провери,смянян лагер,грешен монтаж и тнт. Редактирано 18 Януари, 2021 от dindin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nedyalkov 13 #43 Отговорено 18 Януари, 2021 Веригата е презацепена с един зъб. Говорих и с този, който ми прави реглажа на клапаните. Той самия твърди, че не може да си обясни как е могло да избяга веригата с един зъб при положения, че нищо не е разкачал и е следвал процедурата по реглажа на клапаните. Говореше ми нещо, че може да е изпуснал ваноса, което си нямам идея какво означава. Иначе за грешката на ABS/VSA продължават да я борят в сервиза където я оставих миналата седмица. Щом има развитие ще пиша. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
isullivan 167 #44 Отговорено 18 Януари, 2021 Ако е въртял назад, е възможно да прескочи веригата после като запали. Закарай я на доверените Хонда сервизи в София докато не е късно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 972 #45 Отговорено 18 Януари, 2021 (Редактирано) Ванос е при БМВ, при Хонда e VTC, в общи линии променя тайминга на разпределителния вал, но по никакъв начин не променя синхронизирането на зъбните колела, те са фиксирани от веригата, тоест ако на теб не ти се засичат двата маркера на зъбните колела на разпределителните валове с този на коляновия, то няма как там да е причината. Ето един случай на прехвърлил зъб след въртене назад: https://www.k20a.org/threads/turning-the-engine-in-the-wrong-way-tensioner-question.28151/ Редактирано 18 Януари, 2021 от dindin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivailopp 292 #46 Отговорено 18 Януари, 2021 Ми то БМВто върти противопосочно на часовниковата стрелка. Тия от Хонда идиоти са объркали посоката на въртене и са направили мотора да работи на обратно (демек по часовниковата).. Той майстора не е длъжен да се съобразява с некадърници дето не могат да направят коляновия вал да върти в правилната посока. 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pantany 44 #47 Отговорено 19 Януари, 2021 Ето няколко снимки на обтегач на к20а6 вярно, но за да го приберем трябваше да го свалим с колегата росенKN. И явно, който твърди че може да се прибере без външна намеса не е пипал такъв механизъм 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 972 #48 Отговорено 19 Януари, 2021 Айде стига с безсмислените философствания, на колегата му е прехвърлил зъб при неразтегната верига, на още един колега от друг форум му е прехвърлил зъб, също при неразтегната верига, защото е въртял на обратно, на друг колега му е изпуснал въпросния обтегач, но без да прехвръля, явно защото е станало в джвижение и всичко се е въртяло както трябва. Още на кой знае колко хора се е случвало да им изпусне неизпускаемия обтегач или да им прехвърли , не ми се занимава да търся. Просто не си въртете вала на обратно да ви е сигурна работата, да не говорим, че като въртите наобратно, въртите и маслената, и водната помпа в обратна посока. 2 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
росенKN 29 #49 Отговорено 19 Януари, 2021 (Редактирано) Бесмислените философствания ги правят тия където не са си оцапали и веднъж ръцете с масло и дори не могат да обяснят къде е прескочил този зъб.Хаиде всички философи с прескочилите зъби от въртене назад да се съберете и да направите един клип на кола със изправна верига,зъбни и оптегач та ни покажете как става.Като сте толкова запознати решете проблема на момчето,все пак технически форум и предоставяите технически издържана информация,а не линкове към чуждестранни форумни вечеринки или мнения на ,,маистори,, подозиращи ,,ваноса,, на хонда. Към собственика на колата-вземи се свържи със Фена,Слави или Маркони ако гледаш сериозно на тази кола,има още няколко човека които могат да ти свършат работа,но за тези се сещам първо. Редактирано 19 Януари, 2021 от росенKN 3 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nedyalkov 13 #50 Отговорено 19 Януари, 2021 Да продължа по темата. След като в сервиза смениха ABS модула на колата всички грешки изчезнаха. Сега вече при каране не светва грешка и за VSA/ABS. Какво точно обаче е изгоряло в стария ABS модул не е ясно. Някъде четох, че изгаряло нещо във VSA модула и от там се появявал този проблем. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
valerivk 0 #51 Отговорено 20 Януари, 2021 Браво, радвам се, че е оправена колата вече. Много тегаво така като си купиш кола и веднага се почне с проблемите, но със стари автомобили си го има този риск. И аз шлайфах глава на първата седмица... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Галин Абушев 34 #52 Отговорено 4 Април, 2022 (Редактирано) Привет колеги... И аз като колегата Недялков имам почти същите проблеми 2.4, акорд 7,комби. Взех колата внос от Испания и след като се качих да я карам веднага ми светна Vsa + abs. Като я загася и запаля отново не се включват, но след 200 метра пак лампите на vsa и abs светват отново....Ходих в Пловдив до Бош сервиза на Кукленско шосе и ми казаха, че колата засича, че задните колела се движат по бързо от предните с около 5км в час. Питаха ме нещо сменял ли съм скоро, но колата я взех преди седмица... Та от днес започват и моите ходения по мъките. Ще пиша като има развитие, да знаят колегите какви са били проблемите. Редактирано 4 Април, 2022 от Галин Абушев 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
