Genata77
Запали се инсталацията!
Здравейте, вчера ми изгоря бушона на габаритите, следователно го замених с нов който също изгоря, след това сложих по - голям (20А) докато си ровех из навигацията усетих миризма на разтопени кабели и след около минута цялата кола беше във дим, отворих багажника и от там видях снопа с кабели които отиват към стоповете разтопен стана и друго мигачите ми светят постоянно само че от другата страна дори при изваден ключ също. Въпроса ми е къде да търся проблема със стопените кабели и как да оправя мигачите..
Edited by Genata77
Добавяне на думи
С това действие си си причинил много големи болки и разходи. Всичко, което е на тоя кръг с този бушон вероятно ще трябва да се смени. Не е ясно и друго какво е изгоряло. Не трябва да караш колата, както каза колегата Краси. Панела, който ти дава достъп до бушоните вътре в купето пише изрично - Винаги сменяйте бушон със същия ампераж!
  • Upvote 1
Все пак за да горят някъде има късо съединение
Бушона е направен, за да изгори той в случай на късо съединение. Слагайки бушон, който не може да изгори жиците се нагряват както се нагряват жичките в един тостер примерно. С изпичането си те стапят изолацията си и вече със сигурност правят късо с други жици.
А бушона ти е изгорял първоначално, защото крушка или нещо, което е вързано към този кръг е окъсявало.
Edited by ACID BURN
  • Like 1
преди 21 минути, Genata77 написа:
Ами след като знаеш защо горят бушоните, защо сложи с по-голям ампераж.
  • Like 1
Знам виновен съм.. Сега установих че нямам и централно
Всичко се оправя.
Погледни от къде са започнали да се топят.по всяка вероятност някоя кабелна обувка се е стопила и е събрала кабелите,за това аз лично бих почнал от лампите на номера и задните плафони.Ще го намериш просто ще ти трябва време.При всички случаи е нещо което работи постоянно и отделя топлина (може да си забравил нещо включено).Погледни и за разлята вода или прещипан кабел ако си правил нещо скоро към багажника много е вероятно от там да идва проблема.
Edited by Митко Йотов
  • Upvote 1
Цялата работа започва от буксата за стоповете която и няма нищо но целият кабел до под волана се се разтопил и е засегнал още 1 който вероятно е за мигачите защото от другата страна в момента светят постоянно дори и не мигат
Колегите гледат да те предпазят да не изгориш я комп, я нещо друго например.
Схеми има в ръководството - кое къде отива и към какво е вързано, ама щом си сложил по-голям бушон за мен е показателно, че не бива да си правиш експерименти, за да не станат щетите по-големи.
Надявам се ме разбираш. :)
  • Like 1
Преди 22 часа, Митко Йотов написа:
Всичко се оправя.
Вързал съм лед ленти единствено но те са към плафона отпред който няма общо със габаритните светлини и със бушона им друго нищо не съм правил от както съм взел колата
Edited by Genata77
Аз преди години щях да запаля една кола.Имаше скъсани връзки в гофрето на задната врата (комби) и даваха на късо.И аз като теб на втората смяна на предпазителя вече нямах с такъв ампераж и сложих но голям,само,че при мен се запали таблото на бушоните под волана,от тогава си имам обица на ухото по голям не.Но кой не е слагал по голям предпазител когато няма с точният ампераж,според мен на всеки се е случвало.За това и попитах с комби ли си да погледнеш там.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
