JunkieXL
Пръскалки на фаровете
Здравейте имам пръскалки на фаровете и при натискане на бутона долу в ляво на таблото се включват пръскалките.
но забелязах тази вечер и като пръскам с пръскалките на стъклото отново пръскат и тези на фаровете. Незнам дали заради това че бяха включени светлините или фабрично си е така. Но до момента не бях забелязал да се включват тези на фаровете при пръскане на предното стъкло.
при Вас по същия начин ли е или съм включил/изключил нещо без да разбера?
Ако си на фарове се включват,ако не си не се включват.
В Manual май срещнах някъде,че на всяко двайсто или трийсто пръскане на стъклото,пръска и на фаровете.
Така и така си има отделен бутон за пръскалките та все си мисля,че най добре е да се изключи възможноста от лоста да пръска.Буксата на пръскалките трябва да е с три кабела.Единият трябва просто да се резне и изолира,Така ще може всеки един водач да си прецени кога да си пръска на фаровете и кога не.
Ако някой колега го е правил нека да сподели дали буксата е с три кабела,според мен няма как да е с два щом се управлява от две места. Другата опция е да се дръпне буксата и фаровете да не се мият изобщо,колеги споделят,че и с бушона става който си е отделен само за тях.Варианти има но първият за мен е най добър и функционален.
Сподели ако предприемеш някакво действие.
Сигналите от лоста и от бутона отиват в контролер/реле и от него се захранват помпите на пръскалките по 1 кабел за всяка. На самата букса на  помпите има още един - маса. Ако има директен кабел от лоста към помпата, тогава ще пръска на всяко пръскане. Само че от лоста има само една двойка кабели (един входен и един изходен), които отговарят за пръскането и ако има такава функция - да пръска веднъж на 20 или 30 пръскания - някой трябва да ги брои, а това е въпросният контролер/реле. Явно има такава функция, защото доста колеги са споменавали за нея. С 99 % сигурност твърдя, че не може нищо да се направи по въпроса, освен ако има някакъв начин да се препрограмира контролерът със софтуера за диагностика и настройки на Хонда.
Горе-долу ето така е изградено:
Направо им махнат предпазителя на тези "пръскалки". Ансолютно безполезни са,само ми клепят предния капак и зимно време замръзват и излизат сами навън. Зимата сипвам спирт в течността за стъклото зада не замръзва,че ме дразнят супер мното стърчащите пръскалки. Също като стърчат миже да им изпаднат капачките..ходи ги намри после...
Редактирано от BOKLUK_CHOVEK
Ама спирт е доста кофти за лака на колата. По-добре повече концентрат с по-малко вода.
Когато изключиш безполезните пръскалки за фаровете,течността за чистачки си ходи където трябва - по предното стъкло и няма да ти навреди на лака на боята.
Преди 19 часа, Pavel_Pavlov написа:
Концентратът е спирт. Значи хем е кофти, хем е добре да е повече? Има противоречие.
Мислех, че не е спирт, а друго. Може би съм в грешка тогава.
Моята е без пръскалки и си мислех да монтирам някакви. Сега да попитам в какво се състои безполезността? Ако крушката на фара е обикновена, през зимата не трупа сняг и наистина фада йок от пръскалките. На старата кола имах монтиран ксенон и понеже не грее на фара, при снеговалеж трупаше и трябва да се спира и чисти снегът от фара. Тогава мислех за монтаж на пръскалки, но така си и остана без тях. Сега съм с лед светлини и се чудя дали пръскалките ще могат да почистват снега по време на движение.
Карал съм коли с обикновени крушки и с ксенон и за 17г шофьорски стаж никога не се е натрупвал сняг или мръсотия в движение на фаровете Вие къде шофирате , офроуд в Сибир ли?! :D
  • Хаха 1
В Сибир, доколкото ми е известно, снегът е сух и не лепне. В Свиленград ако случайно завали, е мокър и се лепи на фаровете. :)
Преди 3 часа, ogibo написа:
Да колега.Темата за пръскалките е бистрена тук в друга тема.пръскалките са неразделна част на ксенона.Не грее фара и се обледява при дъжд и сняг когато температурата е около и под нулата.Лично на мен на няколко пъти ми се е налагало да мия фаровете зимата на Хемус.На другата кола са си обикновени крушки и никога не се е налагало да ги чистя нощно време при дъжд зимата.Даже сутрин когато излизам  зимата за работа и запаля колата пускам фаровете и леда/снега първо на фаровете пада и после на стъклото.При ксенона това е не възможно.
При хондата слава богу има пръскалки,проблема тук е,че аз искам да преценя кога да пръска на фаровете а не колата.
Редактирано от Митко Йотов
„Безполезността“, която си виждал да се споменава, е точно това, че доста рядко се налага да ги използваш, но въпреки това си пръскат когато ползваш пръскалката на стъклото и опръскват целия преден капак. Очевидно в ситуация като тази на колегата отгоре, си е важно да ги имаш. Аз съм махнал бушона, да не работят, и си го държа в колата, в случай, че ми потрябва.
Ясно. Благодаря и на двама ви. Ако някой е монтирал допълнително пръскалки, нека сподели какви и от къде.
Не знам как е при Вас, но на моят Акорд при всяко 40-то пръскане на стъклото пръска и на фаровете. Пише го и в менюала който е даден при закупуване на автомобила нов. Отделно имам бутон и мога да пръскам само фаровете.
Sent from my iPhone using Tapatalk
И аз съм като колегата Мишо - с отделен бутон, пръскащ само на фаровете. Но и като останалите колеги  - пръска на фаровете и при всяко първо пръскане на стъклото. Досадна работа е това :(
Не знам защо, но при мен не пръска всеки път с пръскане на стъклото и на фаровете. Вероятно след фейса са променили нещо.
То иначе като пръсне на фаровете и предно стъкло ,освен предният капак понякога ми измива и калници и огледала, че и стъкла на вратите, чат пат и до тавана стига :-)))))))))))
То всички имаме отделен бутон.Чудя се на японците как може да направят два отделни бутона за едно и също нещо.
На 27.10.2019 г. at 19:06, Pavel_Pavlov написа:
Може ли информация, кой точно е бушона за пръскалките на фаровете, понеже не виждам да има отделен такъв.
Благодаря.
