ganovski 0 #1 Публикувано 27 Януари, 2020 Здравейте колеги, Притежавам акорд 7-ма генерация, 2.0 мотор. След като я взех ми монтирана газов инжекцион, някакъв полски. От 2 месеца забелязах, че когато стартирам колата и времето навън е студено, под 5 градуса, в момента, в който колата премине от бензин на газ се усеща за кратко време силна миризма на газ в купето. Предполагам, че впръсква по-богата смес и не я изгаря. Исках да видя от къде идва миризмата и установих, че е отпред, в областта на изпарителя. Карах я 2 пъти на майстора, тъй като е в гаранция и той ми каза, че всичко е ок, маркучи нямат разхлабени скоби, обяснението му е, че впръсква по-богата смес и от там идва миризмата. На въпроса ми, като е инжекцион не следва ли тази миризма да бъде изкарана през ауспуха, той ми отговори, че така трябва да е. Мазах изпарителя с пяна, но не забелязах балончета. Отделно от това видях генерацията, няма дупки. Отскоро започна да ми прехапва, не съм сменял скоро свещите. Филтрите ми са на по 20 000 км, като според газаджията се сменяли на 30 000 км. Дали може да е от свещи или филтри? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ganovski 0 #2 Отговорено 9 Февруари, 2020 Искам да споделя, че може би проблема е от маркучите на газта. Като е студено и се вкоравяват много. Днес направих експеримент. Сутринта запали колата и я прехвърли само на бензин. Като загря, маркучите около двигателя се затопли ха и като прехвърли на газ не мирише ше. Прегледах скобите, бяха си натегнати. Явно ще трябва да се при мира с факта, че ще ми помирисва на газ за кратко, когато е много студено, при прехвърляне на студен мотор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivann_rs 3 #3 Отговорено 11 Февруари, 2020 Никога не ми е замирисвало, не знам дали така лесно да се примиряваш. Потърси и мнения от друг майстор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bobx3m 12 #4 Отговорено 11 Февруари, 2020 Здравей, аз сменям филтрите на ~ 10K км, 30К ми се вижда множко. При мен е направено на определен брой моточасове да ми сигнализира, че съм за смяна на филтрите, което е между 10 и 12К км. Според мен, ако смениш филтрите, ще ти се оправи проблема. Аз миналата зима имах подобна случка и след смяната им, вече не усещах миризмата при превключване на отрицателни температури! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1578 #5 Отговорено 11 Февруари, 2020 (Редактирано) На 27.01.2020 г. at 10:13, ganovski написа: Здравейте колеги, Притежавам акорд 7-ма генерация, 2.0 мотор. След като я взех ми монтирана газов инжекцион, някакъв полски. Ето точно в тези две думи ти е отговора. Платил си за някакъв полски инжекцион и това получаваш. Филтрите понякога на 10 хил км са супер замърсени. Обикновените свещи говоря за NGK се сменят на 40 хил км,другите марки не устискват до там. Редактирано 11 Февруари, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 319 #6 Отговорено 11 Февруари, 2020 Зравейте на всички. Вчера смених и двата газови филтъра. Единият беше на 15К а дтугият на близо 40К. Мнението на газаджията беше, че този на изпарителя спокойно кара по 50, но понеже за сефте го сменям, настоях да го сменим. Резултата и в двата филтъра беше минимално количесто замърсявания. Иначе на въпроса на колегата, миризма на газ усещам само когато съм на колонката а с моята газова се наиграх много... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashua 120 #7 Отговорено 11 Февруари, 2020 (Редактирано) Вземи една пръскалка със сапун, препарат за прозорци, квото намериш. Пръскаш по изпарителя, скоби, връзки и рейката, при проблем наблюдаваш балончета. Аз филтри сменям на 20к, повечето пъти им остава доста повече живот. И понеже се засегнаха и свещи, аз лично вече карам 80к. км, на газ от преди и след последното им обслужване, проблеми никакви. Редактирано 11 Февруари, 2020 от sashua Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1578 #8 Отговорено 12 Февруари, 2020 Понеже каза за свещите какви са обикновени или иридиеви. 80 хил ако са обикновени свали да ги видим що за извънземни свещи са. За мен на тези км за обикновени ти чакаш да си замине някоя бобина или нещо по сериозно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashua 120 #9 Отговорено 12 Февруари, 2020 Според теб кой си слага обикновени свещи по 8лв на колата? Иридиеви NGK Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mirott 4 #10 Отговорено 12 Февруари, 2020 На 12.02.2020 г. at 7:52, sashua написа: Според теб кой си слага обикновени свещи по 8лв на колата? Иридиеви NGK Аз. И на всеки 20-30К км смяна. Ядове никога никакви. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashua 120 #11 Отговорено 12 Февруари, 2020 На 12.02.2020 г. at 9:02, mirott написа: Аз. И на всеки 20-30К км смяна. Ядове никога никакви. пробвай на к24, някой ден. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mirott 4 #12 Отговорено 12 Февруари, 2020 В темата не коментираме 2.4, а 2.0. Нищо му няма и на 2.4, пробвано е. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ganovski 0 #13 Отговорено 26 Април, 2020 На 11.02.2020 г. at 21:45, sashua написа: Вземи една пръскалка със сапун, препарат за прозорци, квото намериш. Пръскаш по изпарителя, скоби, връзки и рейката, при проблем наблюдаваш балончета. Аз филтри сменям на 20к, повечето пъти им остава доста повече живот. И понеже се засегнаха и свещи, аз лично вече карам 80к. км, на газ от преди и след последното им обслужване, проблеми никакви. Пробвах теста с веро и да нямажа с пяна навсякъде. Никъде нямаше балончета. Сега, като е топло времето нямам такива проблеми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
