Баничар 2 #1 Публикувано 11 Октомври, 2020 Здравейте колеги!!! До преди 1 месец бях притежател на хонда акорд 7 комби 2005 г, но понеже ме отнесоха на червен светофар се наложи да ми я пишат тотал щета иии съответно я от регистрирах в кат. Та понеже я карах само 10 месеца и не съм запознат особено се чудя дали да я дам за скрап или за части. По принцип цялата кола е ок с изключение на предна дясна част, иначе двигател системи вс е ок!!! Таа въпросът ми е колко горе долу мога да и взема за части??? Защото за скрап сиг 700 лв най мнг да и взема??? Двигателя е 2.0 бензин с газов инжекцион 155 коня!! Ще се радвам ако можете да ми дадете някакъв съвет!!! Благодаря!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 982 #2 Отговорено 11 Октомври, 2020 Пускай я на части, за скраб повече от 500лв. няма да вземеш. Обещетение по гражданската имаш ли? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Баничар 2 #3 Отговорено 11 Октомври, 2020 Имам само чакам да ми го пуснат по картата!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1535 #4 Отговорено 11 Октомври, 2020 Повече от 300 няма да вземеш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #5 Отговорено 12 Октомври, 2020 (Редактирано) На части доста повече ако имаш време ти да се занимаваш,и ги продаваш. Редактирано 12 Октомври, 2020 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #6 Отговорено 12 Октомври, 2020 Преди 20 часа, Митко Йотов написа: Повече от 300 няма да вземеш. Наистина ли? Мисля, че зависи кой изкупи колата. Някои имат "каталози", възможно е други да слагат 300 лева таван на всички видове коли, но при всички положения е малка сумата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1608 #7 Отговорено 12 Октомври, 2020 Само че човекът пита дали да я даде за желязо или "за части". Има разлика от "на части". При положение, че той не знае кое от двете колко би било сумарно, нали не си го представяте да почне да я разглобява и да оценява всяка една от частите. Аз бих предположил, за скрап - 3-400лв, за части - около 1000лв. С ляв волан е (предполагам), но има и поражения, които не знаем какви са. @Баничар, а защо не звънна на една-две фирми за изкупуване на коли за скрап и една-две морги, които ще ти отговорят много по-точно от нас? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1535 #8 Отговорено 12 Октомври, 2020 (Редактирано) 2014г. закарах една кола за скрап която тежеше по каталог 1880кг. Дадоха 280лв. Тогава желязото беше по скъпо, сега скрапа го изкупуват по евтино. Приспадат си не знам колко процента за тапицерия, седалки и не знам си още какво и това е цената. Седмицата Акорда е с 300кг. по лека та колегата няма да вземе и толкова ако я закара за скрап. Единственият му шанс е да я закара в автоморга и да се пазари на място. Бих посъветвал колегата да се допита до MEGAPARTS, там взимат ударени и работещи коли свалят им всичко и им продават "чарколяците", чувал съм, че плащат по добре от колкото за скрап, иначе в Надин. Редактирано 12 Октомври, 2020 от Митко Йотов 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tony® 102 #9 Отговорено 12 Октомври, 2020 Преди 7г. предната отиде на морга за 900лв.Обади се на няколко-който предложи повече ще дойде на оглед и си стискате ръцете.За части ако сам я продаваш е тегава работа и отива с години. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Баничар 2 #10 Отговорено 13 Октомври, 2020 Благодаря за отговорите!!! Като цяло колата е здрава без предна дясна част (калник джанта носачи и там всички неща по окачването +вратата, фар и десен стоп и броните съответно) от мегапартс дават 800 лв... Ще видя ако някой може да я вземе така цяла за донор.. мисля си че мога да и взема поне 1000 1500 лв. Ще видя и в моргите!! Но иначе благодарско!!! 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
