pp1349
Смяна на масло в ръчна скоростна кутия CR-V gen.3 N22A2
Здравейте.
Първо да кажа, че търсих инфо във форума, но не намерих, за това отварям тема.
Колата е CR-V gen.3 Двигателя е N22A2, ск. кутия е РЪЧНА, номер не знам ;//
Смятам да сменя маслото в скоростната кутия и събирам информация за цялата процедура.
За разположението на отворите се ориентирах от това клипче. То е за 2-ра генерация дизел (при бензина не е така), но би трябвало и при трета генерация да е същото? Ако бъркам ме поправете.
Кое е правилното масло?
Какво количество е нужно?
Какъв е размера на "квадрата" с който се развиват пробките?
Налага ли се свалянето на кори или др.?
Поздрави!
Хубава тема бях започнал и ръководството в нея е с картинки, всичко обяснено.
Явно  модовете сметнаха че е маловажни и не помага на никой .
Благодаря за насоките. Прегледах темата, но моите въпроси все още чакат отговор.
След Поздрави    двете снимки .
Еднакви  масла опаковани за различни пазари.
Номер 1 е в кварти.
За въпросите желаеш сам да го смениш ли,ако не тогава.
Редактирано от CARPERA
Да, сам ще го направя. За това са тези въпроси.
Маслото е ясно - 2,2 л.
Остава ключа за пробките.
@pp1349
Има и такова:
Освен ОЕМ Honda, може да ползваш всяко трансмисионно масло, с вискозитет 75W-80, което отговаря на една от следните Honda спецификации:
08798-9031
08267-99902
08261-99964
Capacities:
Capacity: 2,5 litre (Service fill) | Capacity: 3,1 litre (Dry fill)
"Квадрата" не го пипай! Това не е пробка!
Пробките са по-надолу и са с нормални глави като болтове. Ако пипнеш "квадрата" ще ти тече цял живот от там.
Относно маслото мисля, че трябва да си вземеш от Бултрако. Никакви "хубави" масла от бидони, цистерни и варели на изтъкнати маслари. Много е специфично това масло и не случйно го водят MTF. Такова не бях виждал- като вода. За разлика от 5-6 лв. си спестяваш проблемите със скоростите и писането на теми:"Не влизат скоростите на топло....на студено и т.н."
Поръчал съм оригинално масло, но колко си сигурен за "Ако пипнеш "квадрата" ще ти тече цял живот от там."
Нали от там се източва маслото? Пък и от "квадрат" се налива???
Този квадрат имам в предвид:
Наистина го дават долу квадрат,
https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000001940.html
И го дават 2.2л при смяна а 2.5 при ремонт на кутията.
Може за дизеловите да е друго.
Що пишете глупости бе,точно квадрат са пробките и на скоростната кутия и на диференциала,аман от разбирачи.Колега за горната пробка е добре да свалиш поне акумулатора и стойката му и с удължено гедоре се достига,за долната разкачи кората поне на половина от шофьорската страна.Квадрата не помня точно,но ми се върти нещо 9мм. утре ще го измеря,че е в гаража.Маслото 2л. и малко,аз взех 2 л. и ми се наложи да долея стотина грама(долях от старото).Един съвет от мен, купи оригинално масло не заместител.Аз бързах и в началото сипах някакъв Равенол уж същите спецификации,нооо не става.Втора скорост започна трудно да излиза,не да влиза,а с голям зор да излиза.После при смяната видях,че оригиналното е доста по-гъсто,но повече проблеми нямам.Купих го от варненска фирма соларей мисля,че беше,от там купуваме консумативи за лодката,точни са.
Разбирача с квадратите и маслото,като вода моля да си ръси тъпотиите в тъпанарския форум за да не бърка хората тук.
Редактирано от zograffa
Това вече звучи логично. Слага се нова мека дифтунга и няма причина да протече.
Квадрата най-вероятно ще е 3/8 "
Дихтунгите са доста дебели и спокойно може да не я сменяш.
Ако  е  с квадрати болтовете и за скоростната, ето такъв е за отзад на диференциала.
При смяна на маслото, се налива - 2,5 литра !
За по-удобно, махаш кутията на въздушния филтър и акумулатора със стойката му .
Така ще можеш лесно да видиш и отвиеш пробката от която се налива маслото и за да можеш да сложиш фуния там, за да наливаш спокойно. Има и друг начин за наливане (ако не ти се свалят горните неща), за целта, на фунията надяваш маркуч и този маркуч го вкараш в отвора за наливане.
Не търси пробка за нивото, а само източи старото от долната пробка, завиваш я и от горната наливаш - пак ти казвам 2,5 литра и приключваш.
  • Нагоре 2
  • Благодаря 2
Квадрата е 9,5 мм.Продават такива за гедоре 1/2.
преди 5 минути, zograffa написа:
Преди 2 часа, pp1349 написа:
С това,ще е по-лесно за горната пробка според мен,с удължение естествено.
https://kris06.bg/product/6922/vlozhka-1-2-kvadrat-9-5mm.html
Да, разбира се. Имам тресчотка 1/2" с удължения и днес купих преходник към 3/8", като този който е показал CARPERA
На 12.10.2020 г. at 17:55, pp1349 написа:
Аз съм в грешка! Извинявам се, защото на RD1  има една голяма винтова шайба или капачка с четириграм. Там като я "пипнеш" си тече цял живот. Често се бърка и страда. Не сам знаел, че тези пробки са четириграмни-гадно!
Поздрави.
