Angelov_88
Обновяване на брояча за смяна на масло "reset - service due soon"
Здравейте колеги,
Преди няколко дни стигнах до оставащи 1100км до смяна на маслото (според брояча) и светна индикацията че скоро трябва да се сменя.
Направих процедура със задържане на бутона , влизане в менюто и заноляване, за моя изненада, менюто след това се промени и вече показва "B" 360 , при повторно зануляване - няма промяна.
Някой знае ли как мога да го зануля и ако е възможно да сменя периода от 20000км на 10000км, поне индикацията да е съобразена със смяната на маслото.
Благодаря предварително
Поздрави
 Не го занулявай повече, сега ти показва времето до следващата смяна. Сега ти показва времето в дни,но когато почнеш да въртиш повече километри, брояча ще се смени в километри.
Сега ти излиза код В,но при оставащи 30 дни,се появяват и други кодове: например А и някоя цифра от 1-9.
Тоест да чакам да мине в километри искаше ми се като дойде времето и сменя маслото да го зануля и по него да се водя за следващата смяна ако не може да се настрои на 10к просто ще си остане на 20к с аз ще го сменям на 10к.
Благодаря за отговора
Когато мине в километри ще си покаже реално изминатите от зануляването нали
Какво съвпадение.Аз също го правих преди два-три дена. Никога не показва км иконата а само времето.Тя тази икона показва интервалите на обслужването което предстои по код. Щом казваш колега,че се появяват км то явно е ако бързо врътнеш едни 10 000 и повече за кратко време и тогава се появяват евентуално.Но ръчно да направиш така,че да се виждат май такава опция няма Аз за това съм направил ТРИП-А да е на оф тоест изключил съм го и по него се ориентирам как са нещата (занулявам го при всяка смяна) но онзи ден при ръчкането в менюто го изчистих (занулих) без да искам в бързината,много се ядосах за непохватноста си но бързо ми мина,все пак го имам на картонче в двигателният отсек.
При мен си беше в километри като купих колата и така до последно , ще ги питам в Бултрако като отида за кампанията за патрона на възглавницата може да има как да се промени като се закачи колата
Ако навъртате доста километра, броячът отчита в км, ако колата се кара по малко, броячът е във време.
Здравейте,
Забелязвам че и дните не се променят, ще изчакам да минат още няколко дни да видим...
Поздрави
Дните се променят на всеки 10  до оставащи 30 , след това се сменят на всеки ден.
  На 27.01.2020 г. at 9:50, simo vtecman написа:
Благодаря :)
Здрваейте колеги Хондаджии :),
При мен изобщо липсва този service indicator. Аз имам само A и B като натисна Sel/Reset бутона.
Знаете ли защо нямам сървиз ремайндер и как мога да си го пусна? Хондата е Акорд 2011 г. 2.4 ръчка
Благодаря ви.
Няма как да го няма. Дай на контакт и задръж за около 10сек. бутона, който е на таблото, за нулиране на временния километраж.
Редактирано от policeman
Здравей,
Правил съм го това, но това нулира само временния километраж. И да, наистина го нямам това меню, като на колегата от снимките.
Ще се радвам, ако някой знае или е имал същия проблем, как да се справя и да го пусна/активирам тази функция/меню
Имаш всички, не само А и B. Това, че не се появяват, означава, че са били занулени и не им е дошло времето за смяна.
Добре, разбирам. Но би трябвало да мога да го виждам това меню и колко км остават примерно или не? Колата я имам от февруари и до сега не съм го виждал това меню, изминах някъде към 10к км и вече е време да сменям маслото, но не се е появявало до сега.
Щом си видял А, това означава точно смяна на масло и маслен филтър. Ако го нулираш, ще излязат останалите кодове когато им дойде времето за смяна.
Може би те обърках, при мен А е изминати километри и мога да си го занулявам с задържане на бутона. Води се Trip A , не мисля ,че е свързано с маслото и сървиз ремайндера.
Редактирано от BGavrilov
Eй това ограденото бутонче го натискаш надолу и продължително за около 6-7 секунди, докато ти се появи service minder-a на менюто. Няма значение дали ти е trip A или trip B. Натискаш го и ти излиза код за смяна - този, който е най належащ. Може да е буквен А или B, може и да цифрен. Зануляваш го, ако му е дошло времето.
Сега пробвах на контакт и на запален двигател. За съжаление нищо не се получи. След като го пуснах бутончето, се появи Trip A натиснах го още веднъж и се появи Trip B. После го натиснах пак и ми излязоха километрите на колата. Но това сервиз меню не излезе. Това Trip A и Trip B се показват и при натискане на Sel/Reset Бутона между двете стрелки на волана който е.
Няма да го натискаш много пъти. Натискаш го веднъж и задържаш поне 6-7 секунди, ако е нужно и повече. Бас хващам за 2 вафли, че ще излезат кодовете за смяна. :D
Ще загубиш баса :D Като го натисна веднъж илиза Trip A, ако го натиса пак Trip B и после трети път ме връща на км на колата.
Ако задържа след като съм го натиснал и е показало Trip A, нулира Trip A , което са изминати км и до там.. няма кодове. Мога да ти направя видео, ако не ми вярваш :D
Да, направи видео и го пусни. Да видим аджеба, къде ще е толкова тайнствено скрит тоя service minder.
  • Хаха 1
Колега, не на работещ двигател! Дай само на контакт, да светнат лампите на таблото, тогава натискаш и държиш, докато влезеш в менюто.
Здравейте, направих клипа, вижте сами : )  Явно при мен е заключено или няма такова нз... На контакт го направих колега и пак нищо...
А ето какво прочетох от ръководството качено във форума за Акорд 8... и май ще се окаже,че моя Акорд няма такава система :D Баси тъпото...
  На 27.11.2022 г. at 10:57, Митко Йотов написа:
По всяка вероятност е така.
А дали може да се пусне тази система? В Бултрако например?
088 291 9054  Бултрако Хонда център   може да кажат.
Аз никога не съм го търсил това меню и не знам дали го имам.  От коя страна е внесена колата?
Пробвай да задържиш на многото километри, 129000 в твоя случай, там където няма какво да се занули. Задръж около 6-7 секунди там, не на trip A, както си го направил във видеото. Ако и така не стане, явно твоя модел е различен. Ще снимам по-късно днес на моята, да видиш как е на нея.
  На 27.11.2022 г. at 11:12, Митко Йотов написа:
Благодаря за информацията ! Иначе е внесена от Швейцария миналата година.
  На 27.11.2022 г. at 11:54, Cyreon написа:
Добре, ще пробвам и така, пък ако не стане, ще звъня в Бултрако да видим какво ще кажат.
  • Koлега, не направих видео, но я тествах и потвърждавам, че service minder-a излиза след като се задържи за 6-7 сек. бутона навътре при изписан големия километраж, не trip A или trip B. Пробвай дали при теб ще се получи, и ако не стане попитай в Бултрако дали може нещо да се направи за моделите, при които тази функция фабрично не е заложена.
Сега го тествах.. ще питам Бултрако :D
Здравейте,
Звънях в Бултрако, обясних проблема , но за съжаление ми казаха, че нямало как да се активира тази система, щом колата е направена без нея.
Малко ме съмнява това, но може и да е така... Ще си го следя по стария начин явно :D
Здравейте, при мене изписа AB2 ... така или инъче всеки път се сменя маслото с всички филтри /без горивния/. Откакто съм купил колата това ми се пада втора смяна, като първата беше при самото купуване. Тогава не съм занулявал нищо. Ще го сменям на 12,5к км. Слагам уж оргигинално на хонда от ato24. За сега не го е пипнала. Навъртял съм около 10к.
Ако не предприема никакви действия по зануляването, а го оставя да си свети досадно на таблото, след като изтече времето ще вкара ли колата в авариен режим или просто ще ми боде в очите още един-два месеца ?
В различните сайтове пише различни неща като опции за смяна/проверка
В тази темичка има описани конкретни опции за 8gen.
Symbol Maintenance Items
A Replace engine oil and oil filter
B inspection service
2 Replace dust and pollen filter
Inspect drive belt
3 Replace transmission fluid
4 Replace fuel filter
Inspect idle speed
Replace spark plugs
5 Replace engine coolant
7 Replace brake fluid
8 Replace air cleaner element
9 Inspect valve clearance
Редактирано от Gladiator_BG
Символ Елементи за поддръжка
A Сменете двигателното масло и масления филтър
В услуга за проверка
2 Сменете филтъра за прах и полени
Проверете задвижващия ремък
3 Сменете трансмисионната течност
4 Сменете горивния филтър
Проверете скоростта на празен ход
Сменете запалителните свещи
5 Сменете охлаждащата течност на двигателя
7 Сменете спирачната течност
8 Сменете въздуха елемент за почистване
9 Проверете хлабината на клапана[/size ]
Нулирай го, това е за филтъра на мотора и по никакъв начин не влияе на код АВ който ще се появи когато дойде момента за смяна на маслото (ако си го занулил тогава). Кодовете 2 3 4 5...9 се появяват винаги със символите на двата брояча А и В, само за двигателното масло е АВ без цифра. Ако сега го занулиш този код 2 ще се появи след 40 000 км или след 24 месеца (което от двете настъпи първо). Не знам дали го обясних разбираемо но това е по спомен което съм чел в Manual на колата.  А дали ако не го занулиш ще влезе колата в сервизен режим, до сега не съм видял колега с такива железни нерви да го изтърпи това петно да му свети право в очите достатъчно дълго време, че да се случи, аз също ги нямам предполагам и ти колега няма да имаш.
  На 28.11.2022 г. at 9:15, BGavrilov написа:
Случайно попаднах на темата, но макар и късно може и да ти помогна.
Моята е CR-V 2015 и откакто я имам вече 5 години, въобще нямах това меню за ремайндърите.
Водих я на обслужване и се разговорих с момчетата. Закачиха я на компютъра и се оказа, че Бултрако(понеже е била тестова при тях) са изключили това меню. Сега ми го активираха и днес за пръв път ми показа service due soon .
Закачи я някъде да видиш дали и това не е твоя случай, ако модела на колата ти има service reminder меню. Успех.
@AzSumАми всъщност точно така се оказа.. срещу 35 лв ми го активираха, след като отидох директно при тях (На Ботевградско шосе) и обясних случая :D Така, че вече и аз имам такова меню и си ми показва всичко каквото трябва :thumbs1:
Таг
