Моя блок за управление е сив на цвят и с два реда крачета,  4 и 9 от къде на къде да ги броя и окъсяването на самия блок ли да направя или към буксата, ако откача акумулатора за една нощ няма ли да е по безопасно и тогава да направя това с фаровете за 5 сек, притеснявам се да не изгоря нещо.
Извинявам се, сега разбрах, че OBDII буксата е онова за диагностиката, окъсяването се прави при изваден контактен ключ и не се откача акумулатора, нали?
Не откачаш акумулатор! Окъсяваш и даваш на контакт!
Извинявай ако ти се стори тъп въпроса, но знам, че не трябва да се рискува, та окъсявам , оставям кламерчето в окъсено положение и давам контакт в това положение или окъсявам колкото да разтоваря кондензатори примерно, махам кламера и тогава давам контакт и онова упражнение с фаровете за 5 сек., Благодаря предварително за търпението 🤗
Първото, което написа! Окъсяваш и даваш на контакт, като следваш стъпките написани от Божанов! При мен лично не сработи този вариант, но допускам и да съм объркал крачетата!
Здравейте колеги.
При мен на таблото ми излезе индикация AFS. Форовете ми пстанаха малко по-ниско от нормалното и спряха да “завиват” при въртенето на волана.
Направих ръчно регулиране и в последствие реших да пробвам да видя какво ще излезе от другите съвети и установих, че не стига никакво напрежение до буксата на моторчетата за реглаж на фаровете.
Нямам идея какво да предприема. 🙄 Май нещата клонят към Бултрако. 😱
не ми се кара с тази грешка постоянно
Здравейте! Има ли някой възможност да снима къде се намират тия моторчета, които движат фаровете? Аз съм със Сивик 2011г., но поне да знам къде горе долу са при вас и как изглеждат. Бих искал да разкача буксата и да направя въпросното замерване, защото и моите фарове не се регулират сами, а на предната и задна ос, тези металните “пръчки” са здрави и се движат перфектно. Остава да е някой от сензорите или моторчетата, но не намирам въпросните моторчета…
По принцип са от горната страна на фаровете, но за по достоверно пусни темата в секция за Сивик! Дано да имаш въпросните датчици, че така както се изрази с "пръчки" не става ясно!
Редактирано от shopa
Здравей @shopa имам, както отпред, така и отзад сензори, който да следят нивото на колата, но моторчетара на фаровете не открих. Ще потърся в сивик секцията, благодаря все пак!
Днес си смених задния датчик за регулиране на височината на фаровете и всичко тръгна без обучение. Дори и при завиване се мести съответния фар. Датчика дойде от Алито за 13.80$.
Сложи един линк към това което си поръчал. Има доста, но това поне е тествано.
Ето снимка от поръчките ми с инфо което да е ориентир.
Здравейте, след смяна на задните амортисьори системата за регулиране на фаровете спря да функционира.
Не работеше изобщо нищо, видях че задния датчик не работи и го смених с нов.
Направих и нивелирането и видях че се движат, първо на долу после нагоре и спират. Когато освободя щангата на преден или заден датчик и я движа на ръка се движат фаровете нагоре на долу, но като е закачено всичко както трябва и променя наклона (качвам я на легнал полицай) нищо не мърда.
След изчетеното тук и в руския форум предполагам че проблема е в модула за управление на фаровете над педала за газта. Номера му е 33137-SWA-G01, но цената му е доста сериозна, а не съм сигурен че това е проблема.
Въпроса ми е как да го тествам моя дали работи и дали може да бъде отремонтиран?
Защо я тестваш с "наклонен полицай"? Накарай двама или трима да се качат отзад, за да видиш дали няма да сработи.
По логика, тази система е да не заслепяваш насрещните. Когато си натоварен отзад, би трябвало да сваля фаровете само надолу, а когато примерно разтовариш - то фаровете се връщат в нулева позиция.
Пробвах с товарене на багажника не се движат. На паркинга пред блока има една малка височинка, преди като я качвах се забелязваше как се движат, първо падат на долу, а като я изкача и колата се хоризонтите се вдигаха до нормалното им положение. Сега не е така.
Новия заден датчик който сложих работи наобратно. Когато задницата се повдигне и лъча се вдига. Ще се поръчва нов.
А не трябва ли да е точно така? Повдигаш задницата, фаровете се забиват, системата ги вдига. Сваляш задницата, фаровете се вдигат, системата ги сваля.
Вдига се задницата и фаровете се вдигат кляка задницата и фаровете трябва да се навеждат. На датчика по всяка вероятност нищо му няма а не е монтиран правилно.
Редактирано от Митко Йотов
Да, (по-горе съм го объркал) при мен действа на обратно, кляка задницата и фаровете трябва да се навеждат, а при мен се вдигат. Събота или неделя ако времето позволява ще се заема по-серизно. При монтажа, беше възможно само по един начин, но може да не съм догледал нещо ще проверя.
В коментарите на магазина още един клиент се оплака, че датчика му работи на обратно (по-принцип е китайска работа - всичко е възможно).
Здравейте, след още една смяна на датчика, от посочения магазин от колегата "mladm" всичко си заработи както трябва.
  • Харесвам 3
