Кога вдига температурата; магистрала,градско, чакане на светофара. Да разбираме,че антифриз не губи
@vespa, в задръстване. Като цикля на 1 място и тогава качва. Не съм забелязал да губи.
Пробвай да поддържаш високи обороти в момента на загряване да се види дали започва да охлажда.
Според мен проблема е във водата помпа или радиатора.
Не прекалявай с полирането,че след време е много вероятно там да ти падне лака.
Редактирано от vespa
@vespa, ще я ваксирам направо пролетта след полирането, днес беше тестово. Пастите са страхотни и са може би едни от най-добрите на пазара в момента. Вакса още не знам каква, но ще разуча зимата какво да взема
Относно другото, аз воден радиатор смених, нов ОЕМ дори.
3.thumb.jpg.61e27a519b56156b36cd4c6dfb016b1f.jpg4.thumb.jpg.143e4ec6547db50b86520f3ff0844f22.jpg
Въпросът е, че колата е гледана лошо преди мен и имаше някаква гняс вътре в системата. Промивах я 3 пъти. Ей такова беше вътре по старият радиатор, който изби направо.
Водна помпа не съм сменял, нито ангренаж. Щях тази година ама не ми остана време да я разкостя. Може би ще се наложи да я оставя на някой да го смени.
Претакай пак антифриза да видиш с какъв цвят ще излезе, ако е далеч от търговски вид(след толкова малко км.) лоша работа.
Тая боза в радиатора означава, че или меша антифриза или някой, някога е наливал някакви бози, за да спира теч.
Но това нещо по всяка вероятност е полепнало по двг и от там може да имаш затлачени магистрали и намален топлообмен.
Водна помпа с метални лопатки изкарва живота на двг., освен ако не протече.
Каква е пастата?
Редактирано от Rakeem
@Rakeem, за това си помислих първо и аз. Писах още тогава и на Фена но той каза, че тия D14 трудно мешали, да гледам друго. Аз гледам ама не откривам нещо. А, нищо чудно да е текъл радиатора преди да го сменя и да са изсипали 1 шише с добавка за течове. Ще видя и помпата някой хубав ден и тогава вече, ще се мисли, ако не е тя, че така като не и знам състоянието, само предполагам.
Интересното е, че може да работи доста време на място така и няма проблем. Като вляза в задръстване и тръгни - спри и тогава. Като километри са около 30 000 минати с нея вече, пали и върви по 1 и същи начин иначе.
Пастите са на menzerna, 2 и 3 като номера, общо 4 номера са. Следващият път ще взема и 1, тя е силен абразив и ще пробвам и с нея последователно. Може да се взима на грамаж, защото 1 шише е към 90.00лв, което е 1 литър/кг с паста но това е адски много.
Редактирано от Mkilla
  • Благодаря 2
Чакам хубаво време, поръчах и нови пасти, керамики и падове за полиране :D
По предният капак имаше още какво да се желае, но нямаше как да стане само с паста. Бях си поръчал специални шкурки за сухо шлайфане. Машината с която шлайфах е ексцентър на Dewalt и въпреки по-високите обороти ( старт на 8000 на 1-ва степен ), нещата се получават доста прилично.
IMG_8952.thumb.jpg.2a19afb0051905c238f350c46d939803.jpgIMG_8953.thumb.jpg.a026258d1bb6bdf5fbd5741ae5b650a2.jpg
Сухо на 1500
Сухо на 2000
IMG_8962.thumb.jpg.3ad518d0dd22503ed372bd9e81a340be.jpgIMG_8963.thumb.jpg.e6cd939a2f93043086902e8be2853acd.jpg
Пастиране и полиране
IMG_8976.thumb.jpg.662e303d3621b8ae8ab15868f0b0f67d.jpgIMG_8974.thumb.jpg.6cbb45d74aad416187cedc2977c57b49.jpg
Резултата е брутален и става много много красиво на външен вид. Естествено, това не е боядисване, но големи дефекти като леко матиране, портокал и дълбоки драскотини, всичко изчезва. Ако някой тръгне да си го прави сам, нека прочете първо кое как става, за да не си унищожи боята за 0-ла време. Трябва да се внимава с шкурките и инструментите, пастите и гъбите като абразивност с които се работи, защото грешките директно могат да ви изпратят при бояджията :) Иначе си заслужава определено и цвета на колата, доста изпъква !!
  • Харесвам 3
След 10 часа работа, без таван и предна броня ( за боя е ), стана добре и на собственика му хареса доста - пастиране, полиране и защита.
IMG_9375.thumb.jpeg.fcfe8bd2638e481a33eb7b77af089bf4.jpegIMG_9374.thumb.jpeg.c953852a65a7edf10f275d5ac98608e5.jpegIMG_9378.thumb.jpeg.09dbf48a0a197dc93ac42a8e8f0bfb4e.jpegIMG_9377.thumb.jpeg.c0f124f3301066ee89dcde27304aed60.jpegIMG_9376.thumb.jpeg.02a7eed4b4bf7f9272dde529a9d53b18.jpeg
Браво.Страхотна е станала машинката.Айде и аз до година едно пастиране + една кирамика ,но ще видим кога че все време няма.Весело посрещане на Новата година на всички.Бъдете живи и здрави:honda: .
Редактирано от venkostanev
Малко ъпгрейднах аеродека и открих защо вдига температура... След обстойни проверки се оказа, че е запушена тръбичката на разширителният съд..Трябваше да я кисна 1 час във вряла вода, че да разкисне тая гняс вътре в нея. Не е взимала въобще нищо от преливника. Той си стоеше на макс постоянно и затова се усъмних в него. Как е карала колицата така близо 1 година, само тя си знае :D Вече всичко е наред като ще пиша и в темата при Сивик 6-та ген :)
Купих и джанти от колега от форума и и взех чисто нови гуми. Джантите са 16-ки на Мини Купър. Гумите, които взех са Рикен 195/45/16. Всичко е много добре само, че джантата е 5.5J ама не го питах овреме колегата и дойдоха на кантар на новите гуми. По каталозите 195 е максималният размер, който влиза на 5.5J джанта а препоръката е 175 и 185. Като ги монтираха, леко гумата е по-широка и съответно като е на 45 долу ниско изглежда все едно е мека. Бяха напомпани на 2.4, направих ги на 2.8 и вече са наред. Мисля така да карам като ме предупредиха, че може да се износват повече. Като се замисля, никога не съм износвал гуми "на слик" чак, а винаги ги хвърлям с голям грайфер та това не ме притеснява. При теста на магистралата се държеше супер колата, та така ще е. Надявам се да нямам проблеми. Иначе паснаха много добре на Аеродека.
IMG_1223.thumb.jpg.c1dace3dd7a18932a9ec9a94f374dc98.jpgIMG_1230.thumb.jpg.1b6045852354db9b920c8ea6dcb6b43d.jpgIMG_1228.thumb.jpg.cb31c18a37454f5b8e027160e52db3e0.jpg IMG_1233.thumb.jpg.a284dc8701e7692fe59e84c1bb1638e8.jpgIMG_1235.thumb.jpg.24837cac58dd44e068e4cfc58c698f3a.jpgIMG_1234.thumb.jpg.e96564be56c64a289300c3ffa435a9d7.jpg
Купих и ново масло за сезона, оригинално Хонда 5/30. Ще го сменя като имам време, че старото километри няма но мина повече от 1 година с него. Мина
IMG_1173.thumb.jpg.5c67ef59a89fb497278e029cb0bd9a86.jpgIMG_1177.thumb.jpg.b85b5f68266ad9f914fe64f3b5cc7a13.jpg
Мина и ГТП за 2025-та, уж проблеми няма. Катализатора си седи на мястото, колата на 25 години ама е го, минава. Доволен съм от машинката, надявам се да си се слушаме още дълго време :)
  • Харесвам 4
На мен пък ми харесва как стоят, а и по-широката гума пази джантата от косо качване, и особено от успоредно паркиране на бордюри.
А тез джанти са и леки.
Оо, те гумите и борд за джантата имат! Идеално си пасват.
Но си ги карай с нормалното налягане!
А я кажи, тез гайки за тях, чисти ли ги с нещо, че и на 2-те ми Хонди са полазени от повърхностна ръжда и развалят фацата както при теб?
@ceco_accord, ето с нормалното налягане. Сякаш е леко мека, поне на мен така ми се струва. Иначе имат борд, да но той стои като, че ли наравно с борда на джантата, защото самата гума е широка за 5.5J или по-точно е на границата. Иначе много ми харесват как стоят, да. Визуално са супер и ми допаднаха. Нямат и втулки, екстра е това :)
Относно гайките, оригинални си взех и не ги лови ръжда а може и защото ползвам онези вложки, дето не ги дерат като ги сменям есен/пролет и затова да не ръждясват почти. Не съм ги полирал тях до момента.
Е, гумата е 84-ка гледам - как да стои с толкова мека странИца? Поне вози меко, дори на 3 атмоса да я наблъскаш.
Свръх налягането ще почне да ги яде по центъра на протектора, а и ще загубиш от сцеплението, не че с таз кола ще атакуваш остро виражите. ;)
Требе напролет кат почна да се "преобувам", да тръкна моите 36 гайки с паста за зъби - чувам че помагала. ;)
@ceco_accord, прав си, да. Ако е много надута ще започне да яде центъра. Мека е доста страницата, така е. Просто не съм свикнал да е така. На 18-ската с 40 височина стои супер, тук е леко разплута.
Вземи някаква полирпаста и бормашина с някакъв накрайник за полиране. За неща, което не са финни като при гайките, няма да имаш проблем с бормашината. За полирпаста, няма как да не продават на грамаж в града. Може да си вземеш 100 грама, което ще ти стигне да полираш много неща и ще е по-добре от пастата за зъби. За гайките взимаш да кажем едрина на Menzerna 800-1000 абразив паста и някакво вълнено кече за бормашината. Може с финна шкурка преди това леко да ги минеш преди полирането.
Стартера се прецака, четките бяха на финала и палеше от 2-ри или 3-ти път, котвата не изхвърляше и си беше за ремонт. Направих го и бях щастлив точно за 2 дни, когато се прецака бендикса. Спря да го изхвърля и точно когато трябваше да излизам, греда - няма палене.
Сега си чакам нов стартер, някакъв полски а този ще го мисля по-натам. Като изключим това, се занимавах с друго през това време - бърза връзка за смъкване на предната броня. Мисля си го отдавна как да стане и накрая намерих подходящото инфо и го направих.
IMG_4974.thumb.jpg.5a9ed8d555c2e25ef906b95b39aba582.jpgIMG_4971.thumb.jpg.1841b41e23a4dd8eee7cb9660bd60f1c.jpgIMG_4977.thumb.jpg.350bb3beb8391ae2cdeecc06832fac4a.jpgIMG_4990.thumb.jpg.df5958327532372a3c717d4d7e014a51.jpgIMG_4992.thumb.jpg.62b1d50a44f496188d798d33c758781a.jpgIMG_4993.thumb.jpg.1e592057464afa57ad9c01b48b2da73d.jpgIMG_4995.thumb.jpg.68454d84a93e163495bbdfd421a18f94.jpg
Срязва се веждата и част от нея остава на предната броня а другата част на калника. С 2-та бутона се закача и откача от държача. Общо взето е това, тествано е и работи. Няма щипки, няма рапидки, няма нищо. Веждите ги залепих с полиуретан, вместо с тия калпави щипки. Доволен съм от резултата. Като започне и да пали по нормален начин а не само с бутане, надявам се щастието да е пълно :D
А само от любопитство:
Какво ще дириш редовно зад бронята, та ти трябва бързо сваляне?
@ceco_accord, те аспектите са много да го направя това. На първо място като човек, който я кара тая кола близо 10 години, искам да ти кажа, че няма по-калпаво измислена история с тия вежди и пластмасарии като цяло в нея. Всичко отпред е хванато като на пъзел - щипка до щипка, извивка - щипка, някакви пластмасови скоби, влизащи една в друга. Както се казваше - хубав замисъл, но кофти реализация. Хубаво изглежда и е прекрасно ама като е била 2007-ма в завода. Минеш ли 1 път през неравност, която да подпре бронята ( защото е на 2 пръста от земята ), всичко приключва. Бордюр, легнал полицай по-голям, слизайки от него по-бързо, подход към стръмен гараж. Слизаш и гледаш как всичко е цъфнало с фуги по 1-2см.
Второто нещо, да кажем, ще се примириш с това ама още като я купувах, 2-ма от продавачите бяха със счупени вежди. Понеже щипките не лепнат плътно за калника и ако е повече открехнато, влиза въздух на магистралата със 140 и нагоре и я троши тъпата вежда. Моите отдавна ги залепих с полиуретан ама като се сваля бронята, трябва да я отлепиш. Стъргане на лепило 30 мин, ново лепило, съхнене 24 часа. Изглежда добре ама си е занимавка. Така лепиш 1 път и не се занимаваш повече.
Третото е, че искам да си сваля халогените, понеже са почернели. Е братче, свалих 10 щипки, 5 се счупиха, не знам колко рапидки бяха навити, сигурно 15 в цялата броня на различни места. Съседа вика да си ги пазя, че скоро ще правя таван в едната стая с гипсокартон и ще влязат в употреба. Те са хванати - броня, вежда, долна кора, добавка за предна броня. Събираш Волтрон и трябва всичко да е по конец ама не става така. Австралийският пич от който го видях това, казва, че няма по-тъпо измислена система за сваляне на предна броня и затова и той е търсил такъв вариант.
И на последно място, като си сменям сам маслото, всеки ама всеки път се разместват отдолу пластмасите като сваля щипки и рапидки, за да смъкна долната кора ( вече дори не я слагам ). Понеже мятам маслото 2 пъти в годината, сещаш се, отнема ми повече време да я разглобя и сглобя, отколкото да сменя самото масло с филтъра. И да, карам я всеки ден тая кола. Зимата по-малко, заради условията в които съм и там ползвам Аеродека но 9 месеца почти не слизам от нея, по 50км минимум на ден. Здрава машина е, но си има своите недъзи, като всяка машина. Периферията е отвратителна,почти сигурен съм, че жена я е мислила да изглежда така, няма друг начин.
P.S Направих технически преглед и съм с нов стартер, но ще пиша по-късно в темата.
Бахмааму - звучи кат турски сериал - барабар със съпътстващите псувни.
Миналият век (по студентските си гладни години) бачках в 1 сервиз. Много мразех новите коли, щот бях сигурен че измислянето на разни щипки и крепежи + компактни монтажи (заврени на кучето у гъза), е ставало в офисите, а после без проби "в реални бойни условия". За съжаление, всичкото коли в тоя век са пъзел и е направено за първоначално модулно зглобяване, а после - жална ни майка.
Разбирам те напълно и адмирарам идеята.
@ceco_accord, то това да беше само. Освен мотора и скоростите, всичко останало е просто да го има. Ако този двигател с тази кутия бяха в 6-та ген. Сивик, това щеше да е перфектната кола ( за мен ). Ама swap не ми се прави, карам, правя, м...ката и така. Те го моят стартер
IMG_5174.thumb.jpg.4c695eae1d9711634e373571ef145e3e.jpgIMG_5177.thumb.jpg.6e2e437798c95d85121df29d75d7ccf8.jpg
Бендикса поради някаква си негова причина, не желае да излиза всеки път. Всичко е чудесно, ако го имаше като резервна част само него...е да ама не, върви с цялата горна част на стартера. Струва около 700лв, което хич не си заслужава, към този момент поне. Ще го дам някъде, където рециклират стартери и алтернатори и да кажат дали си заслужава да се прави. Нов оригинален е комично висока цена, неоригинален взех полски за 300лв, чистак бърсак. Колко ще кара, нямам идея.
Всичко чудесно, отивам на технически преглед, тръгвам да вдигам предният капак и йок копче, няма никой. Стоя и гледам и не вярвам, пълен разпад. Махнах пластмасата на копчетата и гледам, една пластмасова втулка на жилото, излязла от бутона. Сложих я, отвори се ама си излиза, не може така да се кара постоянно. Иначе прегледа мина супер, Еко 4, всичко в норми като газове, спирачки и тн..
IMG_5172.thumb.jpg.1312d170ac98cee9b094a26ac2af1315.jpgIMG_5173.thumb.jpg.c6381dadeb1efdee6e873ded8e615dca.jpg
Ново оригинално жило е около 130лв ама то това си работи. Ще гледам да мисля някакви фокуси да не пада тази втулка и ако не го направя да е стабилно и да не мърда, явно ще поръчам ново. Абе английска му работа...
  • Харесвам 3
Е те тази втулка ми трябва :D
Ще се оправиш, споко.
Толко проблеми си решил, но е дразнещо безспорно.
пИлих, нагрявах с горелка една пластина да направя 2-ри канал във втулката, да я закача за държача и накрая ми дойде гениалната идея да го залепя с капчица за планката и стана, поне за сега. Тия пластмасови тъпотии не ги намирам в алито, иначе ще поръчам. Смених иначе масло и антифриз на Аеродека. Взех му оригинално Хонда 5/30, той не е виждал такова от 2001-ва, кога е бил в завода.
Антифриза го сменям за 4-ти път за 3 години, че все имаше кал по системата. Сега почти се е изчистил и е добре вече.
Абе здрави са си тия коли, особено кога разбереш, че са върнати още едни 62000км от километража 😄, демек Type R трябвя да е на 285000км вече, а не на 215000 според информация, ама здраве да е. Ако инфото е вярно, то Aerodeck е на по-малко км 🤣
Иначе на “R” и взех нова капачка и нов термостат, ей тъй профилактично, явно съм усещал милионникът... Капачката сложих, термостата кога имам време да точа антифризи.
На 3.07.2025 г. at 23:41, Mkilla написа:
Здравей @Mkilla! Извинявам се за офф-топика, но би ли споделил какъв полиуретан използваш? Имам същия проблем - веждите не прилепват добре към калника, и мисля да пробвам твоя метод с лепенето :).
Редактирано от emod
Цветът според предпочитанието. Реално, доста такива лепила има, аз ползвам това. Трябват ти и щипки да ги притиснеш добре към калника, с лепенки не става. Аз ги оставям 24 часа да си изсъхне и прилепне добре.
