Cyreon 211 #1 Публикувано 25 Февруари, 2020 На два пъти забелязвам при потегляне по нагорнище съединителя приплъзва и гумите превъртат (все едно е върху лед). На равно не го прави. Чува се и едно като виене и свистене. Иначе всичко при превключване на предавки и с педала си е ОК. Дали е от съединител или там разните тампони и други джунджурии? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7071 #2 Отговорено 25 Февруари, 2020 А как превъртат гумите, ако съединителят приплъзва? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cyreon 211 #3 Отговорено 25 Февруари, 2020 Не знам как става. Но никога преди не го е правело така. Рязко зацепва и то трябва да дам повече газ, за да "хване". Не е както преди, аз си познавам колата. Освен това при самото отлепяне на съединителя се чува виене и съскане, което преди не е било така. Ще пробвам да го снимам утре, за да се разбере какво имам предвид. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7071 #4 Отговорено 25 Февруари, 2020 То е сигурно че има нещо нередно. Иначе ние би пускал тема. Просто ми прозвуча странно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 338 #5 Отговорено 25 Февруари, 2020 Дали проблема не е в помпата. С износен съединител трудно се въртят гуми. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cyreon 211 #6 Отговорено 25 Февруари, 2020 преди 27 минути, vespa написа: Дали проблема не е в помпата. С износен съединител трудно се въртят гуми. И аз си го мислих за помпата. Започнаха проблемите след едно пътуване до Будапеща. Имаше 2 катастрофи на магистралата една след друга и спри-тръгни, така в продължение на сигурно 20+ километра. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cyreon 211 #7 Отговорено 1 Април, 2020 Значи, проблемът не е решен, но днес пак го направи и пак при потегляне по нагорнище. И само на 1-ва. Явно е чест проблем и при други модели на Хонда, защото очевидно според коментарите много хора го имат, но така и не прочетох от какво може да е. https://www.youtube.com/watch?v=EqJoFhOFlq0 Чува се на 0:32 min., на 0:55 min и още няколко пъти. Абсолютно същият звук е и при мен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 47 #8 Отговорено 1 Април, 2020 Например при 40км/ч на 5 скорост натискаш съединителя и даваш газ докрай(преди да стигне максимални обороти) и пускаш съединителя почти рязко(така че да не счупиш нещо) ако оборотите не паднат веднага(слушай звука на двигателя) значи си изпекъл съединителя или просто е привършил своя живот или нещо друго. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cyreon 211 #9 Отговорено 2 Април, 2020 Преди 8 часа, Ioan написа: Например при 40км/ч на 5 скорост натискаш съединителя и даваш газ докрай(преди да стигне максимални обороти) и пускаш съединителя почти рязко(така че да не счупиш нещо) ако оборотите не паднат веднага(слушай звука на двигателя) значи си изпекъл съединителя или просто е привършил своя живот или нещо друго. Не, никакви други проблеми няма освен описания от от мен при потегляне по нагорнище на 1-ва предавка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ceco85 62 #10 Отговорено 2 Април, 2020 (Редактирано) Throw out bearing Надявам се да съм бил полезен.. Редактирано 2 Април, 2020 от Ceco85 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cyreon 211 #11 Отговорено 2 Април, 2020 Благодаря много, колега. Лагер значи. Поразчетох и поизгледах видеа. Доколкото разбирам, за да се смени лагерът трябва да се сваля цялата трансмисия. Така и така щом се сваля, направо по-добре било да се смени целия съединител. И без това при мен не е сменян, на 95,000 км е. Твоето мнение? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 47 #12 Отговорено 2 Април, 2020 Компромисен вариант е да се смени само феродовия диск ако не ти се дават много пари и ако майстора прецени че е добра идея Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2989 #13 Отговорено 2 Април, 2020 На 25.02.2020 г. at 21:43, vespa написа: Дали проблема не е в помпата. С износен съединител трудно се въртят гуми. Твърде вероятно да е сдала долната помпа . преди 32 минути, Ioan написа: Компромисен вариант е да се смени само феродовия диск ако не ти се дават много пари и ако майстора прецени че е добра идея Това не е компромис а свинщина . Колега смени като начало спирачната течност , ako педала е твърд и стегнат за натискане си за съединител . Не разбрах за кои лагер говориш .? В момента мога да ти дам и много добра цена за съединител , имам наличен ОЕ. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cyreon 211 #14 Отговорено 2 Април, 2020 Преди 1 час, fenabg написа: Твърде вероятно да е сдала долната помпа . Това не е компромис а свинщина . Колега смени като начало спирачната течност , ako педала е твърд и стегнат за натискане си за съединител . Не разбрах за кои лагер говориш .? В момента мога да ти дам и много добра цена за съединител , имам наличен ОЕ. По всичко изглежда, че за този. Само че ако ще се сменя и трябва да се сваля цялата трансмисия, май най-добре е да се сменя целия съединител. Дай ми цени, колега, не само на ОЕ, а на всичко, което имаш за моя модел. Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2989 #15 Отговорено 2 Април, 2020 (Редактирано) преди 2 минути, Cyreon написа: Дай ми цени, колега, не само на ОЕ, а на всичко, което имаш за моя модел. Благодаря. този лагер си е към комплекта . Редактирано 2 Април, 2020 от fenabg 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1905 #16 Отговорено 3 Април, 2020 Преди 8 часа, Cyreon написа: Лагер значи. Моят присвирваше,от време на веме, но скоро не съм го чувал. Това е от 120к., като сега е на 175к.и съединителя отделя нормално и си карам така, макар че имам чисто нов ОЕМ в шкафа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cyreon 211 #17 Отговорено 3 Април, 2020 Преди 6 часа, JHM написа: Моят присвирваше,от време на веме, но скоро не съм го чувал. Това е от 120к., като сега е на 175к.и съединителя отделя нормално и си карам така, макар че имам чисто нов ОЕМ в шкафа. Не знам дали е окей да се кара така. Засега е само този звук, който не ми пречи. Нямам други оплаквания примерно трудно да отлепя или да влизат трудно скоростите. Но чета, че ако го оставя просто така да си седи, нещата се задълбочавали и не било изобщо хубаво за трансмисията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ceco85 62 #18 Отговорено 3 Април, 2020 @fenabg, дай цени за съединител и демпфер за дизел да видим колко са добри Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nick angelov 0 #19 Отговорено 16 Април, 2021 Колега,изчезна ли звука след смяна на лагера.Разбрахте ли къде е бил проблема? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cyreon 211 #20 Отговорено 18 Април, 2021 Koлега, продължава да го прави. И като съм я водил по майстори и съм им го демонстрирал всички казват: "Тоя проблем го имат много Хонди, карай така." Твърдят, че и да се смени съединителя, след 20-30,000 км пак можело да се появи. На видеото по-долу го издава тоя звук на 0:55 и 1:01. https://www.youtube.com/watch?v=EqJoFhOFlq0&t=68s Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nick angelov 0 #21 Отговорено 18 Април, 2021 Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ageorev1 23 #22 Отговорено 25 Май, 2021 И при мен го има този звук!Чудех се от какво е, благодарение, на темата се ориентирах.Имам въпрос!Другият месец, най-вероятно ще се прибирам, до България и се чудя от тук(Германия) ли да взема част?На ЛУК комплекта(лагер, притискател и феродо) струва 144 евра в Аутодок, Айсин е 300 евра, а има и някакъв междинен ценови вариант, на Екседи(което нищо не ми говори), за 200 Евро.Кой, освен Айсин бихте препоръчал?Маховик, предполагам, не е за смяна.Колата е на 280 000км и съединителя е все още фабрично монтираният. Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nick angelov 0 #23 Отговорено 31 Октомври, 2021 При мен колеги звукът изчезна .Нямам обяснение как. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Добо 9 #24 Отговорено 11 Януари, 2024 Здравейте колеги, и при мен го има този звук като стържене само при потегляне на първа по наклон нагоре и на задна скорост по наклон също. Иначе педала на съединителя е мек. Според Вас да търся ли въпросния лагер или да сменям целия комплект съединител. Акорд 2,0 бензин, ръчни скорости. Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toniam 55 #25 Отговорено 13 Януари, 2024 На 25.02.2020 г. at 21:12, Cyreon написа: И аз си го мислих за помпата. Започнаха проблемите след едно пътуване до Будапеща. Имаше 2 катастрофи на магистралата една след друга и спри-тръгни, така в продължение на сигурно 20+ километра. Тръгни спри не е проблем. Аз от 3 години съм"тръгни-спри'в Мадрид и нямам този проблем! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
