pampury 0 #1 Публикувано 10 Септември, 2019 Може ли да се ползва тая джаджа за диагностика на HR-V то https://www.olx.bg/ad/aktsiya-elm327-ured-za-diagnostika-na-avtomobil-bluetooth-skener-elm-32-CID360-ID7nmDp.html#d20c4fc538;promoted Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 792 #2 Отговорено 11 Септември, 2019 Ако е след 2002 т.е. фейс лифт може. Ако е 99-та 2000 година нямат 16 пинова OBD букса. Има 2 и 3 пинова, и за диагностика се ползва кламер. В тази тема пише как. https://forums.hondabg.com/topic/7306-чистене-на-грешки-без-да-даваме-20лв/ 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pampury 0 #3 Отговорено 11 Септември, 2019 Благодарности за инф. Моита е 2000 г , начи не става , а грешките си ги чистя като сваля клемата на акумулатора Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
haunted 13 #4 Отговорено 11 Септември, 2019 Моята е края на 2000 и има ОБД. Провери си лесно се вижда.Sent from my MI 5 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
monkos 20 #5 Отговорено 11 Септември, 2019 Моите грешки ги прочетох с преходник от 3 пинова букса към OBD с Launch. Тоя блутут четец никаква работа няма да ти свърши ако си с 3 и 2 пиновите сини букси, дори и с преходник(проверено). 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
katri71 24 #6 Отговорено 11 Септември, 2019 Това и за чеп не става.В най-добрия случай само прочита грешките, но не може да ги трие.Не гледайте какво пише в рекламата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1258 #7 Отговорено 11 Септември, 2019 Трие грешки, но не и ABS/SRS. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 792 #8 Отговорено 12 Септември, 2019 Преди 23 часа, pampury написа: Благодарности за инф. Моита е 2000 г , начи не става , а грешките си ги чистя като сваля клемата на акумулатора Темата съм я сложил за да видиш как се прочитат грешки. Ясно, че с махане на клемата се чистят 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #9 Отговорено 28 Септември, 2019 На 11.09.2019 г. at 10:13, Drone написа: Ако е след 2002 т.е. фейс лифт може. Ако е 99-та 2000 година нямат 16 пинова OBD букса. Има 2 и 3 пинова, и за диагностика се ползва кламер. В тази тема пише как. https://forums.hondabg.com/topic/7306-чистене-на-грешки-без-да-даваме-20лв/ имат ОБД 2000г... поне моята има .....без да сваляш джабката навеждаш се отдолу в краката на пасаджера и се вижда ... синя на цвят букса ОБД Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
