JHM 1838 #1 Публикувано 22 Декември, 2020 Здравейте,днес ми пристигна моточасовника,поръчан от Китай. Това нещо,ще може ли да се монтира на акорд CL7 (на моят).Насоки за монтаж. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 2992 #2 Отговорено 22 Декември, 2020 Ама ти си с бобини на всяка свещ. Не знам дали ще стане... Иначе кабелчето се увива около високоволтовия кабел, за да се индуктира импулс в него и така по импулсите, часовникът преценява кога работи двигателя и кога не. При мен е така схемата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 47 #3 Отговорено 23 Декември, 2020 Ми тя бобината има 3 кабела единия е управление и може да го върже електрически(предполагам). Но бобината е горе така че ако увие кабела около нея трябва да стане но може бе да трябват повече навивки.Колко струва това устройство и как се казва.Изпратено от моят Redmi 3 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1838 #4 Отговорено 23 Декември, 2020 Благодаря ви колеги,най вероятно ако не се получи (съмнява ме да стане)с навивки около самата бобина,ще го пусна тук да се продава. Има три кабела към бобината,но джаджата,работи с индукционен импулс,та незнам от къде ще дойде той? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 865 #5 Отговорено 23 Декември, 2020 (Редактирано) Та дори и Хонда Гледай от 3:20 нататък. Само че направи повече навивки около кабела на бубината и омотай след това с изолирбанд. Редактирано 23 Декември, 2020 от Rakeem Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 47 #6 Отговорено 23 Декември, 2020 Ако решиш да го продаваш пиши ми може да го взема, моята е с делко интересна играчка е.Изпратено от моят Redmi 3 с помощта на Tapatalk 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1838 #7 Отговорено 24 Декември, 2020 Тръгна,намотах около бобината: 7 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 47 #8 Отговорено 24 Декември, 2020 Честито гледам продават подобни в олх базар.бг на приемлива цена, иска ми се да си купя но не знам къде да ги закичя на колата бих го оставил и при двигателя май по настрани от жегатаИзпратено от моят Redmi 3 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 2992 #9 Отговорено 24 Декември, 2020 Ей го моят къде е: 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1838 #10 Отговорено 8 Януари, 2021 На 24.12.2020 г. at 14:48, JHM написа: Тръгна,намотах около бобината Да..., ама не! След близо 1000км.показанията на мото часовника,стоят на 1.3 Както и предполагах,не става за коли с бобини на всяка свещ⚡. Така че някой колега (с дело и кабелж,към свещите)ако го иска,може да се свърже с мен на лични.Свален е от акорда и е готов да влезе в употреба някъде,пълноценно🙂. Има инструкция за работа с него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 287 #11 Отговорено 9 Януари, 2021 (Редактирано) На 23.12.2020 г. at 17:04, JHM написа: Има три кабела към бобината,но джаджата,работи с индукционен импулс,та незнам от къде ще дойде той? Джаджата работи с импулс, в случая е направен да се получава по индукция но може и директно според мен. Ако не си загубил интерес мога да ти предложа да пробваш следното - както сам си установил до всяка бобина отиват три кабела, номерирал съм ги по номерата на пиновете от конектора на самите бобини като трябва да уточня че схемата която имам е на К24А3 мотор но предполагам че и на К20 ще е такава дори и да има разлика в някой от цветовете на кабелите. 1 - жълто/зелен (по схемата за К24А3) > това е кабела на бобината за първи цилиндър по който идва импулс от ЕКУ и от който можеш да вземеш сигнал за брояча на мото-часове. На всяка бобина този кабел е с различен цвят и по това ще се ориентираш ако цвета е друг. Според мен няма значение от кой цилиндър ще вземеш сигнал, важното да е от този кабел идващ от ЕКУ. Започни пробите през резистор 10Ком и намалявай резистора докато тръгне. 2 - черен > винаги маса в японските автомобили - на всички 4 бобини е с еднакъв цвят. 3 - черно/бял > този е плюс/захранване, понеже нямам схема точно на К20 мотора то ще се ориентираш по това че на всички 4 бобини цвета е еднакъв, пък и като включиш на контакт ще измериш 12V. Редактирано 9 Януари, 2021 от CCord 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1838 #12 Отговорено 9 Януари, 2021 Ако е да оголвам кабели и да вързвам на някой,..не бих желал. Благодаря все пак🙂. Продава се! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 865 #13 Отговорено 9 Януари, 2021 Борд комп. не ти ли отчита колко време е работила колата? Ако не, можеш да си сложиш външен на 12в. на контакт, няма да отчита моточасове, но ще ти дава обща представа колко е работил двигателя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1676 #14 Отговорено 10 Януари, 2021 @JHM и желаещите за покупка: Моля договорките за продажба да стават на лични или в купува/продава, както му е редът. Премахвам някои от постовете. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1838 #15 Отговорено 10 Януари, 2021 Преди 19 часа, Rakeem написа: Борд комп. не ти ли отчита колко време е работила колата? Смятам си ги ,според изминалите км. и средна скорост. Ще продължавам така. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 679 #16 Отговорено 13 Януари, 2021 На 10.01.2021 г. at 13:37, JHM написа: Смятам си ги ,според изминалите км. и средна скорост. Ще продължавам така. Това щях и аз да ти предложа, но щом вече го правиш. При мен е в комбина с carspending-а и много лесно мога да проследя моточасовете, като на всяко зареждане имам км икъм това си добавям средната скорост за трип-а. Иначе съм си мислил да ползвам за целта трип Б, да го зануля при смяна на масло, но все забравям да го направя, за да видя дали е работещ вариант. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1838 #17 Отговорено 13 Януари, 2021 Да,от време на време ,хвърлям едно око и на трип "B",но той е до 1000км.пробег. И все пак е ориентировъчен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
