Radocan
Вътрешно каре за Акорд 8- рециклиране или смяна с ново
При преглед на моята Хонда Акорд 8, 2.4 ми казаха, че имам вътрешно каре за ремонт. Сега въпросът е дали фа го сменя с ново или фа го рециклират. За рециклиране ми искат 200 лв., а новите от онлайн доставчик са около 70-120 лв. Като цена горе долу същото, но кое е за предпочитане като издръжливост. Някой има ли опит със сменено с ново- марка на частта, от колко време/ км е с такова и въобще особености и съвети по темата, които могат да са от полза на всеки, на който му предстои ремонт на каре.
Взимай ново,не се занимавай с глупости
Здравейте, аз също бях с диагноза вътрешно каре, при постоянно подаване на гас, най-вече на 3-та между 40-60км/ч се усеща едно люлеене в предницата. За целта закупих ляво и дясно каре, защото без сваляне не може да се разбере кое от двете е заминало.Майстора започна от дясното,той също е хондаджия и се рови из нета много повече от мен,братушките споделят, че по-често е проблема в дясното вътрешно каре, но не изключено и в лявото. При мен се оказа дясното. Всичкото люлеене изчезна. Поздрави
didomucy
Ще споделиш ли какво каре си купил OEM или афтермаркет?
Аз реших да сменя първо дясното, колата почна да тресе доста по малко, идните седмици ще сменя и лявото, та се надявам проблемът да изчезне изцяло.
Може дс то е крив пръта на полуоската. Има значение в кой скоростен интереал ти тресе,по това се ориентираш къде да гледаш за проблем.
Ами общо взето , от 40-50км/ч до 130-140км/ч , преди да сменя дясно каре беше доста по осезаемо сега е доста по добре, но все още го има
Преди 6 часа, Angelov_88 написа:
didomucy
Здравейте, на снимка съм качил и двете карета в коментара ми, купих и ляво и дясно вътрешно каре, майстора ми смени дясното и проблема люлеене то при ускоряване изчезна, остана ми лявото, ако искате мога да го изпратя, афтърмаркет е. Поздрави
Аз имам вибрации които започват на 120 и изчезват на 140 това според теб какво е.
Писна ми  вече не вярвам на майстори вече на 4 такива ходи и всичките ме пращат да балансирам гуми,които са нови и баланса им е перфектен нямам крива джанта.
Редактирано от CARPERA
При мен тресеше при набиране само в диапазон 100-140,150 ,оказа се "язва" в дясното вътрешно каре. Смених направо цялата полуоска и вече 20К+ км никакви проблеми.
За да си 100% сигурен,сваляш полуоските ,разглобяваш каретата и гледаш какво се случва вътре. На мен минвзеха 50лв в сервиз да разглобят и проверят полуоските и каретата. Ако има някаква неравност в каретата ..заменяш каре или като мен полуиска.
къде е проблема според диапазано в който има въбраци само  при набиране:
https://www.drive2.ru/b/493972642282340569/
https://www.drive2.ru/l/451989165165249048/
Тези неща съм ги поствал и ореди ама не четете.
@Angelov_88 Щом ти тресе в два различни скоростни диапазона имаш 2 различни проблема. Виж първия линк който съм дал.
Редактирано от BOKLUK_CHOVEK
По скоро е в целия диапазон, но се усеща най-много при описаните по горе скорости.
Благодаря ти за линка :)
Здравейте! Чета темата и съм любопитен това каре на NTY как се е справило във времето. В момента цяла полуоска ОЕМ може да се вземе за 1400лв от Германия нова, а NTY е само 300лв. И се чудя дали да се изхвърля за оригиналната или на NTY е достатъчно добра.
Оригинално ново/нова полуоска или втора ръка оригинално каре/полуоска. Неоригиналните за тези коли, не са добри. Преди доста години, ставаха и се продаваха хубави тайвански и нямаха проблеми. Вече ги няма, поне аз не съм срещал или за тези коли не знам да има.
