Ice 6 2 #1 Публикувано 25 Март, 2020 Здравейте колеги. Не ми светва чека при даване на контакт. Имам колата от около месец, но чак сега забелязах. Помислих, че може би е изгоряла крушката, но се оказа, че чека няма отделна лампа. Възможно ли е колата CR-V 2004 да няма чек, при положение, че ясно се вижда на дисплея на километража, че има такъв знак? Възможно ли е джамбазите да могат да изключват чека? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #2 Отговорено 25 Март, 2020 Възможно е да и свети чека за нока или нещо подобно и джамбазина е решил радикално проблема с махане на крушката. Сваляй таблото сложи крушка и чети грешката. Че кристалната топка е под карантина. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #3 Отговорено 25 Март, 2020 (Редактирано) Това не го ли разписахме в алгоритъма при оглед за закупуване на кола? Редактирано 25 Март, 2020 от zmiata29 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ice 6 2 #4 Отговорено 25 Март, 2020 Колеги, днес смених всички крушки и все още не свети. Мислих да не би да има вероятност чека да се спира софтуерно...? От вчера търсих клипове и схеми за да открия крушка, която е само за чека, но се оказва, че такава няма. Най-близката крушка е тази на имобилайзера (примигва зелен ключ), и като махна крушката ключа вече не свети. Просто няма крушка само за чека... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #5 Отговорено 25 Март, 2020 Тук е за автоматик но да се ориентираш къде е и как се сваля таблото Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ice 6 2 #6 Отговорено 25 Март, 2020 Мерси, таблото го свалих днес много лесно - за около 5 минути и смених всички крушки. На лицето на километража виждам, че има знак за чек диджит, но на гърба просто няма крушка на това място. Дори в схемата за този километраж, на гърба има само 2 крушки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #7 Отговорено 25 Март, 2020 (Редактирано) Поясни отпред виждаш че има знак чек,отзад има ли дупка. Интересно че и в клипа не я дават. Редактирано 25 Март, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ice 6 2 #8 Отговорено 25 Март, 2020 Точно така - отпред, малко по-наляво и по-надолу от ключа е знака за чека. Ако се гледа отзад трябва да се пада между двете лампи в дясно на схемата. Дори махнах задния капак на километража за да проверя дали все пак на платката има дупка, а на капака няма, защото да реяем не е най-висок клас на оборудване, НО нямаше дупка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #9 Отговорено 25 Март, 2020 Mamka my колко теми има за тоя чек? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ice 6 2 #10 Отговорено 25 Март, 2020 Без да искам дублирах темата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #11 Отговорено 25 Март, 2020 преди 3 минути, Ice 6 написа: Без да искам дублирах темата Докладваш си едната и готово. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #12 Отговорено 26 Март, 2020 Преди 13 часа, Ice 6 написа: Мерси, таблото го свалих днес много лесно - за около 5 минути и смених всички крушки. На лицето на километража виждам, че има знак за чек диджит, но на гърба просто няма крушка на това място. Дори в схемата за този километраж, на гърба има само 2 крушки. Това е така , защото лампата на чека не е сменяема а е Лед директно на платката предполагам. За да разбереш, трябва повече разкостване на таблото. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen-CRV 783 #13 Отговорено 26 Март, 2020 (Редактирано) Колегата @docev е прав. Ето и схемата: Редактирано 26 Март, 2020 от plambeto добавяне на още снимки Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ice 6 2 #14 Отговорено 26 Март, 2020 Благодаря колеги, ще се опитам да достигна до лампата:) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tonyyolo 3 #15 Отговорено 29 Март, 2020 И при мен несвети лампата на чека от както я взех вече почти 5 години. И аз минах през тези разглобявания на таблото., но непосмях да разкоствам километража за да достигна до това диотче. Просто си я карам така ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kra4e 4 #16 Отговорено 30 Март, 2020 Има вариант да са залепили малко парче изолирбан или нещо подобно от вътрешната страна на таблото, като смъкнеш таблото светни с фенерче от зад и ще разбереш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
