Stefan4eto 9 #1 Публикувано 28 Ноември, 2019 Здравейте колеги,понеже си нямам на идея за това евтино китайско чудо,и да питам дали ще ми свърши работа ако случайно остана без ток някой път. https://s.click.aliexpress.com/e/BmspgvTw Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan4eto 9 #2 Отговорено 28 Ноември, 2019 (Редактирано) Или това,че в първото е май само зарядно или бъркам😂 BGN 10.31 42%OFF | Multi-function 68800mAh 12V 600A Portable Security Jump Starter USB Power Bank Car Battery Booster Charger Starting Device https://s.click.aliexpress.com/e/FGRtMvEC Редактирано 28 Ноември, 2019 от Stefan4eto Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1595 #3 Отговорено 29 Ноември, 2019 (Редактирано) Това което прочетох не пише за първото че има такава функция на джъмп стартер, дори и да има тя ще е когато е включено в мрежата. Втория ти линк е точно това. Ако искаш да убиеш и малкото електроника налична в единичката може да и пуснеш един джъмп😃 Редактирано 29 Ноември, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 209 #4 Отговорено 29 Ноември, 2019 (Редактирано) само имай предвид че за 10лв са само щипките, джъмпа е 80... и пише че не шипват до България... И имай предвид че преди 2 дена цената е ВДИГНАТА Имай предвид че заради батериите има проблем с шипинга - в Лидл преди 2 седмици такова се продаваше за 120лв с 2г гаранция Редактирано 29 Ноември, 2019 от Restless Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan4eto 9 #5 Отговорено 29 Ноември, 2019 Благодаря ви,май се отказвам щом ще има проблеми Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 336 #6 Отговорено 29 Ноември, 2019 Преди 4 часа, CARPERA написа: Ако искаш да убиеш и малкото електроника налична в единичката може да и пуснеш един джъмп😃 Както винаги колегата с крайни коментари с което не помага на никой, напротив вреди. Тази джаджа работи перфектно изпробвано лично от мен, но не е евтина. Единственият съвет, който бих дал да не се изключва веднага, да се изчака минута две. Същото правило като при подаване на ток с кабели от друг акумулатор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #7 Отговорено 29 Ноември, 2019 Преди време гледах и аз подобни джаджи (особено след като жената се остави 2-3 пъти без ток). Масово отзивите бяха, че тази и производните са пълен боклук, кола не могат да стартират, смешен стартов ток и единствено вършат работа като Power Bank заради големия капацитет. Оттогава се озъртам за порядъчно Noco на порядъчна цена. Лидълското не мога да го коментирам, обикновено имат сносна техника. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1923 #8 Отговорено 29 Ноември, 2019 (Редактирано) С този, няма кола, джип или бус който да не съм запалил. Миналата зима, за една седмица палих 5 коли, даже без да го дозареждам. Редактирано 29 Ноември, 2019 от Emicha 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #9 Отговорено 29 Ноември, 2019 Емич . От къде го купи ? Ако може линк? 😉 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 705 #10 Отговорено 29 Ноември, 2019 Аз преди няколко месеца си купих ето това: http://elimex.bg/product/114884/ured-za-avariyno-startirane-na-avtomobili-505y-13800mah.html Но все още не ми се е удал случай да го пробвам. Ако на някой от Варна му е "умрял" акумулатора може да го изпробваме дали ще стартира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1923 #11 Отговорено 29 Ноември, 2019 Досев, принципно фирмата е Китаец , като продуктите и са предазначен само за износ за ОАЕ и Дубай. Та приятел ми го донесе от Дубай преди 2 години. Няколко приятели тогава го харесаха и се опитаха да го поръчват директно от Китай,но не можаха. Сега може да са се променили нещата и да може, ама нямам идея, пък може да са изкарали и по-нови модели. Провери. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #12 Отговорено 29 Ноември, 2019 Ясно Емич . Добре мерси. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #13 Отговорено 29 Ноември, 2019 Точно това щях да питам и аз Емича, че ми изскача само инфо от OAE за тая джаджа. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 336 #14 Отговорено 29 Ноември, 2019 Off Topic Е сега ще ти изскачат реклами и на арабски. Утре ще снимам и моя, който е от Италия. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1595 #15 Отговорено 2 Декември, 2019 Тук в тази тема пост номер 14 можете да видите последиците от джъмп джаджата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 705 #16 Отговорено 2 Декември, 2019 @CARPERA Само дето в темата всичко написано е в сферата на предположенията и не става ясно от какво точно се е повредило таблото. В първият случай джъмп стартер не е използван, а във втория проблема се е появил няколко дни след това. Така, че всеки сам може да си направи извод до колко са опасни тези устройства. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1595 #17 Отговорено 2 Декември, 2019 Това е написъл колегата Quote Еми мойто стана че ми падна акумулатора(бях забравил цяла вечер плафона ) и я запалихме с спецялна машина за палене на коли(незнам как се казва на български) и след един-два дена видях че не чи маркира километрите и помислих че е от акумулатора и го смених но проблема не се махна продължава без да ми маркира долния ред както на колегата! Прав си и ти колега всеки решава сам как да прецака електрониката на колата си , един от възмозните начин е този. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 336 #18 Отговорено 2 Декември, 2019 Карперов, в България всички автокъщи имат такава джаджа но доста по голяма ( тежи около 15кг) и се нарича бустер. Мой приятел който има автовоз също го има. Пали колата, която е без грам ток, без да го разкача качва колата на рампата, гаси и тогава го сваля. Както бях писал по горе, което важи и за подаване на ток с кабели, трябва да се изчака известно време особено на пълно разреден акумулатор. Трябва да се спазва и последователност, първо се закача + и после - , при сваляне обратното първо - и после +. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan4eto 9 #19 Отговорено 2 Декември, 2019 (Редактирано) Иска ми се да си имам такава джаджа в колата,за всеки случай (дано не се налага да я ползвам)май ще си взема пък каквото стане.Мой колега има такова чудо(има три коли)и от три години не е имал проблем. Редактирано 2 Декември, 2019 от Stefan4eto Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1595 #20 Отговорено 2 Декември, 2019 (Редактирано) Весперов обяснявай ги тия неща не всички хора ги знаят. Незнам какво повече да кажа,освен това че чавек сам което си го направи никой друг не може да му го стори. Мой приятел има зарядно има същата същия модел като моя,от месеци му разправям свали го тоя акумулатор зареди го поне веднъж. Неговия отговор ей ама то му няма нищо колко хубаво си пали,вече пришка ми стана на езика да му повтарям. Днес след отчаяните му позвънявания се наложи да му дам моят 4 годишен китаец,в перфектно здраве но пенсиониран поради факта че сложих друг изпаднал ми на ниска цена акумулатор,неговата батерия беше приключила. На 100% съм убеден че щеше да го изкара неговата батерия още години,но пустия мързел му се отплати. Редактирано 2 Декември, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 336 #21 Отговорено 2 Декември, 2019 Off Topic Пишеш като китаец, аз нищо не разбрах Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
