Coupee 12 #1 Публикувано 20 Октомври, 2019 Здравейте,колеги малко повече от година карам дизелов акорд преди фейса та от няколко дни усещам следното: При ускорение на 4-та скорост около 80км/ч оборотомера рязко се покачва нагоре колата ръмжи и след няколко секунди вече тръгва да набира... Прави го само на 4-та. Пробвах на ръчна да тръгна на втора - мигновенно изгася. Съединителя е много мек и си отделя посредата ,както когато я взех. Моля за съвети Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dakatash 17 #2 Отговорено 20 Октомври, 2019 При мен е същото. Най-вероятно съединител. Някои казват, че маховика издържал още 20-30 хил, от този момент. Аз ще сменям всичко на пролет. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Coupee 12 #3 Отговорено 20 Октомври, 2019 Да разбирам ,че смяната на целия комплект е най-удачния вариянт,какви цени варират Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 285 #4 Отговорено 20 Октомври, 2019 Маховик от 950 до 1300лв., съединител компект около 300-400лв. Хубаво е все пак да се види дали е разбит маховика, но всички препоръчват да се сменят и маховика и съединителя. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dakatash 17 #5 Отговорено 20 Октомври, 2019 И на мен ми стана неприятно, но като се замислих да я отварят пак за маховик, при сменен съединител... Карай си спокойно, докато решиш. Следи за звук, ако се разбие маховика и много внимателно си избери механик, който знае какво прави. На теория ако смениш демпфер и съединител, ще караш още 200к километра. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
benjamin4o 25 #6 Отговорено 20 Октомври, 2019 Симтоми само на съединител са това както казаха и колегите хубаво е да се погледне маховика,но ако е тръгнал за смяна и него.Успех, а доколкото за 200хил км ще видим ОЕМ Маховика издържа около 300хил Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Petargazdov89 4 #7 Отговорено 6 Декември, 2019 здравейте може ли да помоля за съвет наканил съм се да сменям всичко по съединителя целия комплект от А до Я моля за съвет каква марка и линк за да поръчам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1905 #8 Отговорено 6 Декември, 2019 OEM или LUK Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 50 #9 Отговорено 6 Декември, 2019 Преди 1 час, JHM написа: OEM или LUK А защо не Exedy? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 285 #10 Отговорено 6 Декември, 2019 Внимавай с LUK, че има рециклирани които в БГ ги продават като нови. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KrIv 32 #11 Отговорено 6 Декември, 2019 Exedy и нищо друго! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
benjamin4o 25 #12 Отговорено 1 Януари, 2020 На 6.12.2019 г. at 21:38, goga написа: Внимавай с LUK, че има рециклирани които в БГ ги продават като нови. По колко км издържат тия боклуци Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
benjamin4o 25 #13 Отговорено 1 Януари, 2020 На 6.12.2019 г. at 19:45, JHM написа: OEM или LUK Преди 2 години сменян на 70000км преплъзва на всяка скорост... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
benjamin4o 25 #14 Отговорено 1 Януари, 2020 И двата са боклук в БГ може и да са изрядни Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
benjamin4o 25 #15 Отговорено 1 Януари, 2020 На 20.10.2019 г. at 17:32, dakatash написа: При мен е същото. Най-вероятно съединител. Някои казват, че маховика издържал още 20-30 хил, от този момент. Аз ще сменям всичко на пролет. И защо 20 30k Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dakatash 17 #16 Отговорено 3 Януари, 2020 На 02/01/2020 at 0:24, benjamin4o написа: И защо 20 30k Защото така прочетох в този форум. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
benjamin4o 25 #17 Отговорено 3 Януари, 2020 е да ама ако маховика е на 70000 км как ще си е заминал? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dakatash 17 #18 Отговорено 3 Януари, 2020 преди 15 минути, benjamin4o написа: е да ама ако маховика е на 70000 км как ще си е заминал? Къде съм писал, че е на 70 000км? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
