apokalipto 7 #1 Публикувано 27 Декември, 2020 3дравейте, порових се във форума и не видях някой да е имал подобен на моя проблем и затова реших да пиша. Собственик съм на Хонда ЦРВ 1 генерация 147 коня. Колата не иска да запали след като допуснах новобранска грешка и я изгасих на скорост. Гледахме я с мой познат... първо решихме, че може да е прескочил ремък или направо да съм го скъсал,но валовете си въртят. Установихме че не подава искра към свещите. Половината бушони са прегледани, както и бутона който спира подаване на гориво при евентуален сблъсък. Реле на горивна помпа си превключва при въртене на ключа, което предполага че не е изгоряло. 3а мое учудване, колата запали след като е бях дръпнал до вкъщи, но след има няма 2-3 минути не искаше да пали, същото се случи и на другия ден, сутринта поработи минута, две и след това вече нищо. Някой има ли някакви идеи, да се е сблъсквал с подобен проблем ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 304 #2 Отговорено 27 Декември, 2020 Как така няма ток на свещите и пали с дърпане? Главното реле пати от студени спойки, не гори! Бензиновата помпа чуваш ли я? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
apokalipto 7 #3 Отговорено 27 Декември, 2020 (Редактирано) 3дравей! Колата запали след като вече е бяхме дръпнали до нас, поработи 2-3 минути покарах е малко и след това пак не палеше. Сутринта е пробвах, врътнах запали от раз, поработи 2-3 минути, изфорсирах е на място няколко пъти и изгасна. След това, след няколко дена и няколко други проби, колата не реагира. Стартера върти, но до там. Относно свещите, не подават искра при опит да запалим двигателя. Всички крушки по таблото си работят, пробвах да направя диагностика с обикновена обд букса (няма друга за момента) която не установи проблем, не ми излиза никаква грешка. Редактирано 27 Декември, 2020 от apokalipto Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 304 #4 Отговорено 27 Декември, 2020 Бензиновата помпа чуваш ли я? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
apokalipto 7 #5 Отговорено 27 Декември, 2020 (Редактирано) Честно казано не съм се заслушвал никога, утре ще проверя, днес тъкмо заредих акумулатора, че падна от многото опити. Но ако примерно е от нея, да речем че и изгоряла, тогава няма да пали въобще от първия път, а не да го прави избирателно. По скоро ме навежда да не би да има някаква допълнителна защита, която се включва и блокира подаването на токове към свещите ? Също когато ми запали колата при едни от последните ми опити, бая си понамирисваше на гориво, което говори че си подкачва нормално. Редактирано 27 Декември, 2020 от apokalipto Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 304 #6 Отговорено 27 Декември, 2020 Презапои главното реле на първо време! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
apokalipto 7 #7 Отговорено 27 Декември, 2020 Имаш предвид реле бензинова помпа, при мен е ето това на снимката! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 304 #8 Отговорено 27 Декември, 2020 Да. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
apokalipto 7 #9 Отговорено 27 Декември, 2020 Благодаря ти че се отзова и ми писа, ще видим какво ще излезе. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 921 #10 Отговорено 27 Декември, 2020 Аз не разбрах, проверили ли сте центровката на коляновия и разпределителния вал или само сте видяли, че ремъка е здрав и се върти? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
apokalipto 7 #11 Отговорено 27 Декември, 2020 Добър вечер, не центровка не е проверявана, знаем че е здрав само. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #12 Отговорено 27 Декември, 2020 Quote . Установихме че не подава искра към свещите. Възстановете това или вече е направено. Проверихте ли бобината и комутатора,ако не намери кой да го направи. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1218 #13 Отговорено 27 Декември, 2020 И на мен ми прилича като на комутатор,или бобина Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
apokalipto 7 #14 Отговорено 7 Януари, 2021 Благодаря на всички, които писаха. В крайна сметка се оказа комутатор. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
