kamelot 0 #1 Публикувано 11 Септември, 2019 Здравейте, Това лято забелязах, че на таблото светва лампа удивителна/внимание, при потегляне на моето харви 1999 4х4. Прави го в около 80% от потеглянията, особено по-рязко. Досега не ми е правило впечатление това. Каквъ може да е проблема? Към какво да се насоча ? Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 803 #2 Отговорено 11 Септември, 2019 За първи път чувам за такава лампа 😮 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #3 Отговорено 11 Септември, 2019 Ръчната може би? Всъщност не - ниско ниво на спирачна течност. Като тръгнеш рязко и се разклаща. Накладките за смяна ли са? И не на последно място - СНИМКА, иначе трябва да хвърляме боб. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kamelot 0 #4 Отговорено 11 Септември, 2019 (Редактирано) Ще снимам. Това е просто лампа с червена удивителна в дясната част на таблото. Всички я имат Редактирано 11 Септември, 2019 от kamelot Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1612 #5 Отговорено 11 Септември, 2019 (Редактирано) Долей спирачна течност до MAX,ако е променен цвета по добре я смени,провери накладките при износване спада и нивото на течноста. Редактирано 11 Септември, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kamelot 0 #6 Отговорено 11 Септември, 2019 (Редактирано) преди 12 минути, dindin написа: Ръчната може би? Всъщност не - ниско ниво на спирачна течност. Като тръгнеш рязко и се разклаща. Накладките за смяна ли са? И не на последно място - СНИМКА, иначе трябва да хвърляме боб. преди 2 минути, CARPERA написа: Долей спирачна течност до MAX,ако е променен цвета по добре я смени,провери накладките при износване спада и нивото на течноста. Благодаря, ще проверя! Иначе накладките свирят, но майторът казва, че били напълно окей, т.е. не са за смяна. Спирачната изглежда на ниво, но ще долея до макс. Редактирано 11 Септември, 2019 от kamelot Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1657 #7 Отговорено 11 Септември, 2019 Преди да доливаш провери пак накладките. Ако са за смяна ги смени и тогава се разправяй с течността. Ако долееш сега при смяната на накладките ще се наложи да източваш. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pet71 132 #8 Отговорено 11 Септември, 2019 И при мен беше така. Светваше без причина по никое време. Има такава тема в форума. Огледай и Почисти поплавъка на капачката и долей спирачна течност леко над макса . Бях решил да сменям капачката, но лампата изгасна от само себе си. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kamelot 0 #9 Отговорено 16 Септември, 2019 Благодаря на всички за идеите. Оказа се стара спирачна течност, много скапана вече, освен това с ниско ниво. Накладките са добре. Смениха я и всичко е наред. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 977 #10 Отговорено 16 Септември, 2019 Аз по спирачната течност си следя колко са ми изхабени накладките, като намалее значи и накладките са намаляли, интересното при теб е щом течността е била малко, а накладките са добре, къде е отишла спирачната течност. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kamelot 0 #11 Отговорено 16 Септември, 2019 Ами те я мериха с някакъв уред, който светна червено. Май е за нивото на вода в нея. Освен това, в контейнерчето беше близо до минимума (не под него, но близо) Може би поначало е била ниска, и като са се износили малко накладките, е паднала още. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1612 #12 Отговорено 16 Септември, 2019 (Редактирано) On 9/11/2019 at 10:23 AM, kamelot said: Благодаря, ще проверя! Иначе накладките свирят, но майторът казва, че били напълно окей, т.е. не са за смяна. Спирачната изглежда на ниво, но ще долея до макс. Не ходи повече при тоя мойстор който незнае до къде трябва да е спир. течност.Казваш че спирачната нечност била на ниво пък сега близо да минимума.Дрйж я винаги на макс и няма да светва лампата. Хубаво е като казваш нещо да си го проверил преди това,все пак колата е пред вас и можеш да слезеш и да снимаш . Редактирано 16 Септември, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
