Bon
Осветление в купе ден/нощ(off/On) димиране на мултимедия
Здравейте колеги! Преди 2 дни си инсталиран андроид мултимедия в моето Cr-V 3 (2008)-Елеганс. Но имам един проблем навигацията(мултимедията) има автматично димиране ден/нощ което се влия от осветление в купето проблема е че когато е тъмно всичко е ОК но когато стане светло остава по същия начин както е през ноща фаровете на Цр-вто са на режим AUTO светят и през деня и през ноща. Идеята ми е дали има начин през деня да няма осветление в купето и нагигацията да си мине в режим ден а като стане тъмно да си има осветление в купето и навито да си е на режим нощ.(Минава автоматично в режим ден когато дам фаровете на режим OFF) Може ли да е автоматично. Да си свеят фаровете пез деня но навито да е в режим ден сътветно да няма осветление на тъблото през деня само през ноща!
Изеинете ме ако не съм успял да обясня както точно искам. Благодаря предварително ще се радвам ако успеем да намерим решението.
Колега, ти сигурен ли си, че написаното горе е от теб, а не от дете в предучилищна група?
преди 6 минути, m_ad написа:
Да написаното е от мен през мобилен телефон. Да виждам че има някой грешки и пропуски за което се извинявам....
Търся този ефект например. И ако се направи по този начин дали ще се коригира и навигацията.
https://www.youtube.com/watch?v=jQ8d9BNelQw
Може по два начина:
- първия е с бутона за нулиране на километража (чрез завъртането му наляво/надясно) - така се променя димирането на всички бутони включително и километража.
- втирия сте го открил из темите за автоматично палене на фаровете.
Аз това съм го решил по втория начин и съм доволен, че не пипам нищо по фаровете.
преди 5 минути, niksi написа:
Може по два начина:
А знаете ли как може да се направи да работят фаровете като на клипа който съм споделил по горе?  В момента кагато колата е запалена и лоста е в режим AUTO през деня късите светлини(ЛИПИТЕ) светят постоянно...  съответно и осветлението на мултимедията ми е димирано за нощта.
 В тази тема е обсъждано
А аз използвах ето това:
Редактирано от niksi
преди 9 минути, niksi написа:
Да но в тази тема слагат крушки с двойна светлина + модул в мигача.
За модула е втория линк, а първия линк “Маркони” е обяснил защо Ви се пускат фаровете на позиция Ауто.
Пробвайте първо с димиране от бутона. Може и да не Ви пречи силното осветление през нощта.
Преди 8 часа, niksi написа:
Мен не ми пречи осветлението на тъблото а ми пречи осветлението на навигацията през деня че е затъмнено защото светят фаровете и през деня през нощта всичко е точно!
Трябва да се отдели сигнала към навигацията примерно през ключе а другия вариянт е да се пускат фаровете с модул дневни светлини вързан директно към къси, дълги 30% или двойна светлина в мигачите.
преди 50 минути, krasimir_01 написа:
Ако се направи с този модул дали функцията AUTO на лоста ще работи правилно да святка габарита отзад и да спита 30% например на дългите  сензора който е пред огледалото?
преди 1 минута, Bon написа:
Да работи така
Модула за дневни светлини зависи от начина по който е свързан и какъв модел е какво ще управлява и кога да се изключва за да си работят нормално светлините. Но това може да го определи и направи човек който е наясно с веригите в колата и какво се иска да свети през деня така наречения електричар.
преди 22 минути, krasimir_01 написа:
Накрая ще го оставя така и ще  превключвам ръчно осветлението на навигацията
Начи клипа е на моята кола.Видях че и в ютуб си писъл.Сега,тва се прави с модулче.Но проблема при теб е че като са на ауто и през деня и през ноща светят .Навигацията има кабел които като светне габарита и дава 12 волта и димира светлината.Следователно щом си на фарове нон стоп,и навито ще е тъмно.Моята беше така,на ауто като е светло не свети нищо а като се стъмни светят сами фаровете.Сложих модулчето на дългите и като се стъмни и запалят късите и габарита дават сигнал на модула да спре дългите.Най-важното в случая е да разбереш що като е светло пак ти светят фаровете.Щото до огледалото има светлинен сензор.Или сензора е заминал или е човъркано нарочно да е така.И други колеги са писали че им е така,но според мен не е редно  защото има сензор за светлина,начи нетрябва постоянно да светят а само като е тъмно.
преди 10 минути, todor88 написа:
Благодаря значи ще разбера защо е така може и да има залепено тиксо върху сензора отвътре обаче и да не се вижда отвън
преди 21 минути, Bon написа:
Май има фолио отвътре как мислите
Редактирано от Bon
преди 25 минути, Bon написа:
Майнима фолио отвътре как мислите
А дали е възможно да е направено да светят постояно през obd2 буксата защото преди имах ауди а4 б7 и беше така с vcds го оправих
Редактирано от Bon
Значи аз имам догатка,че ако има някакъв проблем с датчика тои се презастрахова и пуска фаровете постоянно.
преди 8 минути, todor88 написа:
Да но мисля че май си е наред защото като е на ауто и през деня опитам да пусна халогените не тръгват само като го затъмня ръчно през деня пали халогените
Това ме навява на мисълта че е програмиран по този начин да работи и най-вероятно може да се препрограмира през компютър как мислите !?
А това са всички лампи по таблото ми най -долу в ляво пише LIGHT CONTROL оранжевата
Преди 18 часа, Bon написа:
🙄 И мен така ме "навява", особенно след като прочетох маненията на "Маркони" в пост 2 и 11 от темата която споделих.
Затова Ви я споделих, а не заради модула с мигачите.
А при Вас на позиция "ОFF" и при запален автомобил свети ли нещо?
Преди 1 час, niksi написа:
Не на позиция off нищо не свети
Редактирано от Bon
Мисля че софтуерно са направени да светят постоянно в режим auto
В такъв случай аз мисля, че със модулчето от втората споделена тема и всяко друго такова подобно ще Ви реши проблема. Те работят при положение на ключа off като включват дългите на определен процент. Тогава навито ще Ви е в дневен режим. След като си включите фаровете в тъмната част, навито ще мине в нощен режим. Ако искате Auto положението на ключа да работи от датчика за светлина ще се наложи някой който разбира какво прави и има необходимите джунджорийки да изключи скандинавския режим. Може да споделите за навигацията каква е с какви параметри как се държи и т.н.
Преди 6 часа, niksi написа:
Данни за навигацията закупена от Златеви Трейд ЕООД 520лв с доставка + външен микрофон
линк към навигацията https://m.olx.bg/ad/honda-tsrv-crv-8-2006-2012-navigatsiya-android-9-0-wifi-honda-crv-cr-v-CID360-ID7z302.html
за сега добре се държи добър фм тунер много добре пълни тонколоните недостатък малко по бавно зарежда навигацията Гоогле Мап
Друг недостатък е че като се натисне силно в десния долен ъгъл някъде се допира тъча и спира да работи но като се размърда и се управя за сега е добре камерата към мея не е от най-добрите
Android 9.1
4x1.6 GHz Quad-Core CPU Cortex A9
- 2 GB Ram
- 16 GB NAND-Flash (вътрешно пространство)
- 2 USB входа (за флашки или др. устройства)
- Управление от волана
- 8” дисплей с автоматично регулиране дневен/нощен режим в зависимост от интериорното осветление на автомобила и 1024/600 резолюция - HD капацитивен тъч
- Google Play, можете да инсталирате всяко Android 7.1 приложение
- Приложение за офлайн навигация на български с карти за Европа
- Възможност за OBD2 диагностика на автомобила - включена пълна версия на програма за OBD2 диагностика
Бихте ли ми казали софтуера за четене и промяна на кодове на хонда!
Софтуер например като VCDS на VAG Group нещо такова но за хонда и дали ще сработи с ELM 327 v1.5
ELM 327 чете само двигател.
Не каза най важното , кой направи тъка ,че фаровете да светят постоянно на Авто?
преди 33 минути, mccoy написа:
Така си дойде от Швейцария.
Някой е изолирал датчика за светлина.
Аз съм със същата мултимедия и реле за дневни светлини на дългите на 30% и всичко работи коректно.
През деня не свети таблото и задните габарити.
Скандинавки режим е пуснат явно
При тези хонди няма такива екстри, няма програмируеми модули, само релета като на Москвич 😂
Да. Така е. Вижте сензора, затапен, шунтиран...нещо такова ще е. Може и да е развален. Стъклото оригинал ли е?
На 19.01.2020 г. at 18:38, Bon написа:
Май не е от сензора!
Мааалко по различно е от на Москвич!  - ама не много (не се заяждам но е обсъдено малко по нагоре)
Не обърквайте човека.
Маркони ясно го е написал. Друг е въпроса че ние си слагаме модули, но поради факта че така се пази ксенона и се палят по евтините крушки на 30%.
На 20.09.2016 г. at 14:05, Markony написа:
Функцията /програмата/ я има в американските модели и и някой и северни страни.Във всяко ЦРВ-3 има хардуер за дневни светлини ,но не на всякъде е инсталиран фирмуера.Функцията се пуска /спира с със софтуер на MICU-то.
На 27.03.2017 г. at 22:34, Markony написа:
Моделът 2007-2011 има вградено управление на DRL, през модула за управление на светлините. Активирането му става чрез смяна на фирмуер, във фирмен сервиз.
Ще потърся помощ от компютърджия или в сервиза на хонда в стара загора например тъй като съм от Харманли
А и в самата книжка пише че фаровете трябва да светнат сами като се стъмни като извадя буксата на сензора фаровете гаснат и автоматичните чистачки спират
Джипа няма никакви допълнителни процедурИ абсолютно оригинален вид аз съм му втори собственник. А й другото нещо което е явно Е поръчан от завода така защото има леко прегаряне на късите с лупа е h1 мисля че през ECU то ще се коригира
Преди 3 часа, frizzante написа:
Оригинално няма правени интервенции по него
