Васил Димитров 21 #1 Публикувано 13 Април, 2020 (Редактирано) Здравейте! Моята Honda civic 2003 год.си я купих само с един ключ. Количката мисля да си я покарам още и искам да Ви попитам следното: Ако си купя ненарязан ключ примерно от ebay,след това го занеса на ключар да ми го нареже по този,който имам,ще мога ли да стартирам двигателя с него и да отключвам вратите? Има ли имобилайзер в него или нещо друго,което би попречило на това? Интересувам се как седят нещата с направата на резервен ключ и евентуално още едно дистанционно? Благодаря на всички,които ще се включат в темата с най-добри пожелания! Редактирано 13 Април, 2020 от Васил Димитров Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1602 #2 Отговорено 14 Април, 2020 Е що не питА търсачката преди да пуснеш нова тема?! Не е за Civic 7, ама ще отговори на въпросите ти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Васил Димитров 21 #3 Отговорено 14 Април, 2020 Извинявам се,че не пробвах с търсачката,но и не знам как се ползва! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Васил Димитров 21 #4 Отговорено 14 Април, 2020 Ами изчетох темета,но първо в нея става въпрос за CR-V,ок вероятно са идентични,после се говори за някакъв червен ключ,който аз нямам! Може ли някой кратичко да ми отговори ключа има ли имобилайзер,необходимо ли му е обучение и т.н.? Ще функционира ли ако просто ключар ми нареже нов ключ или е необходимо още нещо? Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Васил Димитров 21 #5 Отговорено 15 Април, 2020 Ще ми помогне ли някой с кратък отговор? Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ruil4o 60 #6 Отговорено 15 Април, 2020 Имаш чип в ключа. Освен нарязване, ти трябва някой ключар да ти обучи имото с новия ключ/чип/ 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xm_net 4 #7 Отговорено 16 Април, 2020 Колега, "имобилайзер" и "транспондер" (по-популярен, като "чип") са две различни неща, макар и работещи съвместно с една цел - да се разреши стартиране на двигателя! В ключа ти има транспондер, а не имобилайзер и според годината (2003-та) и модела на автомобила този транспондер е от типа Megamos Crypto ID48. След закупуване на ключ, същият трябва да се нареже и "обучи" за работа с твоя автомобил. Няма как просто да занесеш ключ да ти го нарежат, да завъртиш с него и да запалиш - за добро или за лошо тези автомобили останаха в миналото! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Васил Димитров 21 #8 Отговорено 17 Април, 2020 Благодаря,това исках да знам и ми стана ясно! Ще си позволя още един може би глупав въпрос. Този,който ще ми обучава ключа може ли да обучи новия по стария ключ или ще е необходимо и колата да е там? Благодаря още веднъж с пожелания за здраве и успехи! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 450 #9 Отговорено 17 Април, 2020 Колата трябва да е там. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 167 #10 Отговорено 17 Април, 2020 Колега, ако си от София купи си ключ с чип, нарежи го и ми се обади - мога без проблем да го добавя в паметта на колата! Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Васил Димитров 21 #11 Отговорено 20 Април, 2020 Благодаря Ви за помощта! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Васил Димитров 21 #12 Отговорено 21 Април, 2020 Така,за ключа ми стана пределно ясно,за което благодаря още веднъж! Ще се позволя тук да задам още един въпрос не по темата,защото ме нахокахте,че отварям нова тема без да съм прегледал форума,в който пък никъде нямаше конкретен отговор на въпроса ми! В продължение на две нощи изчетох целият форум за civic,има теми за оригинално радио,но не и отговор на въпроса,който имам! Ако все още някой чете темата и има желание нека ми отговори ако не здраве да има! Доколкото разбирам оригиналното радио трябва да има код,който то ще поиска след сваляне на акумулатора например! Аз никъде не намирам кода! Нямам книжка за радиото,карта,лепенка с кода и каквото и да било друго. Какво се прави в такава ситуация? Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tony® 100 #13 Отговорено 21 Април, 2020 С номер на рама и сериен номер на радиото(даваш на контакт и при изкл.радио се задържат заедно бутони 1 и 6 и тогава вкл. радиото-появява се U1234,после L5678-това е номера на радиото ти)отиваш до Бултрако.Там за ден-два срещу скромна сума ти дават кода.Можеш да пробваш и в някои сайтове също-имаше споменати в форума,трябва да се потърсят теми за радиокод.Също разгледай това видео,макар да не е като твойто,процедурата е същата(може да се пробваш и на сайта от клипа) Успех. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1257 #14 Отговорено 21 Април, 2020 Off Topic Сега аз ще те нахокам, защото темата беше "Въпрос за ключ". А да не кажа, че и за радиото има теми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Васил Димитров 21 #15 Отговорено 21 Април, 2020 Лошооо! Благодаря за отговора! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kaloian311 18 #16 Отговорено 22 Април, 2020 Преди 16 часа, tony® написа: Там за ден-два срещу скромна сума ти дават кода. Няма да е за ден-два,а веднага и сумата последно беше 35лв. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1257 #17 Отговорено 22 Април, 2020 Теми да искаш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tony® 100 #18 Отговорено 22 Април, 2020 Off Topic Преди 10 часа, kaloian311 написа: Няма да е за ден-два,а веднага и сумата последно беше 35лв. Дали съм писал ден,два или веднага мисля,че в различните офиси ги мързи различно.Моят код ми го продиктуваха следобед по телефона,без да ходя в офис и без да плащам.След това взеха да взимат пари-аз лично съм чувал за суми между 30 и 50лв,като може да ти кажат кода както в рамките на деня,така и на другия ден.Така,че хем теми има за четене,хем офиси къде да звънне или на място да отиде да пита.Важното е само желанието да е налице. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 167 #19 Отговорено 22 Април, 2020 Преди 18 часа, Васил Димитров написа: Лошооо! Благодаря за отговора! Колега, потърси кода дали не е записан в сервизната книжка. По принцип е написан на едно картонче колкото визитка. Виж ако свалиш радиото дали не е написан с маркер на него Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Татунчо 1 #20 Отговорено 22 Юни, 2020 (Редактирано) Ндааа... ключове... транспондери... имобилайзери... Купих Хондата (HR-V 2000 ) само с един ключ. Реших да си извадя дубликата. И се зарових в Форума... прочетеното ми беше много полезно. И нататък - отидох при "ключар"* - 90 лв. бройката. Разтършувах се в интернет - ebay, aliexpress, amazon... Поръчах си три ключа... три транспондера ... и от KEY.bg - EasyKeyMaker OBD програматор за ключове на Honda и Acura Равносметка - 3 ключа = 5.83$ франко къщи 3 транспондер чипа = 3.90$ 1 бр. EasyKeyMaker = 89.00 лв. Рекапитулация - всичко 107.00 лв. "Ключарят"* отказа да ми направи заготовките щом видя как отлитат около 200 лева от кесията му... * P.S. Слагам му звездичка, защото не е нормално да търсиш 200% печалба. И за мен не е занаятчия, а печалбар използващ затрудненията на клиентите. P.P.S. Не го съобщавам кой е умишлено, но ако има някой колега - мога да помогна... без пари разбира се. Същото се получи и с първоначалната - при закупуването - диагностика на колата (компютърната) . Познайте колко ми взеха. И там ме загубиха - HDS HIM - струва 100$ и ми е винаги под ръка Разбирам, че майсторите също трябва да печелят - инвестиции в уреди, инструменти, наеми, фамилия за изхранване... но 200% печалба? Сорри!!! Ако цените бяха нормални нямаше да си губя време и нерви. А сега - нито "ключарят" спечели от мен, нито "диагностикът" ще ми вземе отново 60 лв. С това не искам да обидя истинските професионалисти в занаята. Даже синът ми който също има Хонда, и е от Русе, го накарах да се запише при един форумец - за преглед и ремонт. А бе - славата си върви с майстора, а печалбарят тича след парите. Бъдете здрави! Редактирано 22 Юни, 2020 от Татунчо 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 167 #21 Отговорено 14 Август, 2020 (Редактирано) Искате резервен ключ за вашата кола, но на ниска цена? Няма проблем! 1) Закупувате си нов ключ с чип и дистанционно от Aliexpress.com - струва около 17лв (примерен: https://www.aliexpress.com/item/4001045758896.html ; 2) Когато пристигне ключа отивате при ключар, за да го нареже според вашия ключ - струва около 10лв; Ако някой иска може да прочете повече тук: Добавяне на ключ Редактирано 14 Август, 2020 от dindin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1257 #22 Отговорено 14 Август, 2020 Преди 5 часа, sttekata написа: Закупувате си нов ключ с чип и дистанционно от Aliexpress.com - струва около 17лв (примерен: https://www.aliexpress.com/item/4001045758896.html ; Този е с транспондер ID46, сигурнo ли e, че става за Сивик 7? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 167 #23 Отговорено 14 Август, 2020 https://www.aliexpress.com/item/32946096657.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.137e108flSNUIL&algo_pvid=042270ae-d21d-4dba-b451-78f476c68f41&algo_expid=042270ae-d21d-4dba-b451-78f476c68f41-0&btsid=0ab6f8ad15974068607386973e453f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 167 #24 Отговорено 14 Август, 2020 https://www.aliexpress.com/item/32909026938.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.928333feSy3uzC&algo_pvid=f530d03c-c740-49ec-91b1-5b63f6e41eba&algo_expid=f530d03c-c740-49ec-91b1-5b63f6e41eba-7&btsid=0ab50f4915974071001654452e2b9e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1257 #25 Отговорено 14 Август, 2020 И аз мога да отговоря с линк: https://www.transpondery.com/transponder_catalog/honda_transponder_catalog.html На 16.04.2020 г. at 9:49, xm_net написа: според годината (2003-та) и модела на автомобила този транспондер е от типа Megamos Crypto ID48 Въпросът беше кой е правилният транспондер. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
