taverna
Въздушен филтър K&N
Здравейте,някой слагал ли е панелен въздушен филтър K&N на K20(FR-V)интересува ме усеща ли се някаква разлика.Филтъра омазнен ли идва като нов?Дали мога на по късен етап да си закупя комплекта за почистван и омазняване или трябва да го омазня преди да го сложа?Благодаря!
Има една камара тестове в тубата, прегледай ги и сам си прецени да ли си струва риска от не добре пречистен въздух в двигателя. Иначе филтъра си идва омаслен, след прането е нужна последваща импрегнация.
Здравей колега,
Колата я купих със K&N филтър и мисля че дойде времето за почистване на филтърът, но се чудя какво да използвам за импрегнацията?
Имаш ли някакъв опит със това?
Филтарът е K&N
Дали този комплект, би свършил работа.
https://www.avtochastionline24.bg/kn-filters/2735880
Благодаря предварително
Поздрави
Това е комплекта за почистване.С единия препарат переш, после сушиш хубаво и с другия след това омасляваш. Трябва да се сложи резервен филтър докато съхне или да не се кара колата.
birev
Благодаря за отговорът!
Mironch0
Аз не търся увеличение на мощноста, както казах купих колата със този филтър и сега искам да го почистя и омасля отново.
Разбирасе при негативен ефект бих го сменил със обикновен :)
Знаете ли колко пъти може да се почиства и използва този филтър?
Поздрави
Колега хвърли го тоя филтър и си сложи качествен за еднократна употреба, нямаш никаква полза от него, само си цапаш двигателя. Забърши с една мокра кърпа въздуховодите след него да провериш за мръсотия.
Преди 15 часа, Angelov_88 написа:
Поздрави
Май неограничен брой, или поне 1 милион мили пробег, както е в рекламата им. :)
Какво против имате против K&N филтрите? При правилна подръжка са вечни, и не, не влизат боклуци в мотора.
Честно казано ако колата си беше със обикновен, щях да си го сменям, но при положение че вече е със сложен панелен K&N, реших да си купя комплект за подръжка и да си го мия и омяслявам. Ще проверя дали има замърсявания след филтърът и ще пиша отново.
Поръчах си този комплект:
https://www.avtochastionline24.bg/kn-filters/2735881
Благодаря за споделените мнения :)
Поздрави
На старата хонда минах около 70 хил. километра за 10 години с K&N конусен, редовно пран и омасляван (веднъж годишно), като същевременно съм проверявал за прах в интейка, който беше изведен в подкалника. Еми, нямаше прах. Линка по-горе е правилния комплект за почистване/омасляване.
Редактирано от Marcus
Купих го и направих първото измиване и омасляване :) , да видим как ще изглежда след като мина малко километри.
За сега няма прах или зацапвания в смукателния колектор :)
