revenue 32 #1 Публикувано 6 Януари, 2020 Здравейте, Установих, че колата е с ниско ниво на антифриз, защото парното духаше хладен въздух дори при загрят двигател. Реших направо да го сменя цялото и видях, че се използва антифриз Тип 2 на Хонда. Продават се по 5 литра и се чудя дали толкова ще стигне? Фен съм на ChrisFix и това е неговото видео за смяната на антифриз: Мисля да направя тази процедура без да слагам добавки, защото упътването не го препоръчва. Пробката за източване на 8-ма генерация къде се намира? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Marcus 76 #2 Отговорено 16 Януари, 2020 Пробката е на радиатора, лесно се вижда/напипва. За другото нямам мнение, сложих някакъв обикновен и смятам да покарам няколко месеца с него да се промие че беше голяма каша предишния. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kusho 16 #3 Отговорено 16 Януари, 2020 Да използвам темата на колегата и задам един глупав въпрос. На казанчето нивото на атифриза е под минумума, но като отворя капачаката на радиатора (студен автомобил, 2 дена не е каран) течноста е до горния ръб. Как да долея? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 2907 #4 Отговорено 16 Януари, 2020 Доливаш в казанчето. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1564 #5 Отговорено 17 Януари, 2020 (Редактирано) То трабва да е на минимума,хода при загрял двигател антифриза се покачва до максимум или мм над него после се връща като изстине двигателя. Ако се точи от радиатора 5 л стигат. Ако това ви помогне Редактирано 17 Януари, 2020 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nikolae 1 #6 Отговорено 23 Януари, 2021 Здравейте, да попитам нещо и аз по темата. Проблем ли ще е ако долея антифриз с различен цвят? В момента е зелен, но знам, че за този модел трябва да е червен. Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1564 #7 Отговорено 1 Февруари, 2021 (Редактирано) За всички модели на Хонда е този Много често се бърка с зеленикав когато е в разширителния съд. Долей с него. Има дори от къде да го купиш в Варна. Редактирано 1 Февруари, 2021 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nikolae 1 #8 Отговорено 8 Февруари, 2021 On 2/1/2021 at 9:02 PM, CARPERA said: За всички модели на Хонда е този Много често се бърка с зеленикав когато е в разширителния съд. 31.1 kB · 0 downloads Долей с него. Има дори от къде да го купиш в Варна. Благодаря! Ще си го купя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #9 Отговорено 9 Февруари, 2021 On 2/1/2021 at 9:02 PM, CARPERA said: Много често се бърка с зеленикав когато е в разширителния съд. 31.1 kB · 0 downloads Не се бърка, а има и зелен – стара формула. Синият е по-новата формула от доста години насам, но това не пречи в Бултрако да продават още от зеления. Синият е съвместим със зеления, така че няма проблем да долееш син в зелен. Говоря само за Хонда антифриз. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chrztph 2 #10 Отговорено 8 Юли, 2021 On 2/1/2021 at 9:02 PM, CARPERA said: За всички модели на Хонда е този Много често се бърка с зеленикав когато е в разширителния съд.Unavailable Долей с него. Има дори от къде да го купиш в Варна. Здравейте, Откъде може да се намери във Варна? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
birev 154 #11 Отговорено 8 Юли, 2021 Карада. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1564 #12 Отговорено 8 Юли, 2021 1 hour ago, chrztph said: Здравейте, Откъде може да се намери във Варна? Тук за Варна https://honda-solaray.bg/category/107/masla-honda.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chrztph 2 #13 Отговорено 8 Юли, 2021 Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gladiator_BG 39 #14 Отговорено 15 Януари, 2023 On 1/17/2020 at 7:12 AM, CARPERA said: То трабва да е на минимума,хода при загрял двигател антифриза се покачва до максимум или мм над него после се връща като изстине двигателя. @CARPERA - Accord 8 Темата е стара, но мисля, че е добре да се знае Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
